Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By MitkoS
  • 1 Post By Kasap
сечение кабел?
    Sep 2010
    сечение кабел?
    4кв.мм кабел ПВ-А1 ще стигне ли за 2 климатика и два контакта?
    В контактите ще се включват следните уреди: ТВ, ютия, разни зарядни (лаптоп, телефон), ПЦ.
    Климатиците са 9ки
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: сечение кабел?
    Спрямо приложената таблица, не би трябвало да имаш проблеми.
    сечение мм2
    ток, А
    мощность, кВт
    1,5
    19
    4,1
    2,5
    27
    5,9
    4
    38
    8,3
    6
    46
    10,1
    10
    70
    15,4
    16
    85
    18,7
    25
    115
    25,3
    35
    135
    29,7
    50
    175
    38,5
    70
    215
    47,3
    95
    260
    57,2
    120
    300
    66,0
    Този пост е редактиран от Kasap; 25-09-13 в 16:29.
  4. Moderator
    Mar 2005
    Е това в таблицата сигурно са някакви гранични стойности при които кабела "изгаря/се топи".
    За пръв път срещам, че 19A са "нормални" за 1,5кв.мм ... но иначе съм чувал за разни правила (на око) "квадрат-киловат".
    Не че не съм ползвал електрожен с удължител от 1,5кв.мм, но кабела определено се затопляше (на пипане - 30 градуса и нагоре), а самия електрожен е от ония малките, едва ли е повече от 2KW
    А на въпроса в първия пост - би трябвало 4кв.мм да са достатъчни. Казвам го малко по инерция, като знам, че с такъв кабел съм палил много пъти дизелова кола без кабела да загрее (което е поне 50A)\
    ПП.
    Някъде по старите теми Lupus беше дал формула (не таблица) за съответствието
    Този пост е редактиран от MitkoS; 25-09-13 в 17:36.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Видях, че си мод, обаче това мнение не е на човек запознат с материята и едва ли е от полза на питащия. Аз по инерция мога да ти кажа числата от следващия тираж на тотото. Касапчето едва ли поства таблица собствено производство! Ето една груба сметка за къси разстояния: Меден проводник-8-10А/кв.мм; Алуминиев проводник-4-6А/кв.мм. Доста повече от дадените в таблицата ще трябват, за да се стопи кабела!!!
    Ето ти и единственото законно четиво по темата в РБългария: http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyre...2F4/0/NUEL.pdf За твое улеснение разгледай таблиците от чл. 57.
    Този пост е редактиран от SPSt; 25-09-13 в 20:57.
  6. Moderator
    Mar 2005
    Признавам си, съжалих че написах такъв пост още на втората минута след публикуването. Точно поради причините (дефектите в поста ми) които изброяваш. Всичко тръгна от това, че не можех (не мога и сега) да повярвам, че 19A са "нормални" за 1,5кв.мм ...
    SPSt одобрява това.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Няма причина да се драчим - важното е, че на човечеца ще му свърши работа положения кабел.
    SPSt одобрява това.
    Sep 2010
    Понеже стана спор ще дам пояснения по въпроса, че да не стане някоя грешка:
    От ел. таблото тръгва 4кв.мм до разклонителната кутия, разтоение 3-4м.
    За сега има прекарани кабели от разклонителната кутия до:
    Контакт 1 - 4кв.мм, разтояние 2м;
    Контакт 2 - 2,5кв.мм, разтояние 3м;
    Климатик 1 - 2,5кв..мм, разтояние 2м;
    Предстои да прекарвам кабел до климатик 2, като мисля да е 2,5кв.мм. Разтоянието ще е 4м.
    Към момента са възможни всякакви корекции, включително и да се пусне още един кабел от таблото до кутията.
    Ако остане така както е намислено сега, какъв предпазител да сложа в таблото.
    Този пост е редактиран от joro_tt; 27-09-13 в 14:23.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    нямаш грижи!
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ел.таблото готово ли е или още не е монтирано?
    Sep 2010
    Ел таблото е старо, ще се сменя ама по нататъка.
    С керамичните бушони е.
    Фабрично тази линия е била за кухненска печка. От разклонителната кутия се разклонява на двата контакта на схемата. Бушона беше 32А - от тея по- големия размер керамични.
    Промяната е линиите за двата климатика.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Най-добрият вариант /ако се прави ремонт и тепърва ще се сменя таблото/ е да се пуснат отделни кабели за климатиците, за да се защитят с отделни предпазители. Ако остане така, предпазителят ще пази кабела, но не и машините. Това не е проблем, но е добра опция климатиците да са на отделни токови кръгове. Ако остане така, при късо от друг уред включен в контакт от този кръг, ще изключи предпазителя и двата климатика остават без напрежение. Колкото до изборът на предпазител, това зависи от мощността на уредите, които ще се включват към този токов кръг, коефициент на едновременност и т.н и е въпрос на изчисления, така че хем да изключва при к.с. или претоварване, хем да не изключва, когато включиш нормално количество консуматори с допустима мощност. Трябва също да се съобрази какъв ще е главният предпазител и предпазителите за другите токови кръгове. Съветът ми е ако ще къртиш, да си смениш и таблото сега и да се направи всичко както трябва, защото после ще е по-трудно, а в някои случаи и невъзможно до направиш всичко както искаш.
  1. DVI-D КАБЕЛ
    От alkuni във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-05-11, 20:05
  2. DVI-кабел
    От qnkogundito във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 30-10-10, 09:55
  3. Кабел UTP
    От gonzolito123 във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 26-10-06, 19:11
  4. кабел за TV out
    От mike_bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-10-03, 12:47
  5. Трябва ми кабел за s tv out -> антенен кабел
    От icos във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-05-03, 13:50
