Кабел ШВПС до тръба на парно?
  Трябва да измисля откъде да мине един кабел за бойлер. Най-удобното място обаче го поставя до тръбата на серпентината и се чудя дали ще издържа постоянното нагряване? Температурата е 60-80градуса. Дали ще може да я понася дълго време? Ясно е, че когато работи парното, по кабела не тече ток защото няма нужда от ел. загряване на бойлера.
     Отговор: Кабел ШВПС до тръба на парно?
  Максималната допустима работна температура на този гъвкав кабел е +70 градуса С
 Макс. допустима работна температура: +180°С на силиконов кабел SIHF
 Въпросът е дали захранването на бойлера задължително трябва да бъде открито  с гъвкав кабел?
  Какъв кабел? Това направо си е шнур /Ш-шнур, В-винилитова изолация/-за печки, ютии, но не и за бойлер!
  Взех от споменатия SIHF - надявам се да свърши работа. Хубавото му е, че кабелът е калайдисан като допълнителна екстра. Интересно как се комбинира голямата температура с калайдисването - не се ли разтопява калаят?
  SPSt всъщност не виждам проблем с швпс и бойлер , освен температурата в този случаи , то масово се връзва бойлер с мостов проводник , а швпсто е с по добра проводимост ако предположим , че са на една фирма ... Иначе кабела за ютия е копринена уплетка(памучна) и се казва шкиок !
  Интересно защо е с по-добра проводимост? Едва ли го правят от материал с по-ниско специфично съпротивление. Още не съм виждал ШВПС със сребърен или златен проводник 2,5 кв.мм. примерно. Примерът с ютията го дадох произволно, иначе наистина са с текстилна /по-скоро памучна/ Оплетка.
  Ами мостовият е едножилен, а швпс е многожилен (май).
SPSt
    Не му обръщай внимание! Няма си работа, вади разни теми от килера и ръси мозък.
  I486 е дал верния отговор , от доста време кабелите по каталог вече се продават на ампери , по простата причина , че вече няма кабели от бакър ! И поради тази причина и 10 ампера на квадрат кабел като стандарт се занижи на 5 ампера , просто в днешно време счетоводителите диктуват правилата , а не инженерите ...
Weezy
   ....от доста време кабелите по каталог вече се продават на ампери , по простата причина , че вече няма кабели от бакър ! И поради тази причина и 10 ампера на квадрат кабел като стандарт се занижи на 5 ампера , просто в днешно време счетоводителите диктуват правилата , а не инженерите ...
    :yikes:)):-memnon
