Кабел ШВПС до тръба на парно?
    Oct 2012
    ВТ
    Трябва да измисля откъде да мине един кабел за бойлер. Най-удобното място обаче го поставя до тръбата на серпентината и се чудя дали ще издържа постоянното нагряване? Температурата е 60-80градуса. Дали ще може да я понася дълго време? Ясно е, че когато работи парното, по кабела не тече ток защото няма нужда от ел. загряване на бойлера.
  3. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Отговор: Кабел ШВПС до тръба на парно?
    Максималната допустима работна температура на този гъвкав кабел е +70 градуса С
    Макс. допустима работна температура: +180°С на силиконов кабел SIHF
    Въпросът е дали захранването на бойлера задължително трябва да бъде открито с гъвкав кабел?
    Този пост е редактиран от fikata; 15-12-13 в 14:49.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Какъв кабел? Това направо си е шнур /Ш-шнур, В-винилитова изолация/-за печки, ютии, но не и за бойлер!
    Oct 2012
    ВТ
    Взех от споменатия SIHF - надявам се да свърши работа. Хубавото му е, че кабелът е калайдисан като допълнителна екстра. Интересно как се комбинира голямата температура с калайдисването - не се ли разтопява калаят?
    Този пост е редактиран от i486; 17-12-13 в 11:06.
    May 2008
    SPSt всъщност не виждам проблем с швпс и бойлер , освен температурата в този случаи , то масово се връзва бойлер с мостов проводник , а швпсто е с по добра проводимост ако предположим , че са на една фирма ... Иначе кабела за ютия е копринена уплетка(памучна) и се казва шкиок !
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Интересно защо е с по-добра проводимост? Едва ли го правят от материал с по-ниско специфично съпротивление. Още не съм виждал ШВПС със сребърен или златен проводник 2,5 кв.мм. примерно. Примерът с ютията го дадох произволно, иначе наистина са с текстилна /по-скоро памучна/ Оплетка.
    Oct 2012
    ВТ
    Ами мостовият е едножилен, а швпс е многожилен (май).
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Не му обръщай внимание! Няма си работа, вади разни теми от килера и ръси мозък.
    May 2008
    I486 е дал верния отговор , от доста време кабелите по каталог вече се продават на ампери , по простата причина , че вече няма кабели от бакър ! И поради тази причина и 10 ампера на квадрат кабел като стандарт се занижи на 5 ампера , просто в днешно време счетоводителите диктуват правилата , а не инженерите ...
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Weezy Виж публикацията
    ....от доста време кабелите по каталог вече се продават на ампери , по простата причина , че вече няма кабели от бакър ! И поради тази причина и 10 ампера на квадрат кабел като стандарт се занижи на 5 ампера , просто в днешно време счетоводителите диктуват правилата , а не инженерите ...
  1. пробита тръба за газ
    От mitakazxc във форум Отопление
    Последно: 09-03-14, 11:53
  2. При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    От kristian_nk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 37
    Последно: 03-04-12, 22:25
  3. Изгнила тръба
    От vassiljp във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-09-11, 17:30
  4. Тръба на аспиратор
    От mooncow във форум Бяла техника
    Последно: 22-08-08, 22:49
  5. Трябва ми кабел за s tv out -> антенен кабел
    От icos във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-05-03, 13:50
