Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By zxc0
Копче за осветление с лампичка.
  1. Novice
    Nov 2016
    сигурно въпроса ми е много тъп, но не намирам обяснение....
    Инсталацията ми е с прекъсване на фазата в ключовете на осветлението.
    Имам един ключ, който е лампичка. Интересуваме как точно се получава така, че да свети при затворена верига, и по-скоро мога ли ползвам същия подход да захраня някакво маломощно у-во 100-200mW.
    Работата е там , че искам да монтирам един WiFi прекъсвач , който иска захранване 220В~ , но при ключа на лампата имам само Фаза и не знам от къде да си хвана нула.
    Въпросния прекъсвач е този : https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-01-17 в 16:52.
    Sep 2015
    Отговор: Копче за осветление с лампичка.
    Горе на полилея имаш и фаза и нула.
    Този ключ с лампичка, ако махнеш крушките които пуска /отвиеш ги/ ще свети ли пак лампичката?
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Предполагам, че ключът е с глим-лампа, която не изисква нула. Не можеш да използваш "същия подход". Извикай някой, който разбира да ти намери откъде да захраниш устройството.
  5. Novice
    Nov 2016
    Най-вероятно е с глим-лампа... а за викането... то е ясно кой да викам .. копая до разпределителната кутия и после викам гипскартон бригадата Надявах се на по "елегантно" решение.
    трябва да пробвам, ама имам 10 луни закачени на този ключ и ще ми отнеме време. Има ли смисъл да го правя ? Каква ти е идеята ?
    Sep 2015
    Е нали искаш осветлението в стаята да е smart, ключа на стената е винаги включен, а го пускаш и спираш с wifi ключа. Ако съм разбрал правилно идеята. Ако ще командваш друго най-лесно е от някой контакт да го захраниш.
  7. Novice
    Nov 2016
    не точно Хем да е смарт, хем да си остане и текущия вариант.
    Но идеята ми е малко по-различна, за това търся начин при който някак да захраня у-вото от един проводник (знам, че не звучи логично)но се сетих за въпросните лампички, който явно се хранят някак си..
    Sep 2015
    Ако тавана ти е гипскартон и луничките са пръснати по тавана май ще е трудно да хванеш началото на разклоненията. И ще искаш освен с wifi модула да пускаш и спираш осветлението и ръчно.
    Глимката на ключа се храни през крушката, поне за тези с нажежаема жичка. Не знам ако са LED ще свети ли лампичката в ключа.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    И при LED свети глимката, но се получава друг неприятен ефект/дефект - лампите премигват защото през глимката се зареждат кондензаторите на драйвера им. За това ако се иска да има глимка на лед или енерго-спестяваща лампа - пуска се друга нула за глимката.
    А в полилея няма нула, просто веригата се затваря в нулата на таблото. Или казано иначе - да има нула но след полилея/лампата.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    В полилея има твърда нула.Човекът е написал, че през ключа минава фазата. Така че има нула от таблото и фаза след ключа.
    Dec 2010
    В изключено положение на ключа може да се храни ако си с обикновенни лампи. Нулата идва през лампата.
    Като го включиш обаче захранването ще изчезне. - дали ръчно или от wi-fi-то, все едно. Трябва ти друга нула.
    Сигурен ли си че зад ключа не върви и още един кабел - нулата.
    В някои панелки е така, но ти не си казал дали си в панелка или не.
    milanov одобрява това.
  13. Novice
    Nov 2016
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Не съм в панелка, в къща на тухла и 100 % съм сигурен че няма Нула около фазата. Щеше да е готино ако имаше. Благодаря все пак за отговорите. Явно няма да стане без къртне.
  15. Junior Member
    Jul 2015
    Тази глим лампа свети при отворена верига на ключа! При затворена трябва да гасне. Разбира се, че е и глима иска нула, просто консумира много малко ток и този ток е достатъчно да се осигури през човек без да усети.
    Може някак да станат нещата без друг проводник но е сложно, трябва да ползва захранването единият полу период на синусоидата и да има диод в ключа, лампата другият...
    Sep 2015
    Всъщност на такъв ключ няма отворена верига, когато е изгасена лампата на полилея веригата е пак затворена - през глимката и крушката на полилея (двете са последователно), но глимката е с много голямо съпротивление и на нея пада е примерно 200-220V като за крушката остават 10V и за това не свети. Като се запали лампата ключа шунтира глимката. Може да се направи проба - махат се всичките крушки от полилея и тогава на изключено дали ще свети климката. "ЦЪК"
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от tufata1 Виж публикацията
    Как през човек, бре! Твоите ключове у вас да не са от проводима пластмаса? Подът ти и той ли е проводим???
  1. Ariston MBL 2031 C / мига лампичка /
    От boiski във форум Хладилна техника
    Последно: 11-09-13, 12:49
  2. Търся/купувам копче/клавиатура от DELL
    От estqwerty във форум Купува
    Последно: 24-12-11, 07:08
  3. Неработещо копче на модема
    От gogorog във форум Технологии
    Последно: 23-12-11, 20:52
  4. Osaka 18-ka - не тръгва, мига лампичка!
    От Kesho във форум Климатици Osaka
    Последно: 27-10-10, 18:38
  5. Мигаща червена лампичка
    От Marielka__ във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-12-09, 16:16
