Паралелно свързани автоматични предпазители
  Вчера ми дойде тази идея и си мисля, че "има хляб" в нея :)  Смятам да я приложа на една вила. Вилното място е дълго и тясно. На едната му тясна страна е входът откъм улицата, а на другия край е вилата. До входа има и едно паркомясто. От паркомястото до вилата има пътека около 25 м. Покрай пътеката ще бъдат поставени лампи, а до паркомястото ще отива кабел за контакт 220V. Е за този контакт смятам смятам да сложа два паралелно свързани предпазителя. Единият ще е 10А (или даже 5) за ежедневна употреба, а другият - по-голям и обикновено ще бъде изключен. Той ще се включва само в случаите, когато се наложи да се ползва напр. електрожен.
     Отговор: Паралелно свързани автоматични предпазители
  Хляба в тая идея е
Много типов ! Няма никва логика след като кабела е с правилно сечение да държи електрожен , просто си сложи големия предпазител за какво ти е 5 ампера ? Въпреки , че стАндарта е 6 ампера 5 освен някой със стопяема  жичка да слагаш?
  В тази връзка -- ПАРАЛЕЛНО СВЪРЗАНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ -- имам един сериозен въпрос.
Наемам помещение в стара сграда и открих, че четирите автоматични предпазителя са свързани ПАРАЛЕЛНО (успоредно) два по два.
В таблото влиза една фаза, която се подава на всички 4 предпазителя, всички са 25A (25 ампера). В помещението има ДВА кръга на ел.инсталацията. Всеки кръг захранва 5 или 6 контакта + осветление.  Интересното е, че ВСЕКИ КРЪГ е свързан едновременно към ДВА предпазителя (два по 25A). Доколкото имам някакви що-годе прилични познания по електротехника, това свързване не ми изглежда НОРМАЛНО. Моля всички хора с опит в тази насока, да споделят доколко е допустимо да остане така.
В помещението се очаква да има следното приблизително натоварване:
Кръг 1:  два климатика (Мидея 12-ка, номинално очаквам да харчат между 900 и 1800 W общо, или при едновременен старт на макс. може би около 4000W) , луминисцентно осветление около 600W, може би 2-3 компютъра + един принтер (те може би ще са едновременно до около 500-700W макс).
Кръг 2:  един климатик като горепосочените, хладилник, осветление около 450W,  вероятно още няколко дребни електроуреда с обща максимална мощност около 2500W (надали ще работят едновременно).
Вероятно 50%-60% от отоплението ще идва от климатиците, понеже сградата има и ТЕЦ.
Таблото явно е сложено през последните 10-12 години, вероятно от някой "технически гений" :) . Основната част от ел. инсталацията е на над 50 години. Подозирам че повечето от проводниците са си оригиналните за сградата  (доколкото видях на око сечението изглежда да е 1.5мм2).
Явно няма да мога да преработя инсталацията, но дайте поне препоръка какво да правя със свързаните паралелно бушони.
  Като начало проверете дали АП са свързани паралелно или последователно на токовия кръг, т.е. дали единият не е начало, а другият край на токовия кръг. Имах случай на такова свързване и успях да ги разделя на 2 отделни кръга като прекъснах връзката м/у два контакта от токовия кръг. Инсталацията беше изпълнена в стар панелен апартамент и проводниците вървяха от контакт в контакт /без разклонителни кутии/.
Ако сечението на проводника е 1,5, то токът не трябва да надхвърля 12А - това са грубо 1700 W при кос ф=0,6, каквото е например на климатиците и лум.лампи.Предпазител от 25А е напълно безпредметен, тъй като предназначението му е да пази проводника, т.е проводника може да се стопи  преди да изключи предпазителя /при продължително натоварване, не при к.с./
  Благодаря за мнението.
Ето няколко уточнения:
SPSt
    В таблото се вижда, че АП са свързани паралелно по два на всеки кръг, което значи 25А+25А = 50А на всеки токов кръг, което според мен е много. Между другото дали наистина така ще действат в реална ситуация два паралелно свързани АП - като един с 50А?
SPSt
    Гледах по разни спецификации за закрита инсталация и меден проводник 1.5мм2 дават ток около 15А-16А. Т.е. има смисъл АП да е не повече от 16-20А, или може би 25А макс, така ли да разбирам?  Мисля че кос.Ф, е доста повече от 0.6 в този случай. Иначе се получава, че пожарната е трябвало да дежури при нас при всяко включване на климатиците дори и без други консуматори. А реално те са ползвани в трази конфигурация и заедно с други активни консуматори над 10 години. За момента по-скоро искам да взема адекватни мерки за безопасност и да подобря каквото мога без много големи допълнителни разходи. Съгласен съм, че сечението на проводника е недостатъчно. Но пък няма възможност да къртим сега за смяна на цяла инсталация.
С марков електронен баласт мисля че Лум. осветителни тела имат кос.Ф>0.92 (типично май е 0.95), а климатиците, понеже не съм сигурен за тях само мога да предполагам, че сигурно е между 0.6 и 0.9.
Аз досега не бях срещал паралелно свързани АП. Затова си мисля, че ако в това свързване няма някаква смяциална умисъл или полза, може би е най-добре да сложа един по-малък АП вместо двата паралелни. И вероятно ще е много по-смислено като предпазна мярка с оглед избягване на претоварване на и без това слабата инсталация. Надявам се да съм на прав път.
Между другото , не че се хваля, но без да искам съм ползвал в реални условия цяла кухня: печка (само тя е над 5kW), ел. скара, пералня, хладилник, фризер (отделен), и др. дребни уреди, т.е. всички контакти се оказаха включени на един двужилен кабел от 1.5мм2 !!  :scared:    Общата максимална мощност на ежедневно ползваните консуматори беше около 8-9kW !   Изпаднах в транс, когато разбрах , че тази кухня се е ползвала в тази или много сходна конфигурация в последните 25-30 години... слава богу - без произшествия.  При първа възможност сменихме инсталацията на кухнята с два отделни кръга: 2.5мм и 4.0мм   :)
