Източване на бойлер Аристон. Как да стане?
Имам въпрос за източване на конкретен тип бойлер марка Аристон. Досега съм работил само с бойлери с палче на възвратния клапан и източването там е ясно.
Но тук клапанът изглежда по различно и не може да се отвори там. Качил съм две снимки, за да ме разберете по-точно. Как се източва такъв бойлер?
Отговор: Източване на бойлер Аристон. Как да стане?
Отвиваш първо меката връзка а след това и клапана.
Защо тоя клапан е без палче за източване? По-добри ли са тия клапани от другите? При другите няма нужда да се свали целия клапан.
човек никой не източва бойлер от това палче ,ще отнеме часове .. развиваш 2те тръби или направо фланеца като оставяш 1 болт да не си умиеш очите
И аз не разбирам идеята, освен ако не искаш да си каляваш нервите с чакане и да ти трябва да остане няколко литра вода във водосъдържателя.
Не говорим за нерви, източвал съм бойлер дипломат през палчето на клапана, верно е по-бавно, но пък никой не те кара да седиш и да го гледаш как тече, вършиш си друга работа по вилата през това време, не е там проблема, просто ми се вижда тъпо да трябва да се вади целия клапан за едно елементарно източване....
:Май нещо не схващаш идеята на клапана. Това е възвратно-предпазен клапан и палецът на някои от по-сторите модели не е сложен там за източване на бойлера, а за проверка отвреме-навреме на проходимостта на клапана. И пак да попитам-нали знаеш, че вътре ще остане няколко литра вода /дори и при сваляне на целия клапан/? Алекси ти е написал как се източва. Твоят начин разбира се също е приложим при условие ,че сваляш бойлера не за ремонт, а по друга причина.
Аз ли нещо бъркам,защо ще пипате студената вода,нали искаш да го изпразниш-просто отвий връзката на топлата воде и отвори топлия кран на душа да речем ,като си спрял притока на студена към бойлера
tanatos
направо кефиш :) но пък и никой не се е родил научен.....
тръбата на топлата вода стига почти до горната част на бойлера от вътре. ако направи това което казваш ще изтекат най много десетина литра. А и защо да отвива крана на душа след като е развил връзката на топлата.... нали от там минава към душа.
Врътката на топлата вода се отвива, за да влиза въздух и да може да се изпразни бойлерът през врътката на студената. Иначе се получава ефекта на обърната надолу бутилка с вода която бълбука без да изтича равномерно поради липса на въздух/
А тоя клапан да не е сложен за украса там? :)
човек точи го както искаш ако искаш му забий един гвоздей и след 1 седмица ще се е източил а ти ще си вършиш нещо на вилата през това време ..
@Pat, ако отвиеш само студената няма да тече като хората, трябва да отвиеш и топлата за да влиза въздух, иначе като обърната бутилка с бира ще стане :-)
Какво за клапана по темата?
@Alexi, това последното вече е супер излишно, но мерси за усилието все пак .... :-)
Клапана не позволява студената вода да се връща обратно във водопровода. Иначе - да, отваря се крана на топлата вода за да взема въздух, но източването трябва да стане или от фланеца (пълно източване) или от тръбата за студена вода, но между бойлера и клапана. (това ако няма нужда да се отваря бойлера от фланеца и не е проблем да останат няколко литра вътре.)
