Проблем с циркулационна помпа Grundfos COMFORT и бойлер TESY
Имам монтиран комбиниран бойлер TESY с две серпентини като малката е свързана с газов котел, а голямата серпрнтина ще се свърже в последствие със соларна система (все още не съм я закупил). Тъй като къщата е голяма имам монтирана и циркулационна помпа за рециркулация на горещата вода Grundfos COMFORT с температурен датчик. Проблемът е следния: тъй като датчика на помпата постоянно отчита спадове в температурата то тя се включва и смесва топлата вода в горната част на бойлера със студената отдолу, но тъй като студената е много повече от топлата то бойлера ми изстива много бързо (с 200л бойлер трудно се къпем двама души един след друг). Ако пък изключа пoмпата чакам по 1 минута да дойде топлата вода в отдалечените точки.
Въпросът ми е дали може да се измисли някакъв байпас, посредством който да мога да пусна топла вода от котела на двете серпентини, когато това ми е нужно (Декември, Януари и Февруари), а през другото време да прекъсвам байпаса и да ползвам котел на малката серпентина и солар на голямата)?
     Отговор: Проблем с циркулационна помпа Grundfos COMFORT и бойлер TESY
  Как е свързана рецирцулацията на този бойлер. Какво значи "смесва топлата вода в горната част на бойлера със студената отдолу". Къде е това отдолу, като при Теси  профилайн бойлерите с две серпентини извода за рециркулация се нами ра между изводите на горната серпентина. Изобщо не е долу, даже е доста нагоре.
espace
    Циркулационната помпа е поставена в края на тръбата за рециркулация на 20 см преди извода за рециркулация на бойлера. Извода за рециркулация действително е между двете серпентини, но топлата вода отгоре се смесва със студената именно заради постоянно работещата циркулационна помпа (тръбния път на топлата вода е доста дълъг). Знам, че щом се свърже слънчев колектор нещата ще се нормализират, но все пак искам да има възможност да загрявам целия обем на бойлера (посредством двете серпентини) и само на газ, когато това е необходимо.
