Резултати от 1 до 7 от общо 7
Свързване на готварска печка към електрическата мрежа
    Dec 2014
    Купих нова готварска печка и естествено трябва да я свържа с кабел към мрежата, никъде обаче не пише как става това, има една схема на задния капак и това е.
    Според мен трябва да направя свързването по първия начин, демек свръзвам на късо 1, 2 и 3 и ги връзвам към фазата и съответно 4, 5 и заземяването към нулата, естествено с твърда връзка към захранването[emoji12]
    Това е реално връзката отзад
    Ще съм благодарен, ако някой с повече опит сподели дали правилно съм разчел схемата.
    Sep 2005
    Отговор: Свързване на готварска печка към електрическата мрежа
    Правилно си се ориентирал. Просто развий болтчетата, свали трите мостчета(дето са едно върху друго на втората снимка) и ги нареди по първата схема.
    Dec 2014
    Благодаря за отговора, няма обаче 3 мостчета има само едно, явно ще трябва с парчета кабел да направя окъсяването.
    Sep 2005
    Ти развий болтчетата дето държат едното. Може и да се изненадаш и да са три едно върху друго
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ако инсталацията ти е трипроводна (имаш и проводник "земя") тогава спазваш точно първата схема и не правиш връзка между 5 и 6 клема, а свързваш земята към 6 клема. Това е важно за да работи правилно ДТЗ (ако има такава).
    Dec 2014
    Свързах я днес, за сега всичко е ок, инсталацията няма заземяване, свързах я по схема едно, като евентуално ще съединя заземяването с нулата, иначе съм свързал заземяващия кабел и той е свързан в контакта, но заземяването е във въздуха.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от salemore Виж публикацията
    Щом е двупроводна инсталацията, провери пак и се увери, че нулата ти е свързана на 5 клема и сложи мостче към 6 клема.
  1. купувам готварска печка
    От tonivp във форум Купува
    Последно: 07-05-10, 07:28
  2. Готварска печка - 2-ра ръка
    От Dana във форум Бяла техника
    Последно: 27-02-08, 14:20
  3. USB по електрическата мрежа? Защо не?
    От IvO™ във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-06-07, 09:46
  4. Готварска печка Zanussi
    От jimmy във форум Бяла техника
    Последно: 07-03-07, 20:16
  5. Готварска печка до 400лв
    От skyman във форум Бяла техника
    Последно: 10-12-06, 23:14
