Отговор: Смяна на стар бойлер с нов и подвързването му към ел.инсталацията!
  За съжаление не е достатъчен. Знам как се прави заземяване - известно време се занимавах с монтаж на гръмоотводи, знам и нормите и колко се спазват. Работил съм и в ТЕЦ  :) така че знам от къде "идва нулата". Но въпроса ми е друг.
След като до таблото в апартамента/къщата имаме 2 проводника - фаза и нула, а след таблото три проводника (фаза, нула и земя), то къде е свързан третия проводник (земята)?
			..... "какъв е смисълът от земен проводник, ако не е свързан с нулата в ГРТ?".
   По-скоро какъв е смисъла ако Е,  свързан към нулата? Защото когато е свързан това означава, че се прави зануляване и в такъв случай няма нужда от трети проводник - зануляването се прави с работещата "нула".
Pat
    Интересно как и накъде се отвежда "гръм"?!?!
Всъщност правилно е да се каже мълниезащита или мълниеотвод, но това са излишни подробности, нали?
Pat
    Аз вкъщи го направих посредством набиване на медни колове, ти как го правиш с поцинкована ламарина ли?
  Благодаря за безплатния урок :), но наистина това са подробности които не са обект нито на темата нито на форума. Щом си разбрал за какво иде реч :), явно съм бил достатъчно ясен.
Медта не е подходяща за подобни колове защото се окислява много лесно и се нарушава проводимостта и. Има изработени за целта поцинковани колове които се забиват в земята. Основния мълниеотвод :) обикновено е алуминиев и се съединява с продължението на кола със скоба в специална кутия. Там се правят и периодичните замервания на заземяването.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19143&stc=1
За медните колове трябва да са взети мерки против корозия. Или те самите да са защитени - поцинковани, калайдисани.... Или средата в която се забиват да не ги корозира, примерно бетон. А най-добре според мен е помеднен стоманен кол.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19142&stc=1
			 препоръчва се  използването  на  подобрен смесител  за  заземление  (GEM), за да се гарантира по-добро заземяване. GEM е материал, чиято основа е въглен на прах с ниско съпротивление и некорозионен, който    спомага    за    ефективността на  заземяването особено в областите с лоша проводимост. GEM съдържа втвърдявщ цимент, когато е необходимо да се осигури постоянно, без необходимост от поддръжка заземление с ниско съпротивление, което никога не се просмуква или  отмива.  GEM  не  се  отразява  неблагоприятно  на почвата, не отделя йони и не замърсява подпочвените води.  GEM  съответства  на  стандарта  IEC  62561-7  и  е уеднаквен със стандарта NF C 17-102 за оптимизиране и намаляване на съпротивлението в почвата.
Pat
    Всичко с медните колове е като по учебник. Става много културно. Да, мълниеотводът ми е с алуминиев проводник до медният кол.
Pat
    Всъщност се прави и зануляване и заземяване, което според мен не е правилно, но е масова практика.
А третият проводник служи за пренасяне на евентуална утечка до безопасно място (заземяване, зануляване).
С други думи при идващи само фаза и нула, не е никакъв проблем да се сложи ДТЗ, ако СЛЕД нея има фаза, нула и защитен проводник. ДТЗ обаче няма как да работи ако СЛЕД нея няма защитен проводник. Факт.
Този отговор как е? :)
  а бе човек, толкова ли е сложен въпроса? към какво е свързан третия проводник в таблото?
  Към нулата преди ДТЗ е свързан, както е на "схемата в ученическа тетрадка", която дадох по-рано.
  Добре, в този случай защитата как може да измери потенциална разлика между "нула" и пак "нула"? Защото на практика това е втора нула, а не "земя".
Pat
    Защитата изключва, защото има разлика в потенциала между фазата и нулата, а защитният проводник отвежда тази утечка на безопасно място, било то работна нула, било то земно.
Няма връзка между защитния проводник и ДТЗ никъде.
  Защитата не работи така. Писал съм го още в началото на спора ни. Векторната сума на токовете в ДТЗ от фазовия и нулевия проводник е нула, когато няма утечка. Защитата сравнява тази нула с потенциала на третия проводник "земята" и когато там се появи напрежение (утечка) защитата сработва.
Казано по друг начин, при правилно изградена инсталация и свързана ДТЗ, ако дадеш накъсо фазата и нулата защитата не трябва да сработи, а трябва да "падне" предпазителя след нея.
При твоето свързване, защита сработва защото веригата за третия "проводник" се затваря през обекта който трябва да бъде уж предпазен. Тоест тя регистрира проблема, а не ни предпазва от него. ...или не така както би трябвало да бъде....
От това по-ясно не мога да го напиша......
Pat
    Пробил нагревател примерно? От какво ще го пази твоята защита, повече от тази на Андропов?
Я сега ти да се обясниш, че не схващам разликата.
  Звучи добре, ако беше 1995г.
Ти говориш за ELCB - Earth Leakage Circuit Breaker. Технология, която не се ползва от мнооого години.
В днешно време ДТЗ е RCD (Residual Current Device) или иначе казано RCCB (Residual Current Circuit Breaker).
ELCB мери НАПРЕЖЕНИЕ при трите проводника и това е проблем, защото, ако заземителният проводник има проблем или като цяло нещо по "земята" не е ОК, ДТЗ няма да сработи, защото няма да засече утечка, която се случва през тялото ти или друго място.
Затова актуалните ДТЗ мерят ТОК между фаза и нула и не се интересуват от никакви "земи". Има ли нещо различно от 0мА между фаза и нула - защитата сработва, защото част от тока отива другаде - независимо дали в заземителния проводник или неговият заместник - ти.
Edit: Сега се сетих, че има и ELCB-та, които мерят ток, но и там е същата ситуация... Целият проблем идва от това, че тези защити са само спрямо заземителния проводник.
Pat
    Напротив, защитата работи точно така. Тя няма как да сравни сумата от токовете на фазата и нулата с тока в третия проводник, защото няма абсолютно никаква връзка с него. Никъде. Без значение дали има само L+N входящи или са фаза, L+N+PE. В никой случай земният (защитният) проводник няма нищо общо с ДТЗ.
И да, защитата реагира на проблема, защото е просто защита, а не ясновидка, която знае точно в кой момент ще се появи проблемът. Работата е там, че след като се появи въпросният проблем, защитата ще изключи за по-малко от 300мс, което е достатъчно кратко време, за да няма опасност за живота на човек.
Третият проводник е за да отведе тока на утечка в земята и няма нищо общо с ДТЗ.
Kasap, чети внимателно - АндроНов :)
  @Касапа...
Въпроса ти показва единствено че нямаш понятие за какви случаи се използва ДТЗ. :)
Пробит нагревател няма нужда от такава, на него едно зануляване на корпуса му е напълно достатъчно.
Нагледен пример - това е последния нагревател който смених на бойлера у дома.
Както виждате все още пиша.... :)
 http://pat.rutil.net/Forum/nagrevatel.jpg
			Зaтoвa aĸтyaлнитe ДTЗ мepят TOK мeждy фaзa и нyлa и нe ce интepecyвaт oт ниĸaĸви "зeми". Имa ли нeщo paзличнo oт 0мA мeждy фaзa и нyлa - зaщитaтa cpaбoтвa, зaщoтo чacт oт тoĸa oтивa дpyгaдe - нeзaвиcимo дaли в зaзeмитeлния пpoвoдниĸ или нeгoвият зaмecтниĸ - ти.
   Явно не можеш да осмислиш какъв абсурд си написал :) - ток между фаза и нула винаги протича когато има товар.Това което искаш да ми обясниш е нещо като да дефинираш обем само с две точки. Цитат:
 Tя нямa ĸaĸ дa cpaвни cyмaтa oт тoĸoвeтe нa фaзaтa и нyлaтa c тoĸa в тpeтия пpoвoдниĸ, зaщoтo нямa aбcoлютнo ниĸaĸвa вpъзĸa c нeгo. Hиĸъдe. Бeз знaчeниe дaли имa caмo фaзa и нyлa вxoдящи фaзa, нyлa и зeмя. B ниĸoй cлyчaй зeмният (зaщитният) пpoвoдниĸ нямa нищo oбщo c ДTЗ.
   За токов трансформатор не си ли чувал? ...че и схема ти дадох в началото..... И да именно защото защитния проводник не трябва да "има нищо общо" затова е грешно да се свързва към нулата на инсталацията както твърдиш ти.
