Как да тествам инвертор 12V DV към 220V AC в домашни условия?
Искам да тествам едни инвертори 1500 и 2000 вата за преобразуване на ток от акумулатор 12V DC към 220V AC без наличието на акумулатор, тоест чрез някакъв преобразувател от контакта 220V AC към 12V DC и после ще свържа жиците към инвертора, надявайки се да не се повреди и да е достатъчно мощен. Имам зарядно за лаптоп, универсално от 220V към 12V DC но то е на 5 ампера, а акумулаторите са на 60Ah, 40Ah, 70Ah (ампер часа).
Гледам че се продават адаптери 200 волта към 12 волта променлив ток от порядъка на 2 ампера (милампера), това май е малко за целта.
Зарядното за лаптопа, както и инверторите пише че имат вградена защита от токов удар.
Само ме притеснява че освен тока 12V DC не съвпадат амперите и може и други виличини и ако е така какво у-во да търся за целта?
Някой ако знае защо с работещ такъв инвертор като го тествахме на акумулатор, който е нормално зареден си работеше поялник, а като включихме малък хладилник почва от зелено лампичката индикатор да свети в жълто и да не зарежда повече хладилника?
Благодаря!
Отговор: Как да тествам инвертор 12V DV към 220V AC в домашни условия?
fantastik
Благодаря!
Какво въобще разбираш под тестване? Не се занимавай с неща, които не разбираш! Ако разбира се искаш все още след експериментите да имаш работещи адаптори и инвертори. Процесите и в двете съвсем не се свеждат само до ампери и волтове.
" Цитат:
Lupus
Както и да се въртиш гъзo ти е все отзад!
Шопска мъдрост"
Искам да ги пробвам дали работят, примерно на слаб уред като зарядно за телефон. Предполагам че и другите ти 8963 мнения във форума са били в този "изключително полезен и градивен" стил. Не съм съгласен че изобщо не разбирам.
Ами затова питам тука, минаха 20 години от уроците по физика.
Очаквам все пак малко по конкретен отговор, има доста адаптери и у-ва към 12V DC.
Ако само за проба става дума, свържи ги към акумулатора на някоя кола, натовари ги с една два киловатова печка без вентилатор и измери напрежението на изхода им. Всичко останало с адаптерите са безсмислени упражнения. И хайде като твърдиш, че разбираш, сметни какъв ток ще дръпне инвертора при старт от адаптера и напиши тук резултата!
A аз да попитам, ако може... колко ток трябва да отдаде един 12V източник за да се получи мощност 2000 W след конвертиране в 220В 50Hz?
А по този въпрос:
Hяĸoй aĸo знae зaщo c paбoтeщ тaĸъв инвepтop ĸaтo гo тecтвaxмe нa aĸyмyлaтop, ĸoйтo e нopмaлнo зapeдeн cи paбoтeшe пoялниĸ, a ĸaтo вĸлючиxмe мaлъĸ xлaдилниĸ пoчвa oт зeлeнo лaмпичĸaтa индиĸaтop дa cвeти в жълтo и дa нe зapeждa пoвeчe xлaдилниĸa?
Отговора се препокрива с отговора на първия. Но по-важното е, че такава техника не може да работи на напрежение различно от синусоида, а аз дълбоко се съмнявам, че инвертора ти вади синусоидално напрежение (по-скоро е трионообразно). Продължителната работа с такова напрежение ще доведе до изгаряне на компресора.
Теста си го направил вече с поялника. Ако искаш тест за Мощност ще ти трябва поне 3-4 танкови акумулатора за да могат да ти осигурят 2000 вата за по-дълго време (но не повече от час). Обикновен акумулатор от кола не може да задържи 12V при такова натоварване за повече от 2-4 минути и то ако е в идеално състояние.
Този инвертор не вярвам да прави пълна синосуида, така че не го тествай на роторни машини каквато е хладилника.
В къщи исках да ги тествам дали работят на зарядно за GSM или друг слаб уред, но няма да го правя това след като видях отговорите по темата, нямам акумулатор.
С акумулатор ги тествахме с един познат, както писах на поялник работят, на малък хладилник странно защо не работят.
Лека.
Колега,успя ли да подкараш хладилник с инветор 12/220v
Ясно, че темата е отпреди години,но ако си на линия,пиши какво стана...
Ако инвертора не е пълна синусоида няма как да под караш ел. двигател.
frick
виж,в другата ми тема,пиша тук и там и е малко тъпо,от моя страна.
иначе ел моторите си работят,проблемен е хладилника
https://forum.setcombg.com/%D1%85%D0...12-220v-3.html
frick
Ти ел.двигателя ще го подкараш, но ще загрява много. Модифицираната синусоида е на стъпала със стръмни фронтове, съдържащи в себе си много висши хармоници.
Bokobogdan
А кое му е проблемното на хладилника - мотора на компресора!
И да го подкараш няма да изкара много. С други думи пак не става.
