Резултати от 31 до 38 от общо 38
Like Tree12Одобрявам
Въпрос относно инвертор 12 -220v
  1. Moderator
    Mar 2005
    #31
    Отговор: Въпрос относно инвертор 12 -220v
    Трябва да погледнеш колко ампера е бушона на запалката.
    При търсене в Гугъл, първите резултати показват 15A от форуми за Ауди и Рено.
    (все си мисля, че конкретно на моята кола бяха 20A-25A за запалката, но един път трябва да погледна за да не излъжа и втори път - и 25A не стигат в случая за 500W)
    Ако ще вадиш/консумираш 500W, ще трябват по-прилични кабели, които да закачиш директно на клемите на акумулатора, а не на запалката.
    Тия тънки жички на двата модела инвертори които си посочил са ... тънки !
    Bokobogdan одобрява това.
    Jul 2016
    #32
    Около 120вата е принципно консумацията през запалката.
    Абсурд е да се връзва през запалка, трябват си сериозни високотови кабели директно към акумулатора.
    Ако имаме 500вата консумация, това са повече от 40ампера, при 1000 над 80.
    То принципно е хубаво да има и втори акумулатор.
    Apr 2013
    Разград
    #33
    Добре де, що не си купиш хладилник на газ и 12V?Има на сносни цени и няма да го мислиш с тоя инвертор.Остави си го за черната техника.
    Например https://www.olx.bg/d/ad/hladilnik-ke...&sliderIndex=0
    https://www.olx.bg/d/ad/hladilnik-el...2-ID8JFie.html
    Поздрави от…
  5. Junior Member
    Dec 2018
    #34
    Ти така или иначе ще купуваш хладилник, за това ти го предлагам.
    Този можеш ли да го върнеш?
    Иначе, разбира се, че е най-добре да си вземеш с пълна синусоида.
    Само си прецени колко вата ще са ти нужни, сметни си какви консуматори ще работят едновремено.
    Този от Викиват е добра марка, но ми се струва слаб.
    Едва ли ще го върна,не ми се разправя с продавача,а и той не е виновен,че аз не знам какво да купя, и разходи по връщането...по-добре да го пазя,за някоя машинка.
    Инвертор (пълна синусоида) 300-400w с двоен "пик",трябва да е пре достатъчен за компресор 50-70w,а осветлението и телефоните ще ги вържа към контролера,на фотоволтаичният панел.
    Добре де, що не си купиш хладилник на газ и 12V?Има на сносни цени и няма да го мислиш с тоя инвертор.Остави си го за черната техника.<br>
    Например <a href="https://www.olx.bg/d/ad/hladilnik-kemot-220w-12w-CID632-ID8ZfaD.html?isPreviewActive=1&amp;sliderIndex=0" target="_blank" rel="nofollow">https://www.olx.bg/d/ad/hladilnik-kemot-220w-12w-CID632-ID8ZfaD.html?isPreviewActive=1&amp;sliderIndex=0</a><br>
    <a href="https://www.olx.bg/d/ad/hladilnik-elektrolux-rc-1600-220v-12v-gaz-CID632-ID8JFie.html" target="_blank" rel="nofollow">https://www.olx.bg/d/ad/hladilnik-elektrolux-rc-1600-220v-12v-gaz-CID632-ID8JFie.html</a><br>
    Поздрави от…<img src="https://forum.setcombg.com/images/smilies/wink.gif" border="0" alt="" title="wink" smilieid="66" class="inlineimg"><br>
    <img src="https://forum.setcombg.com/attachment.php?attachmentid=39827&amp;stc=1" border="0" alt=""><br>
    <img src="https://forum.setcombg.com/attachment.php?attachmentid=39828&amp;stc=1" border="0" alt="">
    <br>
    Това е по-добрият вариант,но втората употреба е пълна с изненади.а нов е безумно (за мен)скъп.за това предпочитам инвертор и хладилник от магазина
    Този пост е редактиран от Bokobogdan; 04-11-22 в 07:30.
    Dec 2018
    #35
    добро утро!сън не ме хваща
    да,моята мъка няма край!
    на някои инвертори пише Full Sine Wave,а на други Pure Sinusoid... едно и също трябва да е..? става за малък хладилник,надявам се....
    пр
    имер https://dice.bg/invertor-za-kola-green-cell-voltage-car-inverter-inv16-12v-to-230v-500w-full-sine-wave-item52137/
    този би трябвало да става ,нали? и супер цена .най-тънката която открих...
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от Bokobogdan Виж публикацията
    пр
    имер https://dice.bg/invertor-za-kola-gre...ave-item52137/
    И двата термина означават едно и също нещо - на изхода имаш истинска, чиста синусоида. Така че ако по мощност ти отговаря - вземай го. И да не забравиш после да се наспиш!
  9. Junior Member
    Dec 2018
    #37
    Аз да пиша,продължението на моята мъка.дано поне Ви е забавно
    значи, купих малък хладилник,от голяма верига,закачих го към инвертора /модифиц синусоида,уж2000вата/ и включвайки бутона на инвертора, хладилника си тръгва няма странни шумове или загряване на компресора,над обичайното.Достигайки зададената температура,хладилника изключва,при последващо включване сработва защитата на инвертора и прекъсва тока на изхода.ако го изключа и включа от бутона /инвертора/,хладилника си тръгва.правих десетина опита и с тягов и със стартерен акумулатор ,все тая. номинала на хладилника е към 60вата,но при стартиране ,за 1-2 сек ватметъра показва 200-300 вата ,като съм го виждал и на 600+вата.
    инвертора го пробвах със зеге 600вата и бормашина 350вата,работят си дори едновременно!единствено не потегли един профи флекс 900вата/защитата сработи по гореописаният начин/.
    сега съм поръчал инвертор,чиста синусоида към 1000вата пик,ако пак дава ядове,този хладилник ще си го бия в празната глава ,няма начин стартовият ток на компресора да е 20-30пъти над номиналният,5-10пъти да... /знам,че не бива с тоз инверто да подкарвам хладилник,но съм си мазохист...
    Този пост е редактиран от Bokobogdan; 13-11-22 в 11:01. Причина: недописан пост
  10. Junior Member
    Dec 2018
    #38
    Здравей!купих си през 6 човека хладилник на газ.
    Да,но му бе сменян куплунга към запалката и бяха объркани кабелите...оправих го и работи.на газ обаче,не мъцва.трябва ли да се чува някакво "пиезо",което да запали газта?първи такъв ми е?
    Този пост е редактиран от Bokobogdan; 02-03-23 в 16:42.
  1. Как да тествам инвертор 12V DV към 220V AC в домашни условия?
    От fantastik във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 13-11-22, 12:25
  2. Osaka инвертор - въпрос
    От felipe във форум Климатици Osaka
    Последно: 26-01-16, 10:20
  3. Отговори: 15
    Последно: 01-08-12, 07:48
  4. Въпрос относно DC++ ?
    От ipnaid във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-09-06, 23:32
  5. ВЪпрос относно SP 2
    От viper във форум Windows
    Последно: 06-07-04, 19:13
