Помощ за водопроводни тръби в баня (снимка)
Здравейте!
От няколко дена идва човек да слага нови смесители в банята (предните бяха свалени). Обаче възникна непредвиден проблем - тапата на едната тръба (фиг.1) не може да се отвие - върти се, но не излиза. Човекът, заел се с това, каза, че досега не му се е случвало подобно нещо и все още се чуди как да се справим, предлага и рязане, евентуално сваляне на плочки и пр. ужасии. Някой има ли по-умна идея?
Има и още - не можем да разберем как да свържем проточния бойлер с всички тези тръби - от тези две дупки до него не капе вода и според, да го наречем, техника са свързани със слънчевия бойлер, който е на тавана на банята. Но аз не мисля, че е така.
В банята се ползваха три бойлера - обемен, проточен и слънчев. Имаше стойка с два душа. От кран, който не се вижда на снимката, се пълни слънчевия бойлер. А от фиг.2 се пускаше водата от слънчевия, която минаваше преш душ (без да минава през смесителна батерия, директно от слънчевия бойлер гореща). През другия, втори душ, минаваше водата от проточния и от обемния бойлери.
Някой, ако може да помогне, ще съм много благодарна!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21411&stc=1
Отговор: Помощ за водопроводни тръби в баня (снимка)
Уви, ще се вади плочка. Но все още има шанс за последно решение/опит. Ако някой - нещо...
Реших да затапя отворите - няма да ползвам слънчевия бойлер така или иначе, проточният и той отива в отпуска.
Обаче имам и друг въпрос: Ето това казанче за моноблок долу: Как да се монтира? Тези неща, които стърчат от бутоните, са прекалено дълги... Помощ! Няма нито схема, нито упътване.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21423&stc=1
В пластмасата ли превърта?
Лошо. Махане на плочката внимателно изрязване по фугата с малко флексче и диск за неметал или плочки. После изрязването на 4те отвора ще е тегаво.
Кое те кара да мислиш, че не е с флексче?
С ъглошлайф ряза човекът, не знам дали е едно и също :)
Искам да питам и след циментовата замазка, колко време трябва да мине, преди да се залепят плочките? Мерси!
Най добре е да изсъхне (изсветлее) изцяло. Не знам какво е рязал ама са паднали люзпи от ръбовете на съседните плочки. Няма проблем.
Да, олющи се, защото започна първо да маха фугите... Дали мога да ги залича някак тези отлюспвания?
С червена алкидна боя и клечка за уши. Преди да се фугират плочките.
