Въпрос за електрически превключвател (комутатор?)
Здравейте майстори,
Задачката ми е да свържа байпас верига към един от токовите кръгове вкъщи.
По-подробно казано, основната ми верига, след главния бушон, минава през един (условно казано) шалтер, който домочадието дърпа, когато напуска зданието. Но тъй като понякога не искам хладилника да се изключва, неговият токов кръг трябва да може да се включва директно към главния бушон, байпасвайки шалтера.
Въпросът ми за 1 милион лева е: Има ли такъв превключвател (да издържа поне 25 амперов ток), който да превключва между шалтерната и байпас веригата, без да има момент в който захранването е прекъснато? Сиреч, при превключването между двете вериги, да има момент в който и двете да са свързани. Ако има, как се казва?
Бонус въпроси:
- Има ли го във вариант за DIN монтаж?
- Магазин в София, от който мога да го придобия?
Благодаря предварително.
Отговор: Въпрос за електрически превключвател (комутатор?)
Пато, защо не пуснеш преди условно споменатия от теб шалтер захранване само за кръга с хладилника - така, че да не се захранва през шалтера и по този начин ще имаш байпас за този кръг. Т.е. от главния предпазител фазата към предпазителя за токовия кръг за хладилника - но трябва да се прекъсне шината от долу за кръга, че да не байпасираш и самия шалтер ;)
За един хладилник не е необходим 25А защита.
Pat
Благодаря! Този ми изглежда, като управляем с напрежение, а аз искам да мога да го прещраквам с пръстче - моя грешка, че забравих да спомена.
ivodivo
Принципно си абсолютно прав и хладилникът ми е вързан точно така. В действителност задачката с превключваемия байпас ми е за климатика, но не исках да се разпростирам в обяснения :BigGrin. Както можеш да се досетиш, искам зимата шалтера да не гаси климатика, но за през лятото предпочитам да го гаси (в повечето случаи).
pato
Какво значение има лято зима? Спирането може да стане от самия кръг допълнително за климатика или хладилника. Самия превключвател няма как да разбере кой сезон е за да знае да спира ли или не и отделния кръг. Т.е. все тая как ще се изпълни в случая пак едно и също ще се наложи като действия от вас.
Може би аз не разбирам точно какво се иска в заданието ли...
Представи си го като "предварителна настройка". Блажено невежата ми съпруга може само да бута шалтера сутрин, когато излиза последна от вкъщи. Решението дали шалтерът да гаси и климатика съм го взел аз, от предната вечер, като не искам междувременно климатика да е цяла нощ без ток.
Двоен превключвател НО НЗ ме устройва идеално, но ми се ще да намеря такъв, в който НЗ контакта закъснява, за да не се прекъсва веригата към климатика, докато го превключвам (превключване на верига под товар май го наричат).
Сега схванах - искаш да можеш да настроиш предварително как ще действа шалтера за определен т.к. така, че жената да няма какво друго да пипа освен въпросния прекъсвач...
Сещам се за целта може да се изпълни с един ключ и реле с нормално отворен и един нормално затворен контакт. С ключето просто указваш летен или зимен режим на действия за шалтера - т.е. да спира или да не спира определения т.к.
Надрасках една схема за случая
Прикачен файл 22547
Благодаря на Pat и на ivodivo за насоките.
И двете ми изглеждат разумни, но не решават една от задачките, а именно при самото превключване да не прекъсват веригата, за да избегна искри, токови пикове и т.н. ако има включени консуматори надолу по веригата.
Вероятно ще се примиря с това и просто ще гледам да нямам включени консуматори, когато превключвам.
Схемата която споделих -няма превключване при използване на шалтера. В единия случай просто си има байпас на шалтера а в другия няма - зависи от ключето за зимен и летен режим. Самите контакти на релето ще си прецениш да са за необходимия очакван товар и няма да имаш грижи!
