Утечка между електромер и апартаментно табло
Здравейте, имам следния проблем при изключване на прекъсвача в електромерното табло има напрежение около 120 волта между фаза и нула на входа на апартаментното табло.
Открих проблема случайно след като реших да сменя винтовите прекъсвачи на старото табло с автоматични, апартамента е купен скоро, дали е някаква утечка или пък бившия собственик се е опитвал да краде ток. Но защо пък точно 120 волта на половината на 240, странна стойност.
Можете ли да споделите как да открия утечката, освен да започна да изключвам и прекъсвачите на съседите докато не отпадне нацяло напрежението. Проблема е, че ще трябва да се обяснявам какво точно правя и защо им спирам тока, а те са едни любопитни пенсии в тоя блок. Благодаря.
Отговор: Утечка между електомер и апартаментно табло
qwsd
Как измери това напрежение?
Гл.предпазител в самото апарт.табло беше ли включен при меренето - мисълта ми е да не връща захранване от някой кръг в апартамента?
ivodivo
От никъде не връща нищо защото бях изкорубил абсолютно всичко от старото табло, това напрежение е измерено между фазата и нула на входните кабели към апартамента, при изключен прекъсвач в електромерното.
qwsd
Ясно. С какъв уред бе измерено?
Да не би някой комшия да е крал ток от бившият собственик и сега да връща през негов консуматор? Виж как са връзките в разклонителната кутия на етажа, но ако е правено от майстор, може и да не е там отклонението.
qwsd
Включи една лампа в контакта, да видиш дали ще светне на 120 волта при изключен прекъсвач.
Jack Krauser
Светна крушка която е на един малък кръг за салона. Чудя се, да се занимавам ли с EVN до колкото знам трасето е тяхно и отговарят за него само до ГРТ, после всичко си е частна собственост. Немога да си обясня как би върнало напрежение от консуматор на съсед, който евентуално краде ток, защото би следвало когато краде да разидинява неговата фаза за да ползва моята.
Отговор: Утечка между електромер и апартаментно табло
При изключен прекъсвач лампата светна и има напрежение във вътрешната мрежа, така ли?:scared: Това не е добре, викай майстор електротехник.
Дали някой да се е опитвал да заобиколи електромера, кой знае?:BigGrin
Крушката нормално ли си светна или със значително намалена сила.
Естествено че по-слабо все пак е 115-120 волта.
Обади се на Енергото за да не пострадаш в последствие ти. Най вероятно проблема е в таблото с електромерите и не е твоя работа да пипаш там. А ако някой друг краде тъкмо ще имаш доказателства от независим и оторизиран източник.
След електромера може и да имат ценоразпис енергото. Какъв е апартамента, панелка?
Защо обаче е 120V.
milanov
Защо обаче е 120V.
Не е панелка, а единствената страна с която гранича със съсед няма контакти, така че ако някой краде не е в нопесредствена близост, разпределителна кутия на етажа вероятно има но е замазана след ремонт на входа, така че трудна работа да проверя там. Но съм решил да изключвам наред другите прукъсвачи в електромерното, поне да разбера с кой комшия сме ортаци.
Един гледа крушката, друг на таблото и върти бушоните, с два телефона и докато угасне крушката.
Ако светналата лампа е енергоспестяваща, много е вероятно да се заблуждаваш. За да е коректна пробата, би трябвало да се прави с лампа с нажежаема нишка.
