Утечка между електромер и апартаментно табло
  1. Banned
    Sep 2008
    https://t.me/pump_upp
    Question Утечка между електромер и апартаментно табло
    Здравейте, имам следния проблем при изключване на прекъсвача в електромерното табло има напрежение около 120 волта между фаза и нула на входа на апартаментното табло.
    Открих проблема случайно след като реших да сменя винтовите прекъсвачи на старото табло с автоматични, апартамента е купен скоро, дали е някаква утечка или пък бившия собственик се е опитвал да краде ток. Но защо пък точно 120 волта на половината на 240, странна стойност.
    Можете ли да споделите как да открия утечката, освен да започна да изключвам и прекъсвачите на съседите докато не отпадне нацяло напрежението. Проблема е, че ще трябва да се обяснявам какво точно правя и защо им спирам тока, а те са едни любопитни пенсии в тоя блок. Благодаря.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-08-17 в 18:54.
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    Отговор: Утечка между електомер и апартаментно табло
    Цитат Първоначално публикувано от qwsd Виж публикацията
    Как измери това напрежение?
    Гл.предпазител в самото апарт.табло беше ли включен при меренето - мисълта ми е да не връща захранване от някой кръг в апартамента?
  4. Banned
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    От никъде не връща нищо защото бях изкорубил абсолютно всичко от старото табло, това напрежение е измерено между фазата и нула на входните кабели към апартамента, при изключен прекъсвач в електромерното.
  5. Senior Member Аватара на ivodivo
    Ясно. С какъв уред бе измерено?
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Да не би някой комшия да е крал ток от бившият собственик и сега да връща през негов консуматор? Виж как са връзките в разклонителната кутия на етажа, но ако е правено от майстор, може и да не е там отклонението.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Включи една лампа в контакта, да видиш дали ще светне на 120 волта при изключен прекъсвач.
  9. Banned
    Sep 2008
    Светна крушка която е на един малък кръг за салона. Чудя се, да се занимавам ли с EVN до колкото знам трасето е тяхно и отговарят за него само до ГРТ, после всичко си е частна собственост. Немога да си обясня как би върнало напрежение от консуматор на съсед, който евентуално краде ток, защото би следвало когато краде да разидинява неговата фаза за да ползва моята.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Утечка между електромер и апартаментно табло
    При изключен прекъсвач лампата светна и има напрежение във вътрешната мрежа, така ли? Това не е добре, викай майстор електротехник.
    Дали някой да се е опитвал да заобиколи електромера, кой знае?
    Sep 2015
    Крушката нормално ли си светна или със значително намалена сила.
  12. Banned
    Sep 2008
    Естествено че по-слабо все пак е 115-120 волта.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Обади се на Енергото за да не пострадаш в последствие ти. Най вероятно проблема е в таблото с електромерите и не е твоя работа да пипаш там. А ако някой друг краде тъкмо ще имаш доказателства от независим и оторизиран източник.
    Sep 2015
    След електромера може и да имат ценоразпис енергото. Какъв е апартамента, панелка?
    Защо обаче е 120V.
  16. Banned
    Sep 2008
    Защо обаче е 120V.
    Не е панелка, а единствената страна с която гранича със съсед няма контакти, така че ако някой краде не е в нопесредствена близост, разпределителна кутия на етажа вероятно има но е замазана след ремонт на входа, така че трудна работа да проверя там. Но съм решил да изключвам наред другите прукъсвачи в електромерното, поне да разбера с кой комшия сме ортаци.
    Sep 2015
    Един гледа крушката, друг на таблото и върти бушоните, с два телефона и докато угасне крушката.
  18. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Ако светналата лампа е енергоспестяваща, много е вероятно да се заблуждаваш. За да е коректна пробата, би трябвало да се прави с лампа с нажежаема нишка.
  1. Премахване на бойлерно табло
    От Iv0 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-08-17, 19:24
  2. Проблем със ел. табло в апартамент
    От traat във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 34
    Последно: 16-01-12, 22:32
  3. Утечка в радиокасетофон
    От stan23 във форум Озвучаване на автомобила
    Отговори: 12
    Последно: 06-02-11, 13:14
  4. Свързване на ел. табло за бойлер..
    От vassil_dinkov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-05-10, 01:34
  5. LG C12AWV Art Cool - утечка на ток по корпуса
    От Стефан Станев във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 17
    Последно: 11-07-07, 21:34
