Променливо налягане при хидрофорна помпа
Здравейте!
Имаме кладенец на 8 метра дълбочина.Напоследък имаме проблем с хидрофорната помпа. Проблемът е че налягането на водата се променя рязко, в началото водата идва нормално налягане после спира, помпата продължава да работи и след минута пак идва вода, и така продължава, водата идва на пресекулки.
Какъв може да е проблема според вас.
Отговор: Променливо налягане при хидрофорна помпа
Проверете какво е налягането на съда( наподобява разширителен съд на който има пресостат от единият му край) раздлен с мембрана. При родителите ми се беше загубило налягане и имаше големи пулсаций във водната струя.
Иван Вълков
Имах подобен проблем. Реших го и се получи друг по-голям.
Фланеца е с решетка, която от ръждата е станала голям отвор, но това мисля, че е без значение. Там имаше отломка (парче метал), отстраних я, напомпах при гумаджията 1,8 атм и водата потече със сила от 3/4 градински маркуч - изкл. при 1,7 ; работи на 0 бара. При включване във водопровод, обаче, започва работа на 1 атм и намаля до 0,2. Пусна ли маркуча всичко се оправя и пак така. Реших, че 1,8 е много и понечих да изпусна въздуха. И изненада - никакво налягане в съда! Отново разглобяване - оказа се пробита мембрана. Днес я смених, почистих фланеца от ръжда, сглобих и нищо! Няма помпене - въздуха излиза от вход/изход на водата. След 10-то разглоби/сглоби сипах малко вода в мембраната и наклоних случайно помпата - от фланеца потече вода. Още няколко пъти същата процедура, но без резултат. Не уплътнява!
И сега - 1. Фланеца има ли друга гарнитура, освен мембраната?
2. Имало ли е на него някакъв клапан?
3. Дали смяната му ще реши проблема или има някаква тънкост, която ми убягва?
Приемам съвети, а и добър сервиз. Машинката си е изработила парите Einchell BG 2171/декември 2017.
Мембраната подходяща ли е за твоят разширител? Не би трябвало да има допълнително уплътнение. Някъде не ти е наместен борда и смесва двете камери. И по принцип разширителен съд е най-правилно да се напомпи 0,9 от налягането на включване на помпата. Ако например пресостата е настроен да включва на 2,0 бара, тогава разширителят трябва да е 0,9*2,0= 1,8 бара.
dnedkov
Да! Замерена е в магазина по старата. Мисля, че беше 9,5 см на гърловината. В документа на хидрофора пише максимум 1,3 бара, включва 1,5 бара и изкл. 3 бара. Максимално работно налягане - 4,3 бара. Опитах да настроя пресостата - навих пружината с надежда да вдигна налягането, но то си остана 1,7.
На старата мембрана пише - SPR.Разбирам, че въздуха преминава покрай гърловината на мембраната и от там са белите, но нямам идея защо. почистих от ръжда фланеца, защото мислех, че наслагването пречи на уплътняването. Като го сваля, в съда няма вода, а само в мембраната. Имам и снимки на машинката, но нямам идея как да ги кача.
А, сложих и грес по гърлото на съда, но няма ефект.
Недоумявам какво се случва.
Редно е да споделиш къде е бил проблема, нека следващият с подобен проблем да знае.
Да, разбира се.
По трудния начин разбрах 3 неща.:)
1. Утрото е по-мъдро от вечерта.
2. Търпението му е цаката.
3. Греста не е универсално средство.
По същество - беше ясно, че въздуха от балона прониква през мембраната, но се чудех защо. Оказа се просто - използваната от мен грес намазана на гърловината е хлъзгала мембраната навътре! Почистих основно, наръсих с талк и напомпах до указаните атмосфери. След 24 часа налягането не беше се променило. Монтирах хидрофора и остава при подходящо време и необходимост да обезвъздуша и експлоатирам.
Благодаря за отзивчивостта!
Тези дни имам развитие по темата, т.е. - стария проблем на нов глас! Преди 2 месеца поставих хидрофора, но тези дни забелязах, че след спиране на крана той веднага изключва. Т.е. не допълва вода в разширителя. Извадих го. Изтече много вода, напомпих 1,5 атм, а след 4-5 часа беше 0,2. В голям съд го потопих и видях, че разширителя изпуска въздух под стойката за двигателя - работил си е като обикновена помпа. Тези дни замених разширителя с нов, 4 литра по-голям, комплект, напомпан до 1,8 атм. Заработи, като при изключено положение показва 3,9, атм, а се включва при 3,3 и работи трайно при 2,6 атм. При свалена машина, без вода манометъра показа 18, атм. Та проблема - пада налягането! Би трябвало да качва 44м воден стълб, първата ми чешма е на 10 м от кладенеца. Пускам, хидрото се включва и постепенно налягането на водата (силата й) пада. Пускам маркуча в градината, засилва се и пак надолу. Мисля, че в мотора има турбина за нагнетяване на водата (както в автомобил). Дали пък там не е проблема? Някакви идеи?
За да пада налягането, нямаш дебит, т.е. помпата няма какво да засмуква или от някъде засмуква въздух.Прегледай си смукателния тръбопровод и на него ако имаш филтър и възратен клапан.
Здравей Владо. Смукателя е нов, няма теч. Ако след 2 седмици или повече запусна - няма проблем. Тръгва. Ако засмуква въздух ще иска обезвъздушаване. Остана да сменя или хидрофора или собственика...:BigGrin
Уф! Открих проблема. Разгледах няколко клипа по въпроса от "братушките" и воден от максимата "Тъп, но упорит" :) разглобих двигателя. Видях турбината и по средата й до клинчето се бяха заклещили зегерка, шайба и гайка! Ако не бях видял, нямаше да повярвам! Гайката беше плътна - оказа се, че се е скъсал ротора в областта на стягане на турбината. Сега умувам как да я сваля от оста на ротора, тъй като явно от години е в това положение и ВД не помага. Дори да я счупя и купя нова турбина, засега нямам идея какво да правя с ротора. Така че, след 9 год. вярна служба май ще трябва да пенсионирам този хидрофор.
Поздрави от мен и чашата ми с бира. :BigGrin
