Отговор: Нов звънец на входна врата
Така. Да споделя какво стана. Вързах звънеца точно както е по схема. Фазата (от един от бушоните) прекъсната през бутона, нулата директно в звънеца. Проблема е, че отново се наблюдава при позвъняване примигване на плафона над входната врата. Примигва и даже бръмчи/припуква...... Взимах директна фаза от всеки един бушон за тест, все едно и също? Някакви мнения.
Има едно нещо. Този звънец още в магазина го гледах как работи. При натискане звъни веднъж и после не звъни а се усеща едно напрежение, трябва да се натисне втори път, за да звънне, а иначе напрежението си го има, докато не се отпусне бутона... Не знам какво значение има това, но забелязах, че реакцията на лампата идва и още с началното позвъняване, не е само след това...
Дайте съвети.
В краен случай се сещам само за едно. Да си купя нов звънец, но на 8 волта. Имаше и звънчеви трансформаторчета за 9 волта и да си ги инсталирам двете наново. Предполагам, че като мине през трансформатора фазата няма да прави такова смущение... Но това са допълнителни разходи, а и не съм сигурен дали ще стане.
Ако някой може да помогне да си направя наличния звънец, моля за съвет.
Смени звънеца, това е разумното решение според мен.
rgorchov
Така, вързах трансформаторче на 9 волта (оставих го да лежи вътре в пластмасовата кутия на бушоните,надявам се да не загрява) и нов звънец на 8 волта и работи нормално. Има вероятност да се е образувало електромагнитно поле с предишния звънец на 220 волта и това да е смущавало плафона, сега полето е много по слабо и всичко изглежда наред. Пак благодаря на всички за помощта.
Трансформаторчето го върза за постоянно към 220V и с бутона прекъсваш вторичната верига към звънеца, така ли?
Налага ми се да преместя бутона на звънеца на 2 метра по-напред (ще удължа с допълнителен кабел). Само че не знам откъде точно мога да спра захранването (живея в блок), а и не знам ако го спра дали няма да спра и нещо друго във входа. Та се замислям дали мога да свържа новия кабел към стария без да спирам захранването. С мултицет измерих 12V променлив ток. Има ли риск да ме тресне тока?
ток да те тресне винаги има вероятност. Затова след като имаш толкова неизвестни/според теб/ слагай гумени ръкавици и свързваш и готово. А по добрия вариант е да отвориш входното табло там трябва да има бушон за осветление и темподобни общи неща те по принцип са отделени или ако на някой му се е занимавало са надписани. Изключваш всички бушони които отговарят за общите части звъниш на съседа ако не му се задейства звънеца започваш
Звънчевата инсталация е на 18 волта,така че спокойно си удължавай кабела.
Свърших работата без да спирам захранването. И все пак не докосвах голия кабел с пръсти.
Хубаво си направил, че 12V щяха да те овъглят. :)
Един съсед така щели да му слагат нова желязна врата. И понеже до нея имало ключ за лампата в коридора и бутон за стълбищното осветление, решил да ги махне, за да не се пречкат. Обаче от къде да спре тока на бутона за стълбищното осветление? - Слязъл долу да гледа таблото, ама като не му разбира.. Бам! - дръпнал шалтера на целия блок.
Дошли някакви хора да питат какво става, голям цирк направил. После пък голям зор да го вдигне: - вдига го, той се връща.
А по темата: има отделни бушони за тези неща - за стълбищни инсталации и т.н. - Все някой трябва да ги знае, а може и да са описани до таблото.
И най-добре първо пипайте с фазомер, че не се знае кой къде и какво е връзвал, иначе волтовете на звънеца са безопасни.
