Пред поставяне на IP камера вкъщи съм, в много близко бъдеще смятам да е.
Камерата няма да е POE , но не е ли добре да си взема NVR-а с POE, защото може и да не го ползвам ако е само 4 проводна ЛАН линия на определени пинове. Въпросът ми е кое е по-добре, всяка камера(ако има и други в бъдеще), да си е на отделен порт или как?
Защото гледам тези писалки без POE, има само един порт за ЛАН. И той вероятно отива в Switch, където се включват и другите камери, така ли е ? И това "входящ капацитет" 40 мегабита, какво ще рече в зависимост колко канала има системата? Тоест ако е H264 , няма да мога да гледам всичките да кажем 4 камери наведнъж, ако са някакви 5-6 (4К) мегапикселови. Затова и ми възникна тоя въпрос дали е по-добре в такъв случай направо всяка камера да си влиза в писалката на отделен порт, но това пък задължително е обвързано с това да има POE. Има ли въобще някакво предимство ако не ме интересува POE-то , поне засега. До колкото разбирам, ако писеца има само един порт, то всичките стриймове към него ще са на едно и ще си делят целия трафик до самия NVR. Ако нещо не съм доразбрал, моля да ме поправите.
Благодаря предварително.
