Отговор: Лампата в кухнята ми свети постоянно
Ключът да не е с глимка?
Ядох го вече тоя точно с legrand, но марката няма значение. В комбинация с много "жълти", т.е. менте LED става този номер.
Тогава пробвах с 4 вида и марки крушки, докато не намеря такава, която не мъждука при изключено положение на ключа.
Кой го знае този Philips какъв е?
dodo_pv
Лупус, човекът има проблем с нулата, въпросът е от коя кутия точно идва. Твърде вероятно е да има и офазяване от някой контакт, по трасето между разклонителната кутия на въпросната лампа и таблото на апартамента. Може да пробва с двукиловатов консуматор (печка) всеки един контакт и да види кога изключената лампа светва най-силно.
Проблем може да има всякакъв, но с гадаене не става! Става с мерене!
Лупус, същият проблем го има в една от хотелските стаи, където живея и проблемът е в един от девиаторните ключове. Човекът споменава кухня, което не предполага девиатор. Затова залагам на проблем с нулата, тук сме във форум и гадаем [emoji16] Крушка с нажежаема жица би изключила проблем с ключа, разбира се, но ще стане скучно [emoji4]
Е какъв проблем може пък да има в девиаторния ключ ти включи ли 2киловата котлон да видиш свети ли по силно лампата.
ОК, както е написал dodo_pv "тук сме във форум и гадаем". Ама дайте все пак да гадаем по същество.
fredie е написал, че след смяна на "ключа с чисто нов и пак е същото". Предполагаме, че новият ключ също е дефектен, така ли? Не, че не е възможно, ама това ли изглежда най-вероятно да е причината?
На мен ми изглежда по-вероятно след разкачването на кабелите да няма промяна. Тогава?
Винаги съм бил привърженик на идеята, че след като не знаем къде е проблема, то той би могъл да е навсякъде, т.е. не може да изключваме нито един вариант.
Ама не ми се иска да влизаме в ролята на шопа, който като вижда жираф в зоологическата градина, се изцепва: "Е те такова животно нема"
Като начало, да установим дали ключа прекъсва фазата или нулата...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31537&stc=1
Е не така де. Въпреки, че е най-логичната първа стъпка. Ако се окаже, че прекъсва фазата, аз съм дотук :081::yikes:)
Има три варианта за проблема.
-Нискокачествена светодиодна лампа.
-Ключ с глимка.
-Окабеляване-лоша изолация.
Връзва се паралелно резистор на лампата и ще спре да свети в изключено положение.
Резистор със съпротивление 50кОм/2w
dodo_pv
Най-добре се пробва с разнасяне на готварска печка включена на макс, ама трябва да е някое старо АЕГ, дето тежи 140кг.
Направо си за Нобелова награда.
По-голяма глупост за светене на диодна лампа не съм чел.
При пробив на нула, дали ще има осветление?
Да си прочел, че осветление внезапно е изчезнало?
Чак и "две" фази в контакт при изключени ключове.
За светне на диодна лампа причините винаги са две, които са масови-калпава лампа или глимка на ключ.
Решението съм го написал.
etg
Първо той не е изпробвал нищо от това което му се пише. Второ ако на ключа е нула а на тавана фаза и при откачени кабели на ключа мери напрежение между двете жици на лампата на тавана значи тока отива в стената демек има компроментиран кабел в моята практика аз не съм виждал с очите си кабел който е поставен и не е блудставано с него механично да му се разруши изолацията от самосебе си. Няма друг вариант както бях писал за да тече ток трябва да има разлика в потенциалите не случайно на единия проводник му се вика нула не че проводника е пълна нула по него също тече ток когато е затворена веригата. А иначе човека ако слуша редовните форумни гении може да си смени и канализацията като преди това е включвал котлони бойлери та дори и промишлена пещ в контактите си.
Spitfaqr12
Резистор със съпротивление 50кОм/2w...
Най-добре се пробва с разнасяне на готварска печка включена на макс, ама трябва да е някое старо АЕГ, дето тежи 140кг...
Баща ти го правеше с дърта пералка на мийле, пълна с вода! Щото нямал пари за мултицет и няколкометров тестов кабел :))
dodo_pv
Човек пишеш пълни глупости това не ти е форума за климатици където една групичка от хора дето хал хабер си нямате от нищо се лъжете с общи приказки и модераторите трият коментари. Когато има хора които разбират нали се сещаш че ставаш смешен затова не се напъвай отивай да пишеш по темите за климатици. Иначе е весело да ти се четат глупостите ама пиши поне по 6-7 изречения да е по интересно ти напишеш две изречения които даже не са по темата.Пиши по темата сподели опита си обясни нещата как стават да е забавно включи и някой и друг уред който може да се използва за техническо средство за намиране на проблема примерно прахосмукачка сешоар самобръсначка и т.н..
fredie
Да, помислих си за тези неща. Проблема, е че се появи вчера, значи е утечка по скоро. До сега го нямаше, без значение дали е отивала фазата или нулата в лампата. Ще търся къде е.
Господа специалисти! Прочетете това преди да продължите с оспамването на темата!
Ако има утечка тя няма къде да е другаде освен в разстоянието ключ лампа затова му казах да разкачи ключа и да мери затова не се изисква да си голям специалист. При така описаната ситуация за да му свети лампата при изключен ключ/ако всичко по него е изправно/ значи че ключа прекъсва нулата а до лампата има фаза и е налице утечка към стената ако това е така просто трябваше да разкачи ключа така изолира чуденката дали ключа е изправен или не и да мери на лампения излаз.Лошото е ако тавана е окачен тогава ще стане интересно щото там място за утечки има колкото си искаш също и къртене и работата става каша маша.Но е добре да има и един котлон 2 кв под ръка да мери и с него.
Lupus
Не съм сигурен.
По скоро лампичката си е показала дефекта.
Някой път го правят след месеци.
А ти може ли да си смениш ключ втори път вкъщи и да не знаеш какво прекъсва?
Щото при Нискокачествена китайска диодна лампа има значение.
etg
Според мен са две неща:
1. Имаш изкарана фаза вместо нула в директния кабел до лампата, т.е. ключът прекъсва нулата, а не фазата.
2. Имаш утечка, нарушена е изолацията на кабела някъде в трасето между лампата и ключа.
Аз съм на същото мнение.
Добавянето на резистор или кондензатор паралелно увеличава утечката, само за да не свети лампата.
Разменяне на кабелите към лампата ще маскира проблема - утечката ще е при включено положение.
Аз бих пуснал външно един кабел от ключа до лампата за пробата. Ако проблема изчезне значи в кабела има проблем.
