Тефлонова лента за уплътняване на ВиК резби
Прключвам баня чиито стени за съжаление са изцяло от водоустойчив гипскартон, и ползвам от никелираните удължители и колена за присъединяване на бойлер, душбатерия и мивка към полипропиленовите тръби. До сега винаги съм ползвал кълчища и никога не съм имал проблем.При новите снадки обаче ми казаха че са неприложими , раздували , пукали и т.н.. както и да е.Затова ползвам тефлонова лента. Обаче на десет съединения,едно прокапва след време, а друго сълзи едвам доловимо при допира например.Някои заспиват пък от първия път .Проблема е,че зад картона има връзки,където засега няма течове, понеже още не е затворен и виждам, но като затворя - край.Нещо честно казано доверие на този "модерен" тефлон някак си му нямам.Доста проблеми ми създаде в началото, каквито с кълчищата никога не съм имал. Та въпросът ми е - може ли да се разчита на него в дългосрочна перспектива като надеждност, закисва ли като кълчищата, и има ли някаква по добра алтернатива от него в случая ?
Отговор: Тефлонова лента за уплътняване на ВиК резби
Махай лентата и си ползвай кълчища и сапун/гел.Тоя ,който ти е казал, че не ставало вече с кълчища, му кажи да ходи и да се застреля някъде.
Няма проблем с тефлона в дългосрочен план.Само че по лесно се работи с по-дебелия -0.20мм. Никелираните резби са много гладки и ако нямат фабрично назъбване, трябна да се наранят с ножовка, иначе тефлона се плъзга по тях и се събира на едно място.
Ползвай си кълчища. Резбата се дере и като ползваш кълчища.
Иначе има един тефлон на локтайт, от който всички са доволни, но е скъп.
https://bashmaistora.bg/%D1%82%D0%B5...prod49964.html
Както ти е писал колегата Tolostoi, довери се на тефлоновият конец на Loctite. По-скъп е, но поне е сигурен.
Нищо тефлоново няма в конеца на Локтайт. Полиетиленови влакна с обмазка са.
espace
т.е пластмасови кълчища....:))
Ползвай си тефлоновата лента и не се занимавай с калчища и глупости от каменната ера. Ти просто не навиваш лентата както трябва. Лентата се навива конусовидно от началото на резбата към нейния край т.е. в началото трябва слоя да ти е най-тънък а в края значително по дебел. Най простото правило е навиваш така че предната част на резбата да се покрие навива се стегнато след това с леко увеличение на дебелината покриваш цялата резба. Аз съм направил стотици съединения и до сега нито едно не е прокапало просълзило или темподобни неща. С калчища винаги капе в началото защото там принципа е друг не слушай някакви хора дето ти обясняват че с калчища щели да го направят от раз при тях в началото винаги има прокапване.Едно време при комунизма когато се правеше ВиК-то с железни тръби като се монтираха се оставяха най малко месец открити щото калчищата не херметизират моментално.
За неспециалисти и хора без технически умения / познания, има специални анаеробни уплътнители за хидравлични резбови съединения. Отбелязвам го, защото прочетох някъде горе "каменна ера".
С тези анаеробни лепила няма развиване после ако се наложи.
VLADO 66
Напротив, има! Важното е да се използва точно това, което съм описал. Има десетки видове различни такива лепила, за съвсем различни цели. Няма универсални.
milanov
Не. Не става. Това е за майстори.
dodo_pv
Ти пробвал ли си го та така категорично се изказваш.:)
Щото аз пробвах едно такова анаеробно сертифицирано за питейна вода за резба 1/2 и 3/8 , за студена вода може и да става за гореща не бих го ползвал.
Работил съм с повече такива лепила, отколкото ти е акъла. Гореспоменатото се използва в комбинация с калчища, което автоматично го изключва като вариант от заданието. С подобни опити се стига до резултат, описан от владо66, след което играе тръборез.
dodo_pv
С анаеробно лепило си монтирал ъглово ориентирано кранче, от тези преди смесител?
Или си навивал някакви други резби завити до упор и стегнати. :)
Прочети малко за онова дето съм го посочил, то не е анаеробно лепило. Ако някой го е ползвал да каже как е.
