Препоръка за безжичен звънец на метален портал
  Здравейте колеги,
Повреди ми се безжичният звънец Synchro AG 203-220V
С малко помощ от друг форум и доста обикаляне по магазините успях да сменя оригиналния полипропиленов кондензатор в приемника CBB21 175J400V (1.7uF/400V беше станал 176nF). Ако някой го интересува, използвах MKP 2.2uF/420DCV R75.
Предавателят (бутонът) на звънеца е монтирен на квадратен метален стълб на портална врата, а нужният обхват е около 30-35м по права линия. Нямам представа на каква честота/честоти и с каква мощност работи системата. На приемника пише само 20W консумирана мощност.
Искам да сменя звънеца с нов, защото вече пластмасите са пред разпад. За седмица пробвах 6 нови безжични звънеца от различни марки с цени до 25лв. и нито един не работеше при допир до метална повърхност. Трябва да е отдалечен минимум на 10-15мм, независимо от дистанцията между двата модула. Което си го и пише на някои от опаковките. За съжаление на мен ми трябва точно такъв монтаж.
Молбата ми е, ако някой е инсталирал успешно предавател (бутон) на безжичен звънец върху метална основа, нека сподели марка и модел!
Може и на лични, да не става реклама.
 Отговор: Препоръка за безжичен звънец на метален портал
  Мога да ти подаря този.
Беше монтиран точно върху метална греда на входната врата и си работеше на 20 метра.
Все звъняха да търсят съседа по всяко време, та от 5г е с извадена батерия...:lol: .Скоро го свалих и паркирах
в мазето но няма да го ползвам.
Сега го пробвах - работи си.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32886&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32887&stc=1
  Благодаря за предложението, ccankov73!
Засега няма да се възползвам, защото очаквам да ми дадат да пробвам различни като схемотехника и цени звънци. Възможно е и на твоя да се наложи смяна на кондензатора, а вече ми писна да си губя времето.
Днес пробвах моя стария и се оказа, че освен в приемника, има проблем и в бутона. Не задейства от първото натискане. За капак и на платката му явно има променени стойности на елементите, защото едва покри разстоянито от точно 28м. А зад портала въобще отказа да работи.
Когато постигна желания резултат, ще напиша марки и модели звънци, които съм тествал. Може на някого да му е полезен моят опит.
  аз ще следя темата, защото отскоро се оглеждам за звънец с обхват над 50 метра...
  В Кауфланд утре пускат някакви безжични звънци с обхват "до 100 метра"....
Виж в брошурата на 37-ма страница  https://www.kaufland.bg/aktualni-pre.../broshuri.html
Kaar
    Тъкмо влизах да го пиша ама си ме изпреварил :)
Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
  Благодаря, но вероятно ще са "full" wireless. Демек приемникът е на батерии, а не се захранва от електрическата мрежа.
Излизат по-евтини за производство, а и с две смени на батериите на приемника и си изплатил системата. :(
И в Lidl от утре ще предлагат един модел в два цвята. Техният със сигурност е изцяло на батерии.
Ще ги видя непременно, но за обявените цени ме съмнява да са с различни схемни решения от тези по железариите.
  за 12 лева малко ме съмнява да покриват 100 метра, но ще видим
що се отнася до приемника на батерии - в килера адаптери бол :)
  Те може и 150м да покрият, ама на голо поле без препятствия между прм и прд.
Важното е сигналът да е кодиран, а не да звъни на няколко апартамента при натискане на 1 бутон. Май почти няма вече некодирани, но знае ли човек.
За адаптер батерийните трябва да се преправят, както и да се търси място както за приемника, така и за адаптера. Когато е на 230V, директно се включва в контакта.
Има "full" wireless варианти с 3V (2x1.5V АА) и с 4.5 (3x1.5V АА). Предимството е, че имаш звънец при отпадане на напрежението и не си "забравят" настройките за мелодия и сила на звука. При 230V само скъпите ги помнят, уж. До момента не съм попадал на "паметлив" комплект.
Има и разлика в типа батерии на бутона, неза висимо какво е захранването на прм. По-"модерните" са с CR2032, а останалите - с LR23A.
  Тъй, купих и пробвах от Кауфланд модела, понеже и на мен ми трябваше за портал.
Обхвата хич не е 100 м. На батерии са и двата модула.
Както е писал колегата по-нагоре - ако се лепне бутона за метална греда, сигнала пък съвсем изчезва.
  фак!
довечера мислех да мина да купя, току що ми попари надеждите....
50-ина покрива ли, макар че на мен реално ми трябват по-скоро 60-70?
  При мен покрива със сигурност към 30 метра пряка видимост - т.е. бутон и звънец са на открито без препятствия. Но, ако звънеца го прибера в постройка от термопанел и е на разстояние 5-6 метра от бутона - губи връзка.
Явно ще трябва да поставям "вътрешното тяло" на открито навън, за да има пряка видимост с бутона... и дано тогава да се чува в постройките наоколо.
  Kaar,
Най-добре върни звънеца, докато можеш. Не е добра идея да оставяш приемника навън.
Може да изчезне още същата вечер заедно с бутона. Дори и да не се случи, вероятността да се повреди от влага и дъжд е много голяма.
А дали ще се чува вътре - Божа работа с тези 70-80dB, които му дават. Ако е за индустриална постройка, има специални аларми за целта с над 100dB. От типа на противопожарната и аварийната сигнализации. Но там цените са съвсем други.
Звънецът в Lidl и той е само на батерии. Но поне прд (бутонът) има някаква защита от прах и водни пръски (IP44). С други думи може да се сложи навън.
На неговата опаковка не пише нищо по отношение на обхвата, но в упътването е отбелязано 100м открита заона, 73dB, max transmitted power <10dBm (10mW). https://www.lidl-service.com/cps/rde...нец&count=1
 https://www.lidl-service.com/static/.../321204_BG.pdf ; https://www.lidl-service.com/static/.../321204_BG.pdf
В комплекта има батерии (2x1.5V АА и CR2032), както и дюбели за монтаж.
При всяка смяна на батериите или електромагнитни въздействия трябва да се сдвояват прд с прм.
При еднаква цена, на хартия звънецът от Lidl е за предепочитане!
  Реших си проблема със звънец Legrand кат.№ 0 942 54: https://www.legrand.com/ecatalogue/0...chime-kit.html Цената, обаче, е почти 40лв. Имайте предвид, че максималната дистанция без препятствия е 100м!
 В магазин пробвах на разстояние около 5м с бутон на метален стелаж Sencor SWD 110 Wireless Digital Door Bell | SWD-110 | Sencor - Let's live! Работи си перфектно. Не беше удобно да се разхождам в магазина на по-голямо разстояние. Максималната дистанция без препятствия и елмагнитни интерференции, според техническите характеристики, е 150м! Цена в момента на промоция 29лв.
 Двата звънеца са със защита IP44 на бутона (предавателя).
  Sencor-а сега е 16,73 в edigital плюс 9 лв доставка.
