Това дали ще издържи зависи от това колко квадрата е кабела.
Този ми изглежда като 1.5, което въобще не е достатъчно, ако ще се ползва всичко едновременно.
Но ако е 2.5 ще е ок, макар че е хубаво да е 4кв.
Баш 1.5 си е и този хазяин е добре да направи нагледна демонстрация на думите си!
Преди да се нанесете, разбира се.
Съгласен съм. Накарай го да пусне фурната на грил и вентилатор и поне два от котлоните на плота + аспиратора за час, ако не стане беля, просто имай предвид, че може да е късмет.
Ако вярно е 1.5 си е игра с огъня.
В моят апартамент ново строителство си имаше специално изведен кабел 4 или 6кв. (не помня вече) + 1.5 за аспиратора.
Ако е по-голямо натоварването от капацитета няма ли първо да падне панцера (бушона)?
Зависи от това дали бушона съобразен със сечението на кабела.
1.5 е до 19ампера, ако бушонът е над 20ампа то кабелът е по-слабата точка.
Здравейте. Благодаря ви за отговорите.
Кабелът е 2.5 т.е. доколкото разбирам не е необходимият за тоя случай, но все пак ще понесе товара. За по-сигурно да избягвам да пускам 2-та котлона и фурната едновременно.
Наздраве :)
За по-сигурно аз бих избягвал въобще пускането на фурна с котлон едновременно.
А тия китайски кабели сечението им е 2.5 само на етикета с цената. Да не говорим, че Cu в тях е доста по-малко, отколкото преди.
С 2,5 кабел спокойно си пускаш и фурната и котлона а кабели има и български и медта в тях си е мед защо трябва да са китайски
Имам въпрос.
Тъй като готвя доста и ще ползвам често едновременно индукционен котлон на комбиниран режим 2х3kW и фурна 2.5-3kW. Не мога да открия по веригите 3х6. Откривам само 2х6.
Глупав въпрос, но при положение, че не виждам никъде земя (жълто-зеления кабел) към таблото, има ли смисъл да продължавам да търся 3х6 ?
edit: Докато чакам удобрение от администраторите се свързах с ел. техник, който ми обясни всичко. Все пак се оказва че 3х4мм си стига, просто съм си въобразявал някакви работи.
Здравейте, виждам,че тук се обсъждат неща, които са по моя въпрос и затова пиша тук. Имам тераса на която имам само един контак на който кабела 2х2.5 мм2 . Около 2 години на този контакт е включена готварска печка, ползва се ежедневно, която не е за вграждане от по-старите е. Тези белите печки с бавно загряващите котлони и имам абсорбатор над нея. До сега съм ползвал едновременно фурна плюс един или два котлона, зависи от случая плюс Абсорбатор. До сега никога не ми е падал бушона и не съм имал никакви проблеми. Въпроса ми е дали е удачно така, да продължавам да използвам печката на този контакт?Другия ми въпрос е че изнесох сушилнята на същата тераса и трябва пак да се захранва от същия контак,разбира се няма да пускам в никакъв случай сушилнята и печката едновременно, но въпросите са ми дали този контак 2х2.5 мм2 е удачен да го използвам индивидуално за тези електроуреди без да се притеснявам да не стане нещо.
2.5 квадрата меден мостовак спокойни си понася към 5 киловата мощност.
Колко ампера ти е бушонът?
25 ампера ми е бушона. Като свалих бушона да видя какво е вързано на него установих, че и хладилника и осветлението, които са 5 лед крушки са ми вързани на този бушон, но хладилника ми е на отделен контакт вътре в кухнята с трапезарията. Не знам дали това има някакво значение.
Слагай си спокойно сушилня, но гледай да е с термопомпа, ако искаш да я ползваш с фурната ИЛИ с котлоните и абсорбатора, паралелно.
Това новите "стандарти" в жилищното строителство са като т.нар. ни политици. За чеп за зеле не стават!
Комшията преди няколко месеца преправяше инсталациите на цялата кооперация в строеж. На апартамент 2+1 стаи само 2 предпазителя!!!
Печката + фурната + абсорбатора трябва да са на отделен предпазител.
Общата мощност на печката е около и над 8kW, абсорбаторът консумира пренебрежимо малко енергия в сравнение с нея (300W примерно).
А този предпазител 25A какъв точно е? Защото рискуваш при превишаване на тока по линията да изключи главният в таблото.
Те партидата в двустаен е 8киловата.
