Резултати от 1 до 4 от общо 4
Кабел до тръба за газ?
    Apr 2013
    Разград
    Тръбата за газа е метална, ниско налягане, след разходомера.Диаметър мисля 1 цол или 3/4.
    През дупката от която влиза в къщата искам да прекарам СВТ 6кв.
    Разстоянието м/у кабела и тръбата може да е 4-5 см. макс.
    Това правилно ли е, и ако не - колко трябва да е разстоянието, екранировка на кабел и/или тръба, какви?
    Или да забравя за тази дупка и да правим нова , въпреки че първия вариант е най-лесен и естетичен?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Кабел до тръба за газ?
    В нормативните документи сигурно е указано какво трябва да е минимално допустимото отстояние. При нормална експлоатация някак си не изглежда плашещо такова близко разполагане на тръба за газ и 6KV кабел, но при аварийна ситуация като пожар, наводнение или земетресение може да се случи всичко.
    Jul 2016
    Сложи с по-голямо сечение от необходимото и го сложи в метално гофре, и не го мисли.
    Единственият потенциален проблем, който може да възникне е ако се запали инсталацията, но с по-голямата квадратура ще трябва да положиш доста усилия, но дори и да успееш, гофрето е добра бариера.
    Ако искаш съвсем да си вържеш гащите напълни гофрето с пожарозащитна пяна.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Ей сега мина еладжията и каза, че не е проблем, само да е в метална шлаухка.
    Тея дни ще питам и Овъргаз.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 02-09-20 в 20:19.
  1. Продавам фреон, кабел и медна тръба
    От novla във форум Приключили продажби
    Последно: 31-01-20, 15:44
  2. Отговори: 2
    Последно: 04-01-19, 12:31
  3. Тръба PP тръба - какъв ремонт е приложим
    От orlincho във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 21-02-16, 20:31
  4. Кабел ШВПС до тръба на парно?
    От i486 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-08-15, 14:35
  5. При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    От kristian_nk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 37
    Последно: 03-04-12, 23:25
