Мигаща лед крушка и Умен ключ - Неволи!
    Apr 2007
    Здравейте Знаещи,
    взех си умен стенен ключ и средно качествени лед крушки, но се сблъсках със следния проблем:
    Когато е включена, крушката премигва!
    Направих долните тестове със съотвтните резултати.
    Ключ - възвращаем, без 0, с подсветка при включено състояние, протокол Zigbee.
    Лед крушки - 7,9,10,12w и лед димируема 12w - премигват и жужат леко.
    Лед крушка (Глобус) - 18w и Лед платка 24w - НЕ премигват, но жужат по-силно.
    Крушка с нажежаема жичка, Халогенна и ледове на 12v през траф - нямат проблеми.
    Пробвах с кондензатор (червения от приложените снимки), който върви в комплект с друг wifi умен ключ - няма промяна.
    По съвет на китайския производител на ключовете, опитах с друг кондензатор (черния от снимките) - ключа изгоря.
    Някой има ли идея, какво се случва?
    Предварително ви благодаря.
    Поздрави.
    Sep 2015
    Отговор: Мигаща лед крушка и Умен ключ - Неволи!
    Случва се, че този ключ за да работи без "0" се захранва като затваря веригата (високоомно) Т.е при лед крушките има около 10..15V, прехвърля през кондензатора в тях и останалото го виждаш.
    Нажежаемата жичка при 10V не се разбира че е захранена.
    Лошо го обясних май, но толкова си мога.
    Махни крушките от фасунгата, т.е. фасунгата да е празна и виж умният ключ дали работи, можеш ли да се свържеш с него с приложението.
    Apr 2007
    Това с малкия волтаж е ясно.
    Засега така се захранват умните ключове без 0.
    С управлението, ръчно, през апп и гласово - няма грижи.
    Как да спре да мига или шуми проклетата крушка?
    Чух мнение, че скъпи и качествени крушки не правят проблеми!
    Разпространен е и метода с кондензатора, но какъв?
    Единия не върши работа, другия изгори ключа.
    Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
    Sep 2005
    Няма как черния кондензатор 1µF да изгори ключа а с червения 2,2µF да му няма нищо. Освен ако черния не е окъсил, но се съмнявам. Съвпадение някакво е станало. Друг е въпроса че щом червения не е свършил работа, черния изобщо нямаше да помогне.
    Sep 2015
    Жуженето може да е от трафчето в крушката, с такъв тип пробва ли:
    Българкса фирма, имат подобен ключ, първо се обаждаш и питаш, после купуваш - цък
    Apr 2007
    Как да проверя дали е окъсил?
    Черния ми го подадоха, като модел от китайската фабрика!
    Притеснявам се от проби с кондензатори, щото нямам безброй ключове
    Такава имам на Е14 4W - и тя прмигва. Утре ще пробвам с по-мощна.
    Шелитата са хубави, но скъпи и с много ограничен асортимент.
    Според вас дали има значение къде във фасунгата е фаза и 0?
    Всички фасунги съм ги свързал - фаза на пъпката и 0 отстрани.
    Направи ми впеяатление, че димираща лед, не свети ако са обътнати!
    Обикновените ледове, няма значение, поне на пръв поглед.
    Dec 2010
    Пробва ли да закачиш на L2 лампа с нажежаема жичка 40W примерно.
    Как се държи ЛЕД-ката при включена и при изключена нормална лампа.
    Захранване на ключа само с фаза е малко паешка работа, че и през ЛЕД лампа.
    И ключа и лампата се побъркват от импулсния характер на комбинацията.
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от adgj Виж публикацията
    Какво да му проверяваш? При положение че с червения не работи, с черния дори ще е по-зле. С ония крушки с филамента ще е същата работа, можеш да си спестиш тестването. Аз у дома на един полилей съм сложил три с филамент и една халогенна за да работи подобен ключ адекватно. 4 филаментни вързани заедно премигват.
    Няма как да е истина това.
    Този пост е редактиран от espace; 21-03-21 в 13:18.
    Apr 2007
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Май не съм указал, че първо това опитах. Лед + Жица, работи нормално.
    Е по-зле е, изгоря
    Така е, една жична за да работи.
    Така се случи при теста!
    Нямам нищо против жични или халогенни.
    Цена, светлина, усещане - ОК, но топлината ме тормози.
    Жици и фасунги прегарят, плафони и постери почерняват, детски пръсти се парят и всичко това на 60W.
    Dec 2010
    Обясняваш с малко думи и не се разбира.
    Просто сложена жична на L2, на която си задал да не свети!
    Как се държи ЛЕД-ката на L1 ?
    Единият извод го губиш - да!
    Apr 2007
    Извинявам се!
    За това дори не се сетих!
    На L1 сложих 1 лед и 1 жична и всичко е ок.
    Сега ще пробвам на двоен ключ да сложа различни крушки, а L1 лед и на L2 жична.
    Благодаря.
    Здравейте отново,
    положението съсвем се омаза.
    Затрупах се с всевъзможни крушки, коя от коя по-лошо работеща (само Филипс от 15лв. не съм купил).
    Обачееее, установих следното: крушки, купувани между другото за без пари работят безотказно при всякакви условия.
    Сами, в комбинации, а различни умни ключове, захранвани, както от осветителните кабели, така и от тези на контактите и най-странното е, че работят под минималното изискване на умните ключове - 4W !
    Тези вълшебни крушки са: https://vivalux.bg/bg/product/VIV003056?mark=CERAMIC%20LED%20GLOBE
    Характерното за тях е, че са CERAMICLEDGLOBE CLG, имат ниска мощност до 4W и са на Е14.
    Какво е различното при тях и защо няма (поне аз не намирам) на Е27 и 7,8,9,10,11W
    Извинете, че размивам темата, но мисля, че крайните изводи тепърва ще бъдат полезни на много хора!
    Поздрави.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    За такива ключове трябва задължително димирани крушки.Тоест с възможност да работят на намалено напрежение.
    Не съм видял темата ---> имам опит от 2012 година с такива ЛЕД крушки + умни ключове у нас - било с дистанционно било с дистанционно + възможност за намаляване на силата на светене на крушката.
    И при мен така премигваха ЛЕД крушките, докато не поръчах и поставих димирани ЛЕД крушки.
    Apr 2007
    Благодаря за предложението.
    Имам само една димираща, пробвах я на различни места - за сега се държи нормално.
    По-евтините димиращи (5-7лв.) дали също ще свършат работа?
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    И евтините вършат работа.
    Въпросът е колко време ще издържат ?
    На твое място бих поръчал от алиекспреса или от тук 5-6 крушки да ги пробвам и след няколко месеца ако съм доволен поръчвам от същите, ако не избирам друга марка крушки.
    И 5-7лв на крушка не е евтино.
    Този пост е редактиран от justify; 31-03-21 в 11:38.
    Jul 2016
    В икеа има качествени димируеми крушки на добри цени, а връщането никога не е проблем.
  1. Ras 285 GDR мигаща лампичка
    От NRG във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-10-17, 20:57
  2. Умен абсорбатор
    От glowndark във форум Друга битова техника
    Отговори: 11
    Последно: 19-01-16, 06:33
  3. Крушка KLD-d с цокъл G24d
    От dokkito във форум Друга битова техника
    Последно: 29-10-14, 07:35
  4. Въпрос за LED крушка + димер
    От kiko1987 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-01-12, 10:34
  5. Мигаща червена лампичка
    От Marielka__ във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-12-09, 17:16
