Слънчеви панели за ток за къща.
Отварям тема, тъй като проучвам актуалното състояние на нашенския пазар.
Идеята - намаляване сметката за ток, като целта не е пълна автономия или продажба на излишния ток.
Обект - еднофамилна къща - жилищна площ - 80м2, като мисля панелите да са на покрива, поради липса на достатъчно излишно място на двора.
Местоположение - София
Моля ако някой има реален опит с фотоволтаични инсталации да сподели или ако имате познати доказани фирми - да ми ги препоръчате.
Благодаря предварително.
Отговор: Слънчеви панели за ток за къща.
Не се занимавай с глупости. Фотоволтаична инсталация - безмислица и набутвация.
Ако имаш излишни пари по-добре ги изяж, или ги изпий, вместо да ги прахосваш за толкова безполезни начинания...
От гледна точка на икономия и ефективност, далеч по-смислено е инвестиция в слънчеви колектори за топла вода.
Безмислено докато битовите потребители излязат от регулирания пазар. До няколко години всичко ще трябва да избира доставчик....и цената по 3.
Даже теслата ни е приготвила батерийки, 14kWh 10 хилки, за бизнеса 100хилки.:)
Нищо че е безмислено. Що да давам пари на енергото, да им изплащам техните фотоволтаици, като мога да си ги инвестирам за мен си. Четох в един друг форум за човек от Банкя, който вече 6-7 години си има и реално си експериментира, но немога да се регистрирам и да го издиря.
На този етап, инвестиция във фотоволтаична система, която няма да се използва да произвежда ел. енергия за продан към ЧЕЗ, ЕВН и сие - е неоправдана финансово.
Единствено, ако трябва да се захрани/достави електричество на обект, до който няма възможност за свързаност към електропреносна мрежа, си заслужава да се изгради такова съоръжение.
Да, единствено има смисъл да се прави, ако къщата няма достъп до мрежата на ЕРП-то. Или пък ако намери отнякъде изхвърлени соларни панели без пари.
При останалите варианти е вътрешно с 2-та крака...
не са само панелите
акумулаторите къде ги забравяте?
Хм, да бяха само и куфарите с акумулатори...
Макар че, даже и да ги пропусне пустите акумулатори и да кара само на дневно потребление - ще избива инвестицията до пенсия. Зависи и какво потребление и режим ще се ползва де.
тури си 3-5 киловата със инвертор който не връща в мрежата и каквото потребиш от произведеното от слънце : това ще е. няма батерии. след време може да се добавят.
ще имаш какво да гледаш и да се забавляваш.
Предполагам ще може да топли някой по-голям бойлер - топлата вода си е сериозен разход .
Някой с мнение за панели 1-2-3 кВ, и да е закачен направо към тях подходящ нагревател, без преобразуватели и други, т.е. тока от панелите директно в нагревател в бойлер/буфер, който иначе да се загрява от термопомпа. Общо взето си мисля, че няма смисъл от такава гимнастика, спрямо да кажем едно външно тяло да се преработи в ТП-самоделка.
Това в търсене не икономически изгодно решение за къща с предостатъчно площ/място.
svetlio1
Тази идея сме я обсъждали вече в соларния форум. Това е пълна глупост с изключитено ниско КПД
За тази работа си има специални панели, преобразуващи слъневата енергия в топлина.
Хората отдавна са го измислили, и няма нужда от такива нелепи гимнастики
https://shop.amigobg.com/product/871...-2-15kv-m.html
Едно подобно ми осигурява гореща вода в излишък от края на март, до края на октомври на цена 0,0лв/киловат. Бачка със 70-80% ефективност, за разлика от фотоволтаиците, които едва докарват 15% ефективност...
Лятото е лесно... да препоръчате ЗИМНИ идеи? :(
Аз много добре знам какво могат панелите (март-октомври) - имам 15бр. на покрива ... ама зимата (поне моите са си доста стар вариант) са само за красота ;)
