Избиране на смарт ключ за осветление
някой може ли да ми помогне или ако има опит с избор на смарт ключ за осветление (с Google assistant) примерно ако е купувал от Али-то? За съжаление нищо не разбирам от този и ключове и не знам ако купя дали ще е съвместим с ел инсталацията ми. В момента имам аналогов димер (който се върти) и 3 крушки Е14 халогенки (предполагам всичко е 220V).
(ПП, например нещо такова - https://www.aliexpress.com/item/1005001804380376.html)
Отговор: Избиране на смарт ключ за осветление
Ако имаш 0 в конзолата за ключа става.Ако е само фазата - забрави.
Да обаче аз не знам как да разбера това нищо не разбирам :) Има ли начин да разбера без да трябва да се разглабя нещо?
Всъщност този от линка, който си дал работи и само с фаза, но трябва да се закачи и включения кондензатор.
ох говориш ми на китайски ;) няма да стане работата щом не мога да разбера какво имам на среща явно в моята инсталация....
Бих препоръчал Shelly 1L.
Бих препоръчал да не се занимава с глупости.
Щом не разбираш какво ти говорят а те говорят за най-елементарни неща, извикай си някой ел техник обясни му какво искаш, пък той ще ти каже може ли да стане и на каква цена ако може.
То е ясно че ще викна техник , идеята ми беше да не го викам 2-пъти първия път за нищо ако можеш да разбера каква ми е инсталацията с фази без фази и т.н
Ако в ключа влизат само два кабела(срещуположно) значи ти е на фаза, можеш да измериш и с фазомер, но обикновено така са изпълнени ключовете на лампите.
Rakeem
Чак пък срещуположно....:) това трябва да е някаква "екзотична" изработка.
Говорех за обикновения прекъсвач, не обърнах внимание, че е с димер.
Rakeem
Извинявай! :))аз си мислех че имаш предвид кабелите на инсталацията....;) ....за ключа няма проблем и да повечето са срещуположни.
Аз да ви кажа честно толкова години гледам и изпълнявам инсталации и никога не съм видял да има и нула виждал съм да се прекъсва нулата но да има и фазов и нулев проводник това е толкова екстравагантно че даже и не съм го сънувал а имам доста богата фантазия.Каква ще е ролята на нулевия проводник също не ми е ясно главна ли ще е второстепенна ли ще е суфльорска ли ще е това е мистерия но затова е забавен този форум.
Няма нула щото като я забоде някой в ключа и ....пляс....бушона.
