Отговор: Още един капещ бойлер
Първо, въртенето на крана не оказва влияние върху налягането, а върху дебита.
Второ, това е изключително голямо количество вода. Очевидно е,че налагането в системата е твърде високо и като за начало може да помислиш за редуциращ вентил.
Отворен или притворен, статичното налягане е еднакво. Без регулатор на налягане май няма да стане.
Ясно... Някакви препоръки към вентил с какви параметри да се насоча (предвид високото налягане)?
Високо-високо, колко да е високо, повече от 6 бара не е.
Всеки редуцир вентил работи с входящо налягане по-високо от 10бара, а на изхода са в порядъка 4-6бара максимум, като могат да се регулират надолу.
Вземи си регулатор до 4бара изходно и го настрой на 2-3бара.
Монтира се непосредствено след водомера.
Впрочем като пуснеш чешмата/душа прави ли ти впечатление, че налягането е високо?
Абе, не е така. В нашия блок си ковеше 8-9 бара и сложихме регулатор на главния водомер, че прокапаха всички бойлери в блока.
Явно има и такива случаи, при нас също е много високо тъй като сградата е с хидрофор.
Но все тая, това колко е налягането няма значение за редуцира, все пак става дума за водопровод.
Еми знам ли и аз вече колко е... Щом не са избили смесителите, сигурно няма да е повече от 6-7 бара, но си мислех, че работното налягане на самия клапан е 6, та (може би погрешно) си правех сметки, че налягането е по-високо.
Вкъщи беше 6,5 бара преди бойлера да тръгне да грее. Като грееше отиваше над 8, а до 8 ми беше манометъра. Не спираше даа тече, а и пукаше ужасяващо. Нито един смесител не е избил, всичко останало си работеше нормално.
Сложих редуцир вентил, надтройх го на 3,5 бара и бойлера спря да тече и пука.
Изпратено от моят H4113 с помощта на Tapatalk
Къде се монтира редуцир вентила в самия апартамент, ако решиш да слагаш? Ако е веднага след водомера, как се процедира?
При мен е в къща, и е почти веднага след водомера. Почти защото оставих външната чешма преди редуцира. Спрях крана преди водомера, срязах полипропиленовата тръба, залепих подходящите фитинги, редуцир вентила и готово.
Първоначално мислех да го сложа само на захранващата бойлера тръба, защото имам такава възможност, но щеше да е грешка. Нямаше да работят добре смесителите при положение че им идва топла и студена вода с различно налягане.
Доста време мина, но най-накрая сколасах. Монтирах редуцир-вентил (веднага след водомера). За пробата го отворих докрай и ми отчете ~9 бара - тези дни бая поваля при мен и налягането беше осезаемо по-високо. Нагласих го за 3-4бара и ще се нядявам, че този проблем вече е в миналото. Четох, че било добре да се монтира и expansion tank между вентила и бойлера (съжалявам, но не знам терминът преведен на български), но прецених, че няма къде, а бойлера е на около 3.5м, т.е. се надявам, че няма да повлияе.
Снимка от монтажа:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40236&stc=1
Идеално се е получило.
Разширителен съд се слага на доста по големи бойлер според това което аз съм прочел в Интернета. За 80 литра няма смисъл.
