Настройка на хидрофор - разширителен съд
Здравейте.
Имам вила, която се захранва с вода от сонда. Използва се хидрофорна помпа с пресостат(без разширителен съд). Помпата се включва веднага при всяко пускане на водата и изключва малко след спиране на водата. Намислил съм да монтирам на системата разширителен съд (т.нар. "балон"). Целта е помпата да не включва при всяко пускане на водата. Например за едно бързо измиване на ръце да идва вода само от разширителния съд(без включване на помпата), а при следващо пускане на вода помпата да включи и да го допълни. Имам няколко въпроса и ще съм благодарен ако някой сподели опит и съвети.
1. Къщата е на 2 етажа (партерен и един над него). Може ли разширителния съд да се монтира в къщата на горния етаж (там има удобно място и връзка със системата)?
2. Доколкото знам, разширителния съд трябва да се напомпа с въздух до определено налягане. Колко точно трябва да е налягането? Някъде бях чел, че налягането трябва да е с 0,2 бара по-малко от налягането, при което включва пресостата. Не мога обаче да намеря точна информация и затова моля за съвети.
3. Доколкото разбирам, разширителния съд трябва да се напомпа с въздух до определеното налягане преди да е свързан с налягането на водата от системата. Правилно ли е или се бъркам?
4. Колко голям разширителен съд е необходим за конкретния случай? Мисля си за около 20л. Дали ще е достатъчен?
Благодаря предварително!
Отговор: Настройка на хидрофор - разширителен съд
Най-добре звъниш тук и си взимаш от тях, те ще ти обяснят всичко.
https://aquapump.net/hidrofori-i-rez...ori-s-membrana
Помпиш го около 2 атм.На входа се монртира възвратен клапан
ALF
Здравейте.
Що не си вземеш една инвенторна помпа и всичко ще си иде на мястото или готов хидрофор.
Благодаря за коментарите!
badr
А защо е този възвратен клапан? То не е ли само един маркуч за вход/изход? (доколкото гледам примери по снимки)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40453&stc=1
