Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By dimon
Душ GROHE прокапва след 5 мин.
    Dec 2010
    Душът е GROHE с голяма квадратна пита и слушалка с 2 степени. Термостатен , стандартен монтаж. Всичко е ок , регулира, тече добре. След спиране и около 5 мин след това голямата пита започва да се окапва и прави локва . Дразни понеже тъкмо се е подсущило и пак локва. После вече спира.
    Така ли са си или има някаква хитрина . Душът е на 2 месеца , така си е от нов.
    Мисля, че е точно този :
    https://www.masterhaus.bg/bg/product...QPf2wYt12BdwqP
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Отговор: Душ GROHE прокапва след 5 мин.
    Няма никаква хитрина,капе си защото е евтинджос.
    Това GROHE няма нищо общо с истинското,където само питата струва почти колкото целия ти комплект.
    Ето ти пример:https://www.gaudi-ds.com/grohe-rains...n-white-15283/
    Dec 2010
    Предполагам, че проблема не е в питата, по-скоро във вентила за пускане нагоре ?
    Jul 2016
    Точно в питата е причината, няма как да не остане вода в нея, която няма как да не изтече в последствие, като й 'натежи' гравитацията.
    Пробвай с лек наклон на питата по оста на душа.
    Dec 2010
    Пробвал съм , прокапва или отред или отзад . Нищо, не е болка за умиране .
    Apr 2013
    Разград
    След като спреш водата остави вентила за горно/долно в средно положение - изкапва се веднага.
    Dec 2010
    Този модел е с една врътка в ляво. Като завъртиш наляво тръгва отгоре и колкотото повече завиваш усилва, надясно тръгва от слушалката. По средата спира. Няма опция да останат леко и двете.
    Nov 2010
    И моя капе по същия начин, такъв подобен е, не зная дали помагам.
    Dec 2010
    Според мен няма как да е от питата, понеже тя се изкапва и чак след 5 мин започва пак. Вероятно крана за нагоре пропуска след малко поради термостата. Не е кой знае какво но дразни...
    Тази система гаранция няма ли си?
    За тези пари да не пиша какво трябва да прави допълнително.
    Различно от посочената "екстра".
    Dec 2010
    Така е, но според друг колега е евтинджос...
    Днес, след къпане изтръсках добре питата с леки шамарчета. После не капна въобще. Следва , че крана не е виновен. Проблемът е в питата, остава пълна , водата надолу по тръбата я държи с вакуум. След като се охлади питата след 5 мин , водата се свива, поема въздух през някой отвор и се изтича...
    Това е .
    Този пост е редактиран от dimon; 24-08-25 в 15:21.
    Gena_bs одобрява това.
    Feb 2017
    ако се къпеш през питата и спреш водата няма да прокапе, ако обърнеш на слушалка ще капе докато се отече питата, нормално е не е дефект
    имам друг модел на Грое ,така са си
    Feb 2017
    имах и друг смесител със същата душ система - няма разлика, т.е. не е от марката
    Dec 2010
    Реших капането след 5 мин по следния начин. Наклоних питата леко напред , да прави лека дъга на струята при къпане. След спиране питата сама започва да се окапва в задната част докато изтече всичко. По този начин не се застоява вода вътре , която да прокапе впоследствие. Така ме устройва!!!
  1. Проблем с вградено казанче Grohe
    От zed90 във форум Домашен майстор
    Последно: 08-05-19, 22:15
  2. След инстала на ХР
    От Tyna във форум Windows
    Последно: 02-12-06, 12:16
  3. След Restore -WXP
    От Abra във форум Windows
    Последно: 27-02-05, 16:10
  4. SP2 проблем след инсталцията
    От RED_WOLF във форум Windows
    Последно: 07-09-04, 01:39
  5. След утре6ния ден
    От CCCP_FAN във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 13
    Последно: 06-06-04, 17:33
