Резултати от 1 до 3 от общо 3
Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    Защо да изберем цифровата сателитната телевизия?
    Основното предимство е свободата да гледате това, което искате. На територията на България могат да се приемат хиляди сателитни програми от десетки спътници. Повечето от тях са безплатни, други се заплащат. Вие можете да гледате всяка една от тях! Друго предимство е качеството на цифровата телевизия. Гледате телевизия с много високо качество.
    Какво ви е необходимо за да гледате сателитна телевизия?
    Първо трябва да решите кои програми на кои спътници искате да гледате. От това зависи избора Ви на сателитна антена. Към сателитната антена трябва да прибавим подходящ конвертор.
    Следващата стъпка е избор на сателитен приемник.
    Започват от 100лв, втора употреба и по-евтино. Който търси перфектна картина, с остро като бръснач изображение (сособено за 42" и нагоре ТВ) и може да си го позволи, купува приемник с MIPS Broadcom процесор, най-евтините са 250лв, на-скъпите, оборудвани с много екстри и двойни, тройни тунери минават 1000лв. За сравнение, масовия зрител е доволен от качеството на 100-левовите приемници. То е еднакво или по-добро от това на операторските приемници.
    Тук възможностите са много. В зависимост от това дали искате да гледате свободни или платени програми, можете да избирате между FTA/free to air/ за свободните програми или CI/common interface/ с възможност за поставяне на допълнителен модул за декодиране на платени програми.
    Пакетите програми са под различни кодировки, което определя и вида на модула, който ги декодира. За българските програми се използват кодировките CryptoWorks - Total TV и IRDETO - Bulsatcom. На пазара се предлагат също и сателитни приемници с вграден модул за декодиране на съответна кодировка.
    След като изберете всичко това остава да си закупите карта за желаните платени програми и да се насладите на качеството на цифровата телевизия.
    Как стои въпросът с легалното гледане на разни платени опрератори... Например Sky... Каква е процедурата - без хакове и т.н. кардшеринги... С плащане...
    Единствено за руската Platforma HD се предлагат карти в България.
    Трябва ли сателитната чиния да е задължително с мотор.
    Задължително мотор за да можете да си я въртите и да гледате каквото се сетите.
    Има и вариант с няколко конвертора на една антена или даже няколко антени с по няколко конвертора. Той е най-добър, но и най скъп.
    Сателитни приемници
    Желателно е изхода на приемника ви да е 1080ip защото повечето телевизори се дънят на деинтерлейсинга при 1080i. /трябва самия приемник да преобразува сигнала в 1080p/. Най-просто проблема е следния - когато приемате 1080i сигнал телевизора трябва да го направи 1080р за да го покаже на екрана. Този процес не е никак лесен и 70% от телевизорите издишат на него. Във този сигнал /1080i/ всеки кадър има реално само 540 линии с информация /пиксели/ и телевизора трябва да ги обедини с останалите 540 линии във следващия кадър. Когато не успее вие реално гледате само половината от резолюцията, но това се хваща трудно като дефект.
    Ако разбирате от Linux си вземете Linux базиран, възможностите му са големи, но изисква познания и занимаване. Ако не разбирате ставате "пациент" на някой "специалист", който ще ви щави напрекъснато много повече от колкото някой от двата ни сат провайдера.
    http://www.dream-multimedia-tv.de/
    http://abipbox.com/
    http://www.satupdate.net/?lng=ru#
    http://azbox.com/
    http://www.humaxdigital.com/global/
    http://www.ferguson-digital.eu/
    http://www.opticum.net/
    http://www.globostb.com/
    http://www.strong.bg/bg/receivers/sa...hdtv/hdtv.html
    http://www.topfield.co.kr/
    http://www.neta.com.tr/consumerelect...t.asp?d=en&s=2
    Fresh Softcam за всички популярни приемници
    http://www.satnet.ch/filedb/index.php
    http://www.mediafire.com/download.php?0tqttmojgww
    Всички производители и документация за моделите
    http://www.sat-receiver-world.com/producer/index.html
    Сателитните антени - Големината и цената зависи от това, кой спътник "гоним". За БСК пакета, разположен на 39°E Hellas Sat 2 и 60см офсетова антена става. Разбира се, колкото е по-голяма, толкова по-голям запас от сигнал ще имаме. Това се усеща, при силен дъжд, с по-голяма антена няма да ти замръзне картината, поради падане нивото и качесвтоо на сигнала. Ако гоним Астрите за Sky UK и Sky DE провайдърите, ще е нужна по-голяма антена 80-100см. Ако антената не е достатъчна за даден спътник, то най-слабите (в някои случаи и всички транспордери) няма да грейнат в приемника. За пакетите, разположени на 13.0°E Hot Bird, като например Sky Italia и други пакети и фрии програми също стават малките антени за повечето транспордери. Ако зрителя иска да гледа хиляди програми от много спътници, без да се налага да излиза да върти антената ръчно или трябва да сложи мотор на антената, или да си направи мултифийд с повече на борй конвертори/антени, в комбинация с DiSEqC ключове, мултифийда е по-скъпия вариант. Защо го казвам всичко това? Защото според размера на антената, варира и цената. 60см - 15лв, 80см -30лв, 90/100см - 40/50, има и за 100 лв от по-качествените производители. Ако ентусиаста гони далечни спътници по дъгата се налага да се снабди с големи антени, такива с диаметър 2 и 3 метра, които са доста солени! Разбира се могат да се намерят и втора употреба по-евтини антени. За антената ще трябва и стойка, с която да се захване за стена, тръба, парапет.. - да кажем 6-7лв е за 60-100см антени.
    Ако антената ви е стара и се нуждае от пребоядисване -с авто емайл лак. Но ще ви трябват няколко флакона.В никакъв случай не боядисвайте с четка или с валяк!!
    Конвертори - SMW, California amplifier, Chaparral, NJRC, Norsat
    Започват от 6-7лева до 100лв в зависимост от производителя и от това колко изхода имат (колко приемника ще се включват).
    Мултифийдържач с 4 конвертора (например 9Е,13Е,16Е,19Е - най-популярните спътници).
    Кабел. Коаксиален RG-6. + F-конектори - стотинки бройката.
    http://intersputnik.com/satellites/
    В Европа има два големи сателитни оператора - SES Astra и Eutelsat. Единствено те могат да осигурят непрекъснатост на работата и поддържане на сателитна флотилия. Позицията 16Е е стратегическа за Eutelsat, там ще бъдат концентрирани балканските пакети.
    http://www.eutelsat.com/news/press-releases-2009.html
    http://www.ses-astra.com/landingPage/en/index.php
    http://satcodx1.tele-satellite.com/bul/
    БГ телевизиите които се гледат свободно през сателит
    http://www.flysat.com/tv-bg.php
    Ако ви интересуват кои транспондери на кои сателити се хващат в БГ.
    http://www.lyngsat.com/packages/europe.html
    Това са пакетите и сателитите за Европа. Като отворите всеки един от тях, ще ви даде списък с каналите, както и транспондерите. На всеки транспондер има карта на покритието му ("beam"). От там можете да прецените ще се хваща ли в БГ или не и до някъде с каква антена.
    Ето ви пример на нещо, което ще се хваща идеално у нас:
    Ето един списък на HDпрограмите на сателит:
    http://www.flysat.com/hdtv.php
    http://www.satbeams.com/
    http://www.dishpointer.com/
    http://en.kingofsat.net/hdtv.php
    HD-каналите по спътниците са с AC3 аудио
    Проследяване на сателити
    http://www.n2yo.com/
    http://www.satflare.com/track.asp
    http://www.stoff.pl/
    http://science.nasa.gov/realtime/jtr...JTrack3D.html/
    http://www.satsignal.eu/software/wxtrack.htm
    http://www.heavens-above.com/
    http://celestrak.com/software/satellite/sat-trak.asp
    https://www.space-track.org/auth/login
    http://www.aerospace.org/cords/reent...ing-reentries/
    http://www.universetoday.com/103382/...ck-satellites/
    РЕЧНИК ЗА НАЧИНАЕЩИ
    1. Кам (камове) - ключ за разкодиране на канала
    2. Ключета - шестнадесетично число/комбинация с която се криптира аудио/видео сигнала на канала
    3. Емулатори - програмата която получава ключа и разкодира канала
    4. Шеринг - Получаване на кодове през интернет за опредлена програма
    5. Имидж - Софтуера на приемника, нещо като Windows за PC
    Как компа да приеме кодовете от интернет и да ги изпрати на приемника ?
    Чрез мрежов кабел от втора лан карта забучена на компютъра ви, Суитч или Рутер за да пуснете интернет на приемника.
    http://www.dtv-bg.com/showthread.php?t=799
    Всички програми, гледащи се на емулатор към този момент. За да ги отворите ви трябва актуален SoftCam.кey и емулатор инсталнат на бокса (CCCam и/или MGCamd)
    http://www.dvbsupport.net/paytv.html
    Не ви съветвам да влизате в форумите на ITV и Bulsatcom , във всеки фирмен форум има дискриминация!
    Опитайte се да напишете нещо против булсат или ITV в техния форум...ще ви баннат. Всеки фирмен форум обслужва интересите на фирмата.
    http://www.itvpartner.com/i_frame/l_chestoti.php
    сравнете с
    http://en.kingofsat.net/packages.php..._maj&filtre=no
    http://satcodx1.tele-satellite.com/0160/eng/
    Уроци за начинаещи!
    http://www.tele-satellite.com/bul/
    МАГАЗИНИ ЗА САТЕЛИТНА ТЕХНИКА
    http://www.sattvshop.com/
    http://www.insat-bg.com/
    http://www.ecotech-bg.net/
    http://botech-bg.com/
    http://www.leosat-bg.com/
    http://www.mca-sat-tv.com/
    http://www.microsatex.com/
    http://sat.bg/satellite/
    http://www.digitalplus-bg.com/
    http://satcom-bg.net/
    http://www.sku.to/
    http://www.dvb-sat.us/
    http://www.vga-sat.com/e-shop/index....CD%C8%D6%C8,21
    http://forum.sat-expert.com/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-11-13 в 09:28.
    Отговор: Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
  1. избор на лаптоп до 1900 лв (с ДДС)-ПРЕПОРЪКИ?
    От valdim във форум Мобилни устройства
    Последно: 25-09-13, 17:21
  2. Продавам HD Сателитен приемник
    От hienata във форум Продава
    Последно: 17-01-12, 10:27
  3. Помощ при избор на сателитен приемник
    От firehorse във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 07-12-10, 18:30
  4. Сателитен приемник
    От evgenye във форум Купува
    Последно: 27-11-10, 15:39
  5. Препоръки и избор между две конфигурации
    От stancho_75 във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-10-07, 18:59
