Интересното е че следвах инструкциите 1 към 1. А искам да разбера каде точно греша [?]
Грешиш там, че файла с аватара ти се намира НА ДОМАШНИЯ ТИ КОМПЮТЪР (Raid е написал къде точно, и аз също го проверих) и няма как той да се види отвън (освен ако нямаш пуснат web-сървър и да си с реален IP-адрес; и файла да се намира в някоя от достъпните директории). Едва ли твоят случай е такъв, затова по-добре качи файлчето някъде по free сървърите. Ако нямаш акаунт в такъв, прати ми го на e-mail slero@mail.bg и ще се опитам да направя каквото трябва.
На това се дължи и факта, че самият ти си виждаш аватара само в къщи, а от клуб не можеш; и никой друг не може да го види.
Не е трудно да се намери изображението, което kafka си е избрал за аватар.
Особено, като го вържа с опита да го качи, като го е кръстил lice.
Има обаче един проблем. Няма да се вижда нищо разбираемо при 64х64.
То лошо няма, но все пак е аватар.
Аз знам какво има на изображението, защото съм го виждал в оригинални размери.
Но който не го е виждал, ще бъде затруднен да го разбере.
Ето го slero, но не го качвай преди kafka да ти потвърди, не е лошо първо да го види 64х64
http://malone.hit.bg/kafka64x64.gif
//edit
Между другото е качен вече.
Никакви проблеми не срещнах с качването, нямам представа защо се получава при вас проблем.
Файла е малко над 2К.
Остава само да си го избере за негов.
След отваряне на профила отваря My Avatars List.
Маркира радиобутона под аватара който е избрал [пише kafka].
Натиска бутона Assign This Avatar.
Той ще се появи отдолу в My Avatars List Configuration/Currently My Selected Avatar.
Маркира го в полето в ляво.
Натиска Change Selected Avatar.
Това е всичко.
Малоне така и направих , освен формата да е проблем !?
Е сега аватара ти е качен, но не го виждам активиран при теб.
Не го ли избра за твой?
http://malone.hit.bg/kafkaprew.gif
Следвай инструкциите, които съм написал по-горе.
Ако не се справиш, смени си паролата, на някаква, пусни ми на мен или на slero един мейл с юзър нейм и парола, ще ти сложим аватара. После ще си смениш паролата, на старата, с която си свикнал.
//edit
gif 64 на 64 пиксела, 96 на 96 dpi
256 цвята 8 бита
Това е в момента информацията за аватара ти.
*.gif e разширението на файла !
<font color="blue">off:</font id="blue">
Аватара е много идеен :)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">*.gif e разширението на файла !
<div align="right">Originally posted by kafka - 29/01/2004 : 00:20:37</div id="right">
Ясно че е *.gif kafka, написал съм ...
//edit
<font color="red">gif</font id="red"> 64 на 64 пиксела, 96 на 96 dpi
256 цвята 8 бита
<div align="right">Originally posted by Malone - 28/01/2004 : 17:37:26</div id="right">
От тебе се иска само да направиш това, което съм написал по горе.
Ако срещаш трудности, казах ти другата възможност, обади се или на slero или на мен с мейл.
С PM също става.
@Леголас
<font color="blue">//offtopic</font id="blue">@Леголас за моя или твоя аватар става въпрос[?]
Нещо не става и не става...[?][?][?]
Ако има някой добронамерен да направи превод с картинки на бутоните в Reply to Topic тук в темата ....ще го вотна от кеф[:)][:)][:P][:D][8D][:)][Yes!]
http://malone.hit.bg/Kafka/Profle.gif
http://malone.hit.bg/Kafka/MyAvList.gif
http://malone.hit.bg/Kafka/KafAv.gif
http://malone.hit.bg/Kafka/AsTAv.gif
http://malone.hit.bg/Kafka/CurMsAv.gif
http://malone.hit.bg/Kafka/ChanAv.gif
Аватара го няма в "My Avatars List" [?]
Абе ти майтап ли си правиш с нас?
http://malone.hit.bg/Kafka/123.gif
В един друг форум един/една питаше как да си превърти DVD-тата отначало преди да ги върне и ... голям смях ...
В началото добре, но накрая взеха да им се смеят на тяхната глупост да обясняват подробно на юзъра, който очевидно се лигавеше с тях.
Ако се опитваш да правиш някакво такова изпълнение, лично ще се погрижа да ти създам достатъчно трудности при влизането в този форум.
@Малоне никаква шега няма дори нямам радиобутон[?][?] а някакви чертички[?]
Или аз нещо не съм добре или ти ползваш някъкъв браузър от Марс.
Напиши си login name и password в едно PM и ми ги прати.
Ще ти направя аватара, пък после, ако сметнеш за нужно си смени паролата. На мен не ми е нужна.
Можеш да го направиш и преди да ми я изпратиш.
Aбе какво си играеш да му помагаш още, не мога да разбера !
Обясни го като на малко дете, да се спасява, то бива бива, ма чак пък толкоз !!!
