Резултати от 1 до 13 от общо 13
Ripzzzzzz
    Jul 2001
    Ripzzzzzz
    zdravejte pi4owe
    taj kato v dneshno vreme polojenieto s ripowete stana dosta trudno predlagam seki da napishe po nqkoj adres kojto znae za da moje da obmenim malko opit
    http://wareztogether.com/host/web_pa...areznews.shtml
    az zapo4wam temata
    Dec 2000
    Хасково
    Ripzzzzzz
    http://mgods.gamport.net/files/DCSetup.exe
    shto da e trudno be ?
    dyrpay programkata i pochvay da lochish ot na drugi hard-ovete, e i na tqh ot tvoq, samo da si sys po-golemichyk hard ili s 2.
    Az sym sys 15Gb ama ne mojah da se nabutam v nay-best serverite(hubove) shtoto tam iskat 20-30 Gb share.
    Aide bye, moje da se sreshnem v Czech kanal - Gargoyle_BG
    Dec 2000
    Хасково
    Ripzzzzzz
    a, zabravih da kaja che sys 33,6 Modem na analogova liniq dyrpam ~2,9-3K, a ot men sa dyrpali po systoto vreme sys 3K( e qvno na zapad 3K e mnogo bavno, taka che byrzo se otkazvat),
    taka che programkata vyrshi dosta po-golqma rabota ot DCC prez IRC ili prez ICQ file send.
    ima i malko bugove, ama vyrshi po-veche rabota otkolkoto syzdava problemi.
    p.s. moje i da ima nova versiq
    Jan 2001
    Ripzzzzzz
    mr.meth, работиш
    ето от мен едно порталче. вярно, че води главно към techno-link-a, но пък хубавото е, че всичко е накуп.
    http://www.lunarpages.com/lists
    Jul 2001
    Ripzzzzzz
    mersi se pak ama az sam s XP i tuj DC neshto ne shte da me zaka4i ne znam dali e ot XP toq problem ili ne e.... nqkoj drug da ima takiwa problemi?
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Ripzzzzzz
    john, чак сега обърнах внимание на написаното от теб и ме накефи яко! абе човеко, как така на 33,6 ще имаш входящ И изходящ трафик по 3к всеки !!!!! при това на аналогова!!! няма такава игра! на теб теоретичния ти максимум за трансфер въобще, независимо от посоката, е 4,1k. ( 33600/8/1024 = 4,1k ), а на практика е доста по малко - при отношение средно ( подчертавам средно 10:1 ( dl:upl ) + проверките за правилност ( мале как го преведох ) в общи линии на аналогова не можеш да поддържаш повече от 3,3 за по-дълго време, а най-често си на около 2,8. наблюденията ми не са от вкъщи, защото съм на цифрова и нет-а ще ми отреже главата, като си знам какво и колко бих dl говоря ти за едно аверче, който е прав аналог ( т.е. няма дуплекс - мечта ! ). е те той прави макс 3g на месец в най-добрия случай ( средно около 2,5 ). средните скорости от по-горе са от него. най-дългата сесия беше 52 часа, обикновено го дропи на няколко часа, а в натоварените часове на 15 мин ( viva бтк
    та обратно на въпроса - дай ми го тоя 33,6 дето прави 6k да го сложа на цифрата и да направя 12 ))
    не се заяждам, ама това е пример как хората се подвеждат от лъжливи програми, без да направят 2-3 сметки!
    Sep 2001
    Ripzzzzzz
    Аз съм теглил с 3КB/s (ZIP file), докато съм качвал в същото време с 2.5KB/s (MP3 File) с моя 33600 модем!
    Това на crosspoint централа.
    BEWARE! INTEL INSIDE!
    Jan 2001
    Ripzzzzzz
    явно нещо съм назаднал
    кой ще ми го обясни теоретично как става? )))
    Aug 2001
    Ripzzzzzz
    Някой можели да обясни какви са тези crosspoint централи,как се таксуват и по интересното за мен дали ги има във всички градове и по точно Бургас.Другото е дали може да се смени аналогова централа с crosspoint и други подробности които не се сещам в момента но които биха били интересни и в полза при евентуална смяна.
    Sep 2001
    Ripzzzzzz
    FearMe: Ами не знам как става, но става! И на мен ми е чудно, ама...
    Stealth: Crosspoint централите са просто по-модерни аналогови централи. При тях няма шум, може да се дигне скорост над 33600 (42000 горе-долу е нормална скорост на вързване), почти няма drop, и си е аналогова централа (таксува се като такава). Имат tone dialing и dialtone.
    Във София има три такива (927, 928 и 929), имаше по едно време и още една, ама не съм много наясно коя и дали още е такава. В Бургас ме съмнява да има, но не е изключено. Смяната беше някъде към 10 лева, не съм сигурен. Но могат "без да искат" да ти сложат цифров, така че дори да има crosspoint в Бургас по-добре не рискувай.
    Променено от exabyte на 12/11/2001 20:41:14
    Dec 2000
    Ripzzzzzz
    хм - file not found ... de go tozi dcsetup.exe ?!
    Feb 2001
    Ripzzzzzz
    linka naistina ne raboti.Mejdudrugoto FearMe kazvali sa mi 4e kogato uploadva6 ne6to ne ti se namalq skorostta na download,a puk i max skorost pri upload mai be6e okolo 22kbps
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Ripzzzzzz
    няма такова нещо, хора! 28.8, 33.6 или 56.6 и т.н. - това е трансфера - dl или ul - няма значение! сумарно не можеш да го надхвърлиш! друг е въпроса, че можеш да го надскочиш малко благодарение на компресията, но фантастики от рода на х2 за вече компресирани данни ( архиви, музика, etc. ) - просто забравете, soft-а ви лъже.
