taj kato v dneshno vreme polojenieto s ripowete stana dosta trudno predlagam seki da napishe po nqkoj adres kojto znae za da moje da obmenim malko opit
a, zabravih da kaja che sys 33,6 Modem na analogova liniq dyrpam ~2,9-3K, a ot men sa dyrpali po systoto vreme sys 3K( e qvno na zapad 3K e mnogo bavno, taka che byrzo se otkazvat),
taka che programkata vyrshi dosta po-golqma rabota ot DCC prez IRC ili prez ICQ file send.
ima i malko bugove, ama vyrshi po-veche rabota otkolkoto syzdava problemi.
john, чак сега обърнах внимание на написаното от теб и ме накефи яко! абе човеко, как така на 33,6 ще имаш входящ И изходящ трафик по 3к всеки !!!!! при това на аналогова!!! няма такава игра! на теб теоретичния ти максимум за трансфер въобще, независимо от посоката, е 4,1k. ( 33600/8/1024 = 4,1k ), а на практика е доста по малко - при отношение средно ( подчертавам средно 10:1 ( dl:upl ) + проверките за правилност ( мале как го преведох ) в общи линии на аналогова не можеш да поддържаш повече от 3,3 за по-дълго време, а най-често си на около 2,8. наблюденията ми не са от вкъщи, защото съм на цифрова и нет-а ще ми отреже главата, като си знам какво и колко бих dl говоря ти за едно аверче, който е прав аналог ( т.е. няма дуплекс - мечта ! ). е те той прави макс 3g на месец в най-добрия случай ( средно около 2,5 ). средните скорости от по-горе са от него. най-дългата сесия беше 52 часа, обикновено го дропи на няколко часа, а в натоварените часове на 15 мин ( viva бтк
та обратно на въпроса - дай ми го тоя 33,6 дето прави 6k да го сложа на цифрата и да направя 12 ))
не се заяждам, ама това е пример как хората се подвеждат от лъжливи програми, без да направят 2-3 сметки!
Някой можели да обясни какви са тези crosspoint централи,как се таксуват и по интересното за мен дали ги има във всички градове и по точно Бургас.Другото е дали може да се смени аналогова централа с crosspoint и други подробности които не се сещам в момента но които биха били интересни и в полза при евентуална смяна.
FearMe: Ами не знам как става, но става! И на мен ми е чудно, ама...
Stealth: Crosspoint централите са просто по-модерни аналогови централи. При тях няма шум, може да се дигне скорост над 33600 (42000 горе-долу е нормална скорост на вързване), почти няма drop, и си е аналогова централа (таксува се като такава). Имат tone dialing и dialtone.
Във София има три такива (927, 928 и 929), имаше по едно време и още една, ама не съм много наясно коя и дали още е такава. В Бургас ме съмнява да има, но не е изключено. Смяната беше някъде към 10 лева, не съм сигурен. Но могат "без да искат" да ти сложат цифров, така че дори да има crosspoint в Бургас по-добре не рискувай.
linka naistina ne raboti.Mejdudrugoto FearMe kazvali sa mi 4e kogato uploadva6 ne6to ne ti se namalq skorostta na download,a puk i max skorost pri upload mai be6e okolo 22kbps
няма такова нещо, хора! 28.8, 33.6 или 56.6 и т.н. - това е трансфера - dl или ul - няма значение! сумарно не можеш да го надхвърлиш! друг е въпроса, че можеш да го надскочиш малко благодарение на компресията, но фантастики от рода на х2 за вече компресирани данни ( архиви, музика, etc. ) - просто забравете, soft-а ви лъже.
