Diablo 1 problem
Качих си на компа Diablo 1. Диска е оригинален. Всичко е ОК.Само дето не ще да се конектне към Батъл нета. Причината не я знам.
Ако някой се сеща моля да пише. А да , казва ми да съм си конфигурирал сетингите на конекшъна коректно ако използвам модем.Аз съм на Лан.
Благодаря.
Diablo 1 problem
тия по-старите игри искаха разни вече зачезващи протоколи инсталирани за мрежата за да вървят.
Според мен проблема е нещо като липса на IPX протокол или нещо подобно. Ама ако кажеш и малко по-точно грешката....
Diablo 1 problem
Какво да ти кажа ХаМав , ето какво изписва , звучи като пътечка в Хималаите " Unable to connect to the Batle.net if you are using a modem to access your service provider and are not configured for Dailup Networking you may have to initiate the connection manually" And that's all. Това на мен не ми говори нищо. Инасталирах и IPX протокол и защитната стена изключих и пак не става. В нас съм го играл през модем с часове на 33.6 к. Не знам какво става сега. Явно е нещо по настройките на ХР - то.
Благодаря все пак за поста. Ако ти хрумне нещо пиши , моля.
Diablo 1 problem
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">тия по-старите игри искаха разни вече зачезващи протоколи инсталирани за мрежата за да вървят.
<div align="right">Originally posted by XaMaB - 30/12/2004 : 09:55:40</div id="right">
ХамаВ тази глупост дето си написал по-горе е просто ... нямам думи.
Battle.Net == Internet == TCP/IP
Izwerge: вероятни причини.
Нямаш директен излаз към Internet, минаваш през прокси и т.н. което те ограничава да играеш пълноценно игри. (имаш ли проблем с други игри?). Може да има Firewall на доставчика. Имаш ли реално IP?
Diablo 1 problem
Имам реален IP и няма защитна стена.Играл съм малко HalfLife без проблеми. Доставчика ми е на дорния етаж. Обаждах се и те потвърдиха ,че няма защитна стена. Ей сега току що прочетох разни рийдмита на играта , и установих , че има само три начина за игра - през модем , чрез IPX (peer to peer or Client/Server), и със сериен кабел.Явно не става през лан и интернет през доставчик.Може би тогава е нямало :).
ЩЕ видя за някакъв ъпдейт.
Благодаря ви.
Diablo 1 problem
Човек аз съм играл Diablo 1 през интернет (през LAN)! Без никакъв update.
(той си ги тегли сам)
иди на www.battlenet.com изтегли последния софт. Да не са и спряли поддръжката!?? Сега покрай тази WoW мания нищо чудно...
Diablo 1 problem
И аз съм го играл с часове , но през модем.
Diablo 1 problem
Нема живо пиле по сърварите тая игрица явно е отвсякъде OFF.
