NFSU2 + GeForce 5200 PROBLEM !!!
  Здравеите на всички имам проблем и ще се радвам да ми помогнете. РС-то ми беше с 128МВ RAM и видео карта GeForce2 64 MB, добавих му още 256МВ RAM и смених видеото с GeForce 5200 128 MB. Преди това играта вървеше на най-ниската резолюция и детаили но на моменти запиваше картината. С новата видео карта вече не заспива  но върви като на забавен кадър. Така върви и NFSU1 не зависимо от резолюцията и детаилите. Драивърите са от диска с  видео картата. Предварително БЛАГОДАРЯ.
  Пробвай да си смениш драйверите с някви по-нови може да се оправи драйверите от диска обикновено са стари .. Ако не се получи провери си версията на DX-a, Underground 2 иска 9.0с . Надявам се че са само драйвери щото иначе ще я караш по-стария изпитан метод "Проба-грешка" :) 2-та нови компонента в  конфигурацията са ти РАМ и Видео ако не стане махни едната платка РАМ и виж какво ша стане . Всичко това е валидно разбира се в случай че НЯМА диагноза ОМАЗАН УИНДОУС ... незабравяй това. Надявам се да съм ти помогнал... УСПЕХ
  yoo, изобщо причината не е в това
"омазването" и "забавения кадър" идват от факта, че за разлика от gf2, 5200 поддържа ефекти, които не могат да бъдат показани от по-старата карта. затова при старата биват пропуснати и се печелят няколко кадъра, докато при новата се показват и се губи производителност, за сметка на по-красив краен резултат.
bim, в настройките на картата намали всичко, което е възможно - дай image settings на high performance, изключи antialiasing, anisotropic filtering и vertical sync.
в самата игра всичко трябва да ти е на минимални настройки и тогава би трябвало да стане
  Благодаря за съветите. Опитах с настроиките на картата изключих и намалих всичко на нула нямаше ефект върху играта
  Аз съм със същата карта и нямам проблеми На 1024 играя с детаилите на 1 и добре си върви.
Преди време без да искам бях си намалил Честотата на Процесора и така бях инсталнал НФС 2 -то и ми вървеше по същият начин като при теб на забавен кадър но като го върнах на нормално нещата хвръкнаха (до колкото е възможно с тази карта)
Аз съм с 512 ДДР и Атлон 2000+ (1,7 ГХ) или ти е малко рамта или ти е бвен процесора за това така ти бави. Пробваи преди да пуснеш играта да спреш всички други програмки които ти гълтат рамта.
Кажи какъв ти е процесора?
  bim, какъв ти е процесора?
  Процесора ми е Duron 1.1 на дъно GigabyteGA-7DXE
