Half-Life2: Как да продължа?
Здравейте. Имам един въпрос относно HL2. В момента играя играта и съм на нивото "we don't go to raventhome..." стигнах до една морга за звтомобили може би е било автосервиз, незнам, избих ги лошите и стигам до един и ми казва да го последвам. След това той отваря една врата. Води се диалог между него, някаква лекарака и едно извунземно и тоя дето отваря врата не мърда от нея и не мога да мина. Може би трябва да направя нещо но незнам какво. Обикалях доста из нивото и нощо. Кажете какво да правя. PLS
Няма минаване.И аз там съм закъсвал.Стартирай играта от някой по-стар сейв и използвай ai_disable пък дано мине.Този от вратата влиза навътре и ти продължаваш след мацката.Успех!
Moka, коя версия ползваш на ХАЛФА, според мен е онази версия която е от 112 файла. Твоят проблем няма оправяне!!! и аз бях закъсал точно там. НАМЕРИСИ версията, която е с 5 оригинални диска и с е на ВЕНДЖЪНС!!!!! Само си копираш сейфовете някъде, изтриваш онази лайняна вресия и инсталираш таи дето е от 5 диска. Като инсталираш, пускаш STEAM да се uodate-не, ТОВА Е МНОГО ВАЖНО. От там, като си свърши ъпването, го забраняваш от firewall-и да няма достъп до интернет повече!!! След това от ДИСК 5 взимаш от папката озаглавена ВЕНДЖЪНС 4те файла, които са вътре и ги копираш в директорията на ХЛАФА, в папката STEAM APPS!!!!! Там стартираш half-life2.exe и то ти прави твой акаунт(лъжлив), но нямаш проблем и си ти после ГЕЙМИШ на воля!!!!! Аде и кажи какво си направил.
kesten, ти прочети това което съм написал по горе. ТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ТЕБ. По същият начин, направи и ти!!!
Да,но аз вече я превъртях по този начин.
LUDIA. Тази версия, която ти ми казваш не мога да си я намеря. Аз сум на ограничен трафик, а на адресите от които мога да тегля безплатно я няма тази с петте диска. Има една, която е със шест и една - цял голям (4GB) един файл. Не мога да намеря файла STEAM, както ти казваш, в моята версия за да се опитам да направя това което ти казваш.
kesten. Направих това с AI_DISABLE. Влязох в стаята, нищо повече. Ония пич от вратата не се мърда, оная си прави нещо и така. Кажи ако трябва да направя нещо още, или ми кажи как точно си проиграл ситуацията.
Moka, Човеко НЯМА ОПРАВИЯ твоята работа, потърси от авери, познати и др. версията на ОРИГИНАЛНИТЕ 5 диска както съм написал. ТАЗИ НА ВЕНДЖЪНС, само в тея 5 диска го има емулатора на STEAM!!!!
тц, тц, тц. рестартираш нивото и го минаваш цялото на един дъх. почти няма начин да ти забие ИИ и да се получи това, за което разказваш.
restart мисля, че беше командата. пробвай
От инсталацията копираш цялата папка maps (целия път не мога да го дам сега) отново там, където ти е играта, и си готов. Същия проблем ми се е появявал многократно на различни нива и само това го оправяше.
Там стартираш half-life2.exe и...
Нещо не е верно тука Лудия!!! half-life2.exe го няма "там" :-)
Благодаря много на bestman стана като ново:) и както казваш на доста места става така и се опражя със копи на мапс
Отново мерси
