проблем с инсталации на Far Cry и Half Life 2
Здравейте на всички, трябва ми помощ!
Първо за Far Cry - на DVD ISO. Качвам го на Daemon Tools и почвам да инсталирам вече към края на инсталацията ми изважда следното съобщение: Error 1305. Error from K:\Support\Register\register\config.xml. Verify that the file exists and that you can access it.
Предполагам че е има повредени файлове в папката register. Молбата ми е някой да ми я прати тази папка, мейла ми е klif@gbg.bg. Архивирана с WinRar папката е само 200 KB.
За Half Life 2 пак зареждайки .cue файла с Daemon Tools на четвъртото CD ми извежда съобщение: Error 1334. The file "base_source_shared.gcf" cannot be installed because the file cannot be found in cabinet file "hl24.cab". This could indicate a network error, an error reading from CD-ROM, or a problem with this package.
Проверявам въпросния файл в "hl24.cab" - там си е. Другото е че нямам интернет на компютъра на който инсталирам играта, да не би оттам да е проблема.
Благодаря за вниманието, и ще съм много благодарен ако някой ми помогне !
Скоро имах подобен проблем при инсталацята на игра от ДВД.исо
Реших си проблема с MagicISO мнгого добра програмка, която ти позволява да редактираш ИСО файлове. Примен броблемен беше един TXT файл и аз направо го изтрих от ИСОто, в твоя случай ще трябва да пробваш .....
batco аз използвам Ultra Iso(още по-добра програма за редакция на имижд файлове според мен), но проблема е че инсталацията на играта иска да си копира файловете с регистрацията, а там нещо е повредено, така че трябва да сложа една неповредена папка register и ако я имаш ми я метни на мейла, така проблема ще се разреши
