Същата бозица като първата-нови оръжия,нови и още по тъпи гадини,повече текстури,дори бих казал направо дразнещо много-от тая тъпа трева не виждам къде са ми бонусчетата:-))
Но поне не мислиш много-много-то и тва остава след 10 часа работа дневно...
само кажи откъде да я дръпна. ама да е от място, което работи. иначе намерих iso на един полски site, но братята поляци нещо я бяха махнали, когато посегнах да се здрависам с нея
Imam ia ama loshto e che v momenta imam problemi s interneta zaradi ftp-servera stava taka che kato se ponatovari vruzkata i interneta spira ili po tochno servera na dostavchika mi banva MAC addresa na kartata sled koeto se nalaga da smeniam mrejovi karti i da prekonfiguriram routera koeto e dosta dosadna rabota dokato ne se vidi kude tochno e problema ftp-niama da ima ...
Osven tova mojesh da si a drupnesh i ot warezbg...
Играта е велика! Чист екшън в стил Doоm2. Дойде ми много добре след полуразочарованиено Return to Castle Wolfenstein. За съжаление такива игри се правят една-две на година. Fear Me, ако искаш, мога да ти я дам.
Igarata i spored men si e napravo 4udesna za raztovarvaneE, ne e vyrha na intelekta, ama poone ima qko pucanePyk i vyrvi prekrasno na po-slabi mashinki!
god, ще ти бъда благодарен ако го направиш ситуацията е следната: всичко от warezebg-то е дръпнато без последните 2 прецакани volumes. ако твоя sam е на volumes може да ги качиш някъде, за да си ги дръпна. ако е на цял диск - драсни го ако имаш записвачка. btw - може и soul reaver 2 ако ти се намира. кажи ако търсиш нещо.
аз в края на седмицата заминавам зад граница за 4-5 дни, но след това съм на линия. пиши ми на mail-a.
Играта е супер, ама много късичка! Не чак колкото първата SS, но на човек му се иска поне още 10-20 нива
Между другото някой да се вземал последната битка без cheats? Аз на нормална трудност, ако не ползвам "god mode", просто нямам шансове. Някакви тактики?
Аз прочетох статията в GW за играта. Допадна ми. Ще си я купя и тогава ще кайа по - обективно мнение, ама аз съм фен на първия, та сигурно и този ще ми хареса. (Най - вече поради факта, че се развиваше в древен Египет а аз съм маниак на таиа тема )
________
To war - firmness, in defeat - obstinacy, by victory - magnanimity, in pease - goodwill.
Я please дайте малко hrlp че на едно място не мога да се оправя - Като излезете от залата с падащия таван и минете през коридора минавате на светло. Като убия една гадина няма вече какво да убивам, има една пропаст, а много високо над главата ми има мост. Не може да се кача горе, няма как. Не може и да обиколя, пътя свършва и падам в пропастта. Ако сте стигали до тука (още съм си на I карта с ацтеките), please, дайте идеи за да продължа.
________
Ами ако е същото ниво, за което си мисля, на едно място в пропастта има нещо като мост - изглежда доста надолу, но се скача върху него. Всъщност е платформа, която започва да се движи.
имам мн сериозен проблем: на доста места липсват текстури по стените и пода!!! пропада се през тях - както аз, така и гадините. първото място е още в самото начало, когато се качваш по стълбите на абсолютно първата сграда в играта - текстурите на стълбата ги няма и clip-вам. като скочиш, т.е. движиш се нагоре излизаш над тях и физичните закони започват пак да дайстват и се озоваваш горе, където трябва. после е така и в края на горния коридор (веднага след като се качиш на върха - вляво към secret room-a), а после и в голямата зала с конете, и в края на нивото Г-образния коридор няма под (((
и това става не само на моя комп ами на още 2 - 2 amd системи / gf2 mx и pro / и една celeron / mx / . така че разнообразен е проблема, не е от моя комп. не съм видял коя версия е sam-a, но едва ли вече има 2 retail версии.
току що дрънах patch-a, да видим дали ще се оправи.
p.s. смяната на opengl/d3d не помага, както и различните графични настройки. просто текстурите ги няма. единственото, което не съм пробва още е свалянето на настройките по дъното, на по-малко агресивни. при max payne-а помогна, явно engine-a му беше капризен, дано и при sam-a стане така.
Kajete please, kato otidete na vtoroto nivo, v samoto nachalo, kak minavate prez ventilatorite, deto vi prashtat na visoko, i niam drug pyt za minavane osven prez tiah?
________
