Резултати от 1 до 15 от общо 20
HOMM 5 - първо впечатление от бетата.
    Nov 2002
    Днес имах удоволствието да изиграя 1-та (и единствена) сингъл плеър карта на 1-та бета на heroes 5. Определено е обещаващо. До колкото мога да преценя, геймплея много наподобява този в 3-ката, а графиакта е... всъшност като качество, технически погледнато изглеждаше доста зле (да не забравяме - 1-ва ), но наистина е направено красиво. Много красиво. Преди време бях публикувал снимки на играта, които по-скоро приличаха на концепт арт, оказа се че графиката на играта се базира точно на същите персонажи. И другия момент е че всичко е триизмерно, до колкото може да бъде в една постъпкова стратегия. Особено битките - ех красота.
    Dec 2004
    Re: HOMM 5 - първо впечатление от бетата.
    Може ли да видим един линк към тази бета...да имаме и ние това удоволствие и възможност да коментираме. Благодаря
    Nov 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Edin_Lud
    Ами качвам го тук и ще го оставя за 2-3 дена.
  5. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Току що я свалих, благодаря fori, пуснах я на машина с Windows XP SP2: Athlon XP 2500+* с 2 GB RAM* и видеокарта nVidia MX 440 - компютър с който работим с PhotoShop и* Indesign ...
    Концепцията е много добра, зарибяващо е и наистина наподобява HOMM 3. Обаче върви невероятно бавно и един-два пъти ми се рестартира компютъра. Хич не ме блазни мисълта, че ще си я купя за 50 лева (например) а за да я играя трябва да направя upgrade* за 500 кинта!!! :coolsmiley: Все пак това е походова стратегия а не DOOM 3* да речем...
    Освен това доста са дърварски персонажите. Не знам дали е защото е бета или и в истинската игра ще са такива, обаче ми се струват на ниво 2000 година.
    Като се има предвид че става дума за бета е добре, пиша и 7 от 10
    P.S. Сега като поразгледах сайта на Nival виждам че руснаците така си рисуват, ама си мисля че съм виждал и по-добра графика... В readme.txt пише: ...Its primary goal is to demonstrate fully playable mission using final art of one season complete...., което не съм сигурен че разбирам правилно, но не означава ли, че това са финалните илюстрации?
    Nov 2002
    Според мен, крайния продукт ще върви доста по-леко. На домашния ми компютър (Атлон 2500+, ГФ МХ 440/64, 512 памет) играта вървеше относително добре. Единствено почна да цикли в момента в който windows-a реши да ми увеличава виртуалната памет (на 2 пъти по време на играта). Имам някакви спомени че и 4-ката имаше такъв проблем в началото. Но идеята на това демо според мен е просто да даде някаква представа за играта. До колкото разбирах, това ще са крайните варианти на градовете и юнитите на човешката раса. Също така в играта се появяват на няколко места юнитите от Инферно, които според разработчиците са вече готови.
  7. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    От друга страна вече се зарибих!!! Като върл привърженик на тройката (четворката така и не ми падна на сърце) вече не мога стана от ПеЦе-то. Поубиха ме веднъж-дваж, не всички бутони работят, няма save, обаче кво да се прави - СТРАСТ!!! :Super:
    Mar 2004
    Мерси и от мен fori. За Бета HMM5 е много добре (надали ще има големи изисквания като излезе ). :Super: и от мен
    Aug 2005
    Много мерси за възможността за сваляне на архива. Сега го дърпам.
    Dec 2000
    и не сте пуснали един линк към първоизточника а , по руския форум откъдето се дръпна лийка има доста шорткъти и сейф/лоуд има
    пробвайте там с алт+Фх .... х 6 ли беше... 7 ли....
    Dec 2004
    И аз благодаря на fori
    Сега я тегля и да видим дали ще тръгне на Дурон 1000 МХц, 256 РАМ и ГеФорс4 МХ440. Ако не тръгне - здраве...ще се надградим някога
    Mar 2004
    ТОВА е ПАТЧ:
    Изменена камера, возможность детального приближения и поворот на 360 градусов,
    некоректно при повороте работает мышь для перемещения экрана, поэтому пользуйтесь клавиатурой.
    Игровые коды
    Убрать/показать туман войны ALT+F
    Удалить объект(*цензура*сор мыши доллжен быть на триггере входа) ALT+D
    Телепорт(туда где свободно и находиться *цензура*сор мыши) ALT+T
    Убить сщество ALT+K
    Вернуть ход существу ALT+R
    сохранить игру ALT+S
    Загрузить игру ALT+L
    Выход ALT+F10
    Скриншот F12
    [attachment deleted by admin]
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    не като 3, усещането е направо все едно човек играе 1 - гадинките са относително големички (особено на 21"), няма кой знае колко излишни шаренийки, святкащи цифрички и усложнения...
    това са ми впечатленията от 15 минути разхождане и няколко битки. special moves е интересна концепция - хареса ми как грифоните изчезнаха в небето, само за да пикират на следващия ход и да опукат врага "from heavens above"
    по отношение на тежестта на играта - има какво да се желае, но в крайна сметка това си е бета и се обзалагам, че е мнооого далеч от крайния продукт по отношение на производителността. на 3000+, 1г рам и 6600 се държи нормално, особено като се вземе предвид, и че бях напускал маса неща едновременно...
    Dec 2004
    При мен вървеше като поредица от скийншотове през повечето време. Все пак успях да направя 2 битки и да посетя града, за да разгледам кое как се прави. Не разбрах къде ми е командира на войската. Май няма и това определено не ми харесва. Интересно е, че май не можеш да правиш магия, когато си посикаш (по време на битка), а само, когато е ред на героя. От това, което видях, останах с добри впечатления. Ще трябва да се пазарува нова машина...
    May 2004
    Така е. "Добрите впечатления" не са безплатни.
    Dec 2000
    споко... едва днес можах да я вида - това е АЛФАТА показвана миналата година
    Нужния хардуер ще е на нивото "нормално ПЦ купено в края на 2003" по думите на Нивал... предполагам 512МБ + ГФ4 ще е достатъчно за мултиплеър...
    в момента се готви официална бета, която е променен геймплей (магии, развитие) . Графиката също ще е пипната...
  1. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 19:43
  2. Домейн от първо ниво
    От painter във форум Мрежи
    Отговори: 19
    Последно: 13-02-12, 11:06
  3. Panasonic Lumix DMC-FS10 - впечатление и съвет
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 10-03-11, 22:48
  4. MAEMO OS Впечатление, достъп
    От taipan във форум Поддръжка
    Последно: 03-03-11, 00:21
  5. Впечатление за доставчик!
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 30-09-06, 17:56
