Re: NFS Carbon "Send Error"
Аз покривам всички изисквания и от към ОС дори, но и при мен чат пат се случва. Първия път като ме изхвърли направо ме върна в първи клас така да се каже :)
За това save след всяко състезание и стискаш палци да не те изхвърли преди да си save-нал. Поне аз така процедирам. :)
Същото ми се случваше докато не качих последните DirectX (от октомври) и драйвер за видеото( с ATi съм).
Може да пробваш !
@bestman при мен пак изхвърля, въпреки че съм с тях.
Ще пробвам и с нови драйвери и с нов ДХ. На страницата на http://gamecopyworld.com има имидж заместващ, файла на Рейзър, някой да има опит с него, защото имам чуството, че проблемът май е в кракнатият файл.
Редакция:
Проблемът при мен го реших като си припомних проблемите със записите на старите версии на играта:
control panel => regional and language options => regional options => customize => date и там махате след датата "г" заедно с кавичките, явно при запис играта записва и датата и се бърка с кирилицата.
А аз имам следният проблем: Имам Windows Vista RC1 и играта пали, и точно след логото на EA Games играта катастрофира и ми пише: NFS Carbon Demo stopped working, Windows is checking for a solution of the problem. И това става абсолютно всеки път, когато стартирам играта. Има ли оправяне?
Благодаря.
По други форуми се среща решение на проблемът с Виста, като се направи да работи като Уин98,
http://img120.imageshack.us/img120/1999/nfsgv4.jpg
но там беше за рилийз кандидат 2, пробвай дано стане, като правиш и горните "гимнаститки" с драйвери и ДХ, качваш последните официални. Виж и тези форуми :
http://forum.nfsunlimited.net/viewto...r=asc&start=40
http://www.jcxp.net/forums/index.php...r&f=39&t=11326
http://www.google.bg/search?hs=xp8&h...81%D0%B8&meta=
ОК, Ще пробвам.
Off: А откъде да се изтегли Release Candidate 2, защото на сайта им има само RC1(5600)?
