Когато играя няк'ва игра ми накъсва много гадно .. и CS играя с 5-15 fps .... пробвах с преинсталиране на уиндоус, но пак същото...
Рама ми 512 процесора ми е 2.7GHz.
Някой да знае от какво може да е тоз проблем? :)
Видео? охлаждане?
и преди това можело ли е да се играе спокойно?Цитат:
Първоначално публикувано от Pat
Можеше да се играе преди.
Почти 100 % сигурен съм че не е от видеото =)
Какъв може да е проблема с охлаждането ? :}
а все пак - какво е видеото?
с какви драйвери е?
Radeon X300, 128MB Asus EAX300
Драйверите са тия дето ми ги дадоха кат си купувах компа :) не ги знам точно к'ви са ( и не знам от къде да ги видя :} )
а интернета как е? коклко ms ти показва в CSa?
ако е за CS - там в настройките на видеокартата трябва да се избере OpenGL(за предпочитане) или Direct3D ... - но в никакъв случай "Software Rendering" - обикновено това е проблема с CS .Цитат:
Първоначално публикувано от p3ps1
:jamaika
Нета си е перфект за CS . Пък за там не се притеснявайте знам от к'во ми идва секи проблем ;)
Но на другите игри пак насича приятно :))
хуу няма се притесняваме... пък кат го оправиш свирни да те напляскам на един CS :2guns:
като пуснеш компа,пускаш игра,след това веднага ли насича или след известно игране започва.Аз имах този проблем заради високата температура на процесора ( тези дни е доста топло ).Дай малко инфо.От кога е така?Да си пипал нещо по софтуера или хардуера и след това да е станало така?Цитат:
Оправих се ;)
Проблема и бил в охлаждането, но сега всичко е 6 :P
Мерси на всички, който се отзоваха :Drinks:
