Резултати от 1 до 15 от общо 24
Warcraft 3 zabiva :(
    Mar 2002
    Njakoj da ima problemi s W3 ... znachi zabiva mi po razlichno vreme, kato se restartira comp-a. XP1600+ ASUS KT266A Chaintech Ti4200 256 RAM s WinXP. Zabiva i na 1024 i na 800x600. I pri downclocknat processor - sashto, i pri naj-bavni nastrojki na pametta. Prosto ne znam kakvo da pravja - igrata varvi perfektno pri edin prijatel s Gigabyte dano i GF3 Ti200, pametta mu e 512. Ochakvam predlojenija .... tanx in advance det se vika.
    Mar 2002
    Виж си паметта.Пусни и някакви тестове.при мен на 6 от 8 забива и то точно заради калпава памет или лош контакт на симовете с цокъла.След почистване на цоклите може да се получи
    Sep 2001
    И при мен има 12 машини на които WC3 забива. Играта тръгва и след началната анимация се стига до черен екран и се появява курсора на мишката. Конфигурациите са : MSI K7N420 Pro nForce 420-D, Duron 1GHz, 256Mb Ram , GeFоrce2 MX400 integrated. Последни версии на биоса и всички драйвери - Win98 SE, DirextX 8.1, nForce 1.05, Detonator 30.82. Освен това и GTA3 не тръгва. На другите машини koито не са nForce всичко върви. Абсолютно всички останали игри ~ 80 на брой, вървят без проблеми. Някой ако има идея....
    Soltek SL-75DRV, Duron 750@1040 (160*6,5), 512MB DDR KINGMax, 40GB Seagate Barakuda IV, Voodoo 3 2000 143@180 Mhz, 17" CTX PR711FL
    Edited by - Matrix на 17/08/2002 17:25:38
    Sep 2001
    Проблема е разрешен и двете игри вече вървят.
    "We have found certain motherboard based sound chipsets do not report having a hardware sound buffer, and crash with Grand Theft Auto III. We found that running Microsoft’s “DXDIAG” and performing the sound tests, will present the user with an error message saying that a hardware buffer is not supported, and would you like to use a software buffer. Selecting a software buffer will allow this sound chipset to work with Grand Theft Auto III."
    Оказа се, че трябва да се зададе в DirectX настройките Hardware Sound Acceleration Level да е Basic acceleration.
    Dec 2000
    Matrix, и war3 ли тръгна?
    A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
    "The Hunt for Red October"
    Sep 2001
    Да, и двете проблемни игри - Warcraft III и GTA3 тръгнаха на абсолютно всички nForce базирани машини след гореописаната настройка в DirectX.
    Mar 2002
    Matrix kakav e integriranija sound na tezi dana? Pri men chipa e Cristal Media 6-channel - standarten za danata na ASUS. Po-tochno C-Media 8738.
    Sep 2001
    ASUS A7N266-VM
    Dolby Integrated Audio - MCP AC'97
    MSI K7N420 PRO - Revision 1.1
    Integrated Audio Processor Unit, AC'97 2.1 compliant
    Mar 2002
    Maj naistina problema e bil s tozi Hardware-en buffer na zvuka - igrah poveche ot chas bez da zabie igrata - chudo nevijdano ) Tanx Matrix ))
    Mar 2002
    Mejdo drugoto mnogo hora v zapadni forumi se oplakvat ot crashove na igrata - maj Blizzard ne sa si svarshili mnogo dobre rabotata. Da kajesh che sa gonili srokove ........
    Sep 2001
    XM6002B, удоволствието е изцяло мое Всъщност аз не играя въобще въпросните две игри, просто трябваше да направя да вървят
    Edited by - Matrix на 20/08/2002 14:14:40
    Mar 2002
    Matrix - blagodarnostite si ostavat Po vreme na igra comp-a veche ne zabiva vaobshte, no ponjakoga kato quit-vam WC3 mi dava sin ekran s nadpis PFN_LIST_CORRUPT i do tuk...... Njakoj njama li podoben problem???
    Sep 2001
    The Microsoft Knowlegde Base says
    PFN_LIST_CORRUPT (0x4E)
    Caused by corrupting I/O driver structures. If the kernel debugger is
    available, get a stack trace.
    Parameters:
    1 - Value 1
    2 - ListHead value that was corrupted
    3 - Number of pages available
    4 - 0
    1 - Value 2
    2 - Entry in list being removed
    3 - Highest physical page number
    4 - Reference count of entry being removed
    Cause
    This behavior occurs because a driver or other problem damaged the input/output (I/O) driver structures.
    More Information
    To troubleshoot this behavior:
    Run hardware diagnostic tools that are provided by your computer manufacturer.
    Disable all file system filter drivers, such as backup utilities, virus scanners, or firewall software.
    View the following Microsoft Web site to verify that the hardware and the drivers for the hardware are compatible with Windows 2000:
    http://www.microsoft.com/hcl/default.asp
    For information about the hardware on your computer, contact the manufacturer.
    If you receive this error message randomly, or when you try to start a program, remove extra memory or have the random access memory (RAM) in your computer tested. This behavior may occur if you have bad RAM.
    Пусни един search например в Google с "PFN_LIST_CORRUPT". От получените резултати, мисля че трябва да придобиеш представа в каква насока да търсиш проблема.
    Както е споменал Popkaro, наистина има вероятност да е от паметта ти. /не твоята а на машината ти/
    Edited by - Matrix на 22/08/2002 00:06:18
    Mar 2002
    Abe porovih se, testvah ja pametta s Memtest-86 v. 3.0. .... i vsichko e nared (spored programkata - 3 pati se izvartja). Chudja se dali da ne probvam s njakoja zvukova karta. .... I nakraja vse pak shte kaja che spored men Blizzard sa se izlojili s WC3 - nedoizpipana rabota ((
    P.S. tova poslednoto e mnenie i na dosta hora na zapad ot BG, povecheto ot koito sa si kupili originalna versija.
    Feb 2001
    Е аз пък като източен пират от България ще кажа, че според мен пък с всяка следваща игра Blizzard надминават себе си .
    "we sense a soul in search of answers"
  1. Warcraft 1.04c
    От Nasta във форум ИГРИ
    Последно: 03-02-03, 22:23
  2. CD-key for Warcraft 3, pls
    От Ofink във форум ИГРИ
    Последно: 16-10-02, 16:39
  3. cd key za warcraft 3b
    От bis във форум ИГРИ
    Последно: 09-09-02, 15:30
  4. Warcraft III...
    От toofy във форум ИГРИ
    Отговори: 11
    Последно: 24-03-02, 18:21
