не знам защо обаче когато пусна някоя игра която и да е играя 5 мин и спича следователно трябва да рестартирам компютъра ... всички драйвъри са наред 2 гб РАМ 3,6 Гхз , 256 мб видео :unsure:
Може да ти прегрява видео картата, може процесора....за съжаление така както си описал не мога да ти помогна.
е то няма друго какво да кажа или поне така мисля давам пример .. влизам в Ассасин Крийд зарежда дава ми да натисна някое копче и екрана леко се размазва и спича ... по същия начин с Принца на персия и Томб райдър :(
Аз съм с nVidia 8500GT clocked to 721MHz core и 1080MHz памет. В UT2004 достига до 66*C и мигва екрана и изчезват 'меките' текстури (оръжия, характери), а при Jericho забиваше играта и се налагаше CTRL+ALT+DEL и ESC и се оправяше. Разбрах, че това става, когато видеото загрее до над 60*C. Наскоро го забелязах, защото преди и повече грееше и не правеше така.
следователно какво трябва да направя O_oЦитат:
Първоначално публикувано от MAD
дай малко повече информация за конфигурацията - какво е дъното , видеото ...
примерно Assassin Creed иска видео с DirectX 9.0c с подръжка на Shader Model 3.0 , моята GeForce 5500 въпреки че е с 256 mb ram , не поддържа Shader Model 3.0 , така че не се класира.
Иначе прегряването е първия заподозрян , провери дали всички вентилатори ( тия по процесора , видеото ( ако има ) , на захранването ... - дали работят .
Или пък свали панелите на кутията примерно ...
:offtopic:
diaflin06, извинявай за отклонението, ама ми е интересно как, на какъв принцип определяш с кой акаунт да влизаш? Досега беше на мода diaflin6, а сега diaflin06. Чисто любопитство, не е заяждане!
:offtopic:
интересно нали.
и на мен ми направи впечатление , след като "постнах" , че имам необичайно малко постове ( бяха около 90 мисля) , а сега към 20 , както и "Време на активност: 14 минути" , а с другия акаунт към 5 часа ...
истината е, че не съм логвал от доста време и тъй като "въртя 2та ника" с подобни пароли из нета , логнах без да искам с другия :).
иначе diaflin6 и diaflin06 , са все един и същ калпазанин :love:
Ако видео картата са и качвани честотите (overclock) да се намалят малко на паметта поне и ъпдейт на драйвера, при мен спря така да прави след ъпдейт на драйвера и намалянето на честотата с 16MHz (1080MHz->1064MHz). Поне в UT2004 спря засега, за другите не знам все още.
Трябва да е от видеото - прегрява. И аз имах такъв проблем със стария комп. Взех една турбина (вентилатор) и го сложих да духа на видеото и нямах проблеми после.
