-   Far Cry 2  Здравейте.Както може би знаете вече има и Far Cry 2.Ако има някой , който е успял да я инсталира успешно, моля да сподели по-подробно как е направил тая магия.От къде ли не я теглих и все не може да се инсталира.Явно проблема е в зад клавишното устройство.Затова Ви моля за помощ за нейното инсталиране.
-   Re: Far Cry 2  тва е за версията на рейзър. мисля, 4е беше от арена теглена.
 1. Extract RARs - разархивираш архивите
 2. Mount or Burn iso - маунтваш с даемон туулс
 3. Install - инсталираш
 4. Copy Crack over original files - копираш крака от диска върху оригинала(там където си инстaлирал играта - пр. C:\Program Files\Ubisoft\Far Cry 2
 5. Play - играеш...
 6. Have fun - ...и се забавляваш (уж)
 Razor 1911 Greetings
-   Re: Far Cry 2  Версията на Рейзър бачка като слънце. Изиграх я с кеф.
-   Re: Far Cry 2  Това ,дето го пишете, няма нищо общто с истината.Нещто сте грешка.Нито демона ги открива нито алкохола.Тая игра е скапан отвсякъде и не знам как може толкова тъпо да се инсталира.Не тръгва и това е.Кой каквото иска да си говори.Разархивираш,маунтваш -и ништо.Грешка и грешка.Тъпа инсталация.Трия всичко и се отказвам.Може след година някой умен да качи играта с доста опростен а инсталация.Тая е направо отрова.И от Демоноида я теглих и от Арената и от Замундата- навсякъде грешки.Как пък вие я играете - царе ли сте на инсталирането или фуклюфци.Не знам .Майната и.!!!!!!!!!!!!!!!
-   Re: Far Cry 2  Не става само с телглене!
-   Re: Far Cry 2  Е ти на това ако казваш сложна инсталация , не знам какво ще правиш тогава със StarForce защити и т.н.
 Казваш ,че не можеш да инсталираш, но не даваш никакво инфо какво съобщение ти вади и до къде стигаш. Не можеш да си маунтнеш имиджа в емулатора ли ?
 П.С. Аааа щях да забравя защо въобще ти пиша, мери си приказките да не стават грешки.
-   Re: Far Cry 2  Извинявам се.
 Просто бях ядосан , че не мога да я инсталирам.Ако съм засегнал някого отново се извинявам.Това е.
-   Re: Far Cry 2  Айде да почнем от начало , кажи от къде си дръпнал играта, как я инсталираш и какви грешки ти дава. Всеки проблем си има решение ;)
-   Re: Far Cry 2  Ей сега я почвам отначало.Играта е свалено от Замундата - игри PC Rip.Екстракнах я(демек разархивиране) в папка Х с Win Rar.
 Отварям папка Х и от папка bin я стартирам - т.е.от ехе-то(поне така пишеше в упътването).Веднага излиза прозорец със следния надпис - The application failed to initialize properly (0xc000001d).Click on OK to terminate the application.
 Същото ми излиза и от версията от Демоноида - екзето дава ерор.Бях с SP1 и вчера турих SP2,после ДиректХ го обнових до последен - и пак неще!!!!!!!!!Е кажи сега защо?Какво иска още?Вярно че не става само с теглене ,както писа един, ама не ми е първата игра дето инсталирам, не съм пък чак толкова невежа. Ако можеш помогни - пък ако не - здраве да е.Картата ми е ати 9550, рам - 1 гига.Но едва ли това е проблема.Креизиса го врътнах с тая машина без проблем(и не само него-имам впредвид като дум3 и наскоро дарк месията).
-   Re: Far Cry 2  може ли един въпрос?
 защо, по дяволите, си теглил рязана игра?
 не знаеш кой леймър я е рязал. очевидно нещо ти бяга в инсталацията...
 нямаш място за цяла игра ли? да не си с 40gb хард? :))
-   Re: Far Cry 2  Играта разархивирана е 3.6гб.Не те разбирам за какво говориш?На диска имам свободни 21гб.Какво общо има моя проблем с свободното място на диска?
-   Re: Far Cry 2  няма да теглиш PC-Rip, a PC-ISO и тогава няма да имаш нито един проблем
 PC-Rip е инсталирана, кракната и пакетирана игра. то хубаво звучи, ама като знам какви "разбирачи" има и ме втриса от подобни самоделки. PC-ISO от своя страна е абсолютно идентично копие на оригинала. няма липсващи файлове, няма забравени регистри, няма дявол. теглиш, маунтваш в демона, инсталираш, играеш....
 най-често PC-Rip е малко по-малко като обем, защото архивирането с RAR намалява обема, както и понякога се махат филмчетата или/и музиката и др. допълнитрелни екстри. само че това беше нужно едно време при малките хардове и бавния нет, сега си тегли оригинала, гледай си всичко и нямай проблеми
 ти си изтеглил това: https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=148419&hit=1
 а аз ти предлагам да изтеглиш това: http://thepiratebay.org/torrent/4491173/Far_Cry_2_(_.ISO_image)_with_crack или това http://www.mininova.org/tor/2008837
-   Re: Far Cry 2  Проблема мисля ,че е от видеокартата, играта иска Shader Model 2.0 докато по спомени твоята видеокарта е с Shader Model 1.0 и просто няма как да стане ........все пак не съм сигурен на 100% но ето какво видях като изисквания:
 High Requirements
 CPU: E6600 Core 2 Duo
 Graphics: Nvidia 8800GTS
 RAM: 2GB
 Hard Drive Space: 6-8GB
 Optical Drive: DVD Drive
 Minimum Requirements
 CPU: Athlon 64 3000+/Intel 2.8ghz
 Graphics: Nvidia 6600 or ATI X1600 - Shader Model 2.0
 RAM: 1GB
 Recommended Requirements
 CPU: Dual-Core CPU (Athlon X2 / Pentium D / Core 2 Duo)
 Graphics: Nvidia 7800GT or ATI X1800XL Pro (SM 3.0)
 RAM: 2GB+
 За съжаление 9550 е повече от 2 пъти по бавна от X1600. Мисля , че от това е грижата на първо четене.
 P.S. като се зачетох , твоята карта подържа Shader Model 2.0 ...........странно .....
-   Re: Far Cry 2  В момента я "тегля" от пиратите.След това отвоно ще Ви пиша.Дано няма повече проблеми с инсталацията.
-   Re: Far Cry 2  От Arena, на Razor, работи.
 "Инсталира" се и след подмяна на exe-то всичко е наред. Поне в началото, където се намирам.
 Dell Inspiron 1520
 Intel Core 2 Duo T7100 1.80 GHz
 RAM 2 GB
 NVIDIA GeForce 8600M GT
 Windows Vista Ultimate 32 bit [SP1]
 .:: EDIT ::.
 Много корав "sоundtrack" в началото.
 За феновете на Far Cry 2 и на Ubuntu. Предвид африканския сюжет на играта.
 Far Cry 2 Main Theme [MP3] [4.19 MB]
 И един малко bloody wallpaper
 http://www.mediafire.com/imgbnc.php/...79122d294g.jpg
