"Упътване" за "Counter-Strike"
Дядо Мраз донесе на сина ми играта "Counter-Strike". Макар и стара, а на мен ми е вече отминало времето, на него му харесва. Ходил е по клубове играели по-големите, той гледал и му харесала. Обаче като я стартираме една вагонетка се разхожда 5 мин. в някакво подземие. После "пристига", отварят се две врати и се стига в някаква "командна зала" и до там. Сина ми разказва за някакви нива, зомбита и т.н. Как се продължава от това място и изобщо накратко как се играе?
Re: "Упътване" за "Counter-Strike"
ами накратко казано - в CS няма зомбита и т.н. сволоч. това е мултиплейър игра, т.е. играе се само между хора в мрежа. за да джитка синчето трябва да влезете в някой публичен сървър, като едно бързо търсене показа:
IBGC #6 CS1.6v19 ip: 217.9.224.69, port: 27015
IBGC #7 CS1.6v19 ip: 217.9.224.70, port: 27015
IBGC #8 CS1.6v19 ip: 217.9.224.71, port: 27015
IBGC #1 classic I ip: 217.9.224.64, port: 27015
IBGC #2 WC3+Respawn ip: 217.9.224.65, port: 27015
IBGC #3 WC3 ip: 217.9.224.66, port: 27015
IBGC #4 matrix ip: 217.9.224.67, port: 27015
IBGC #5(TC)Respawn ip: 217.9.224.68, port: 27015
не я играя тази игра и си нямам представа кой и дали е добър от гореизброените, но веднъж нагази ли в дълбкото, другите зомбясали хлапета ще го упътят
P.S. толкова ли няма интерес към нещо по-смислено или по-модерно, че го обричаш на затъпяване с любимата игра на тутанкамон? ;)
Да не става въпрос за HalfLife
И нея я дръпнах, обаче нищо. Иконите са им еднакви горе-долу същото меню. Има един куп настройки за да се влезе в мрежа, но нищо не знам къде какво се въвежда. Ако е много сложно ще питам някое хлапе, което е компетентно в тази игра.
Предполагам че за HL става въпрос , щом те пуска с вагонетка отначалото . Предполагам че герояти е един с катинарче :) . Едно време съм я връквал няколко пъти , но тва беше толкова отдавна :)
До колкото помня от когато съм играл ХЛ преди 4-5години там където е заседнал има врата седи до нея и чака и помпи Е (USE) по този начин заговаряше пазача от другата страна на вратата и той отваря вратата от вън ! :)
Ех спомени....
Half Life е.
Taralion, това което търсиш се нарича walkthrough. Гадна дума е. Особено за писане.
Ако се справяш с английския ето ТУК прочети един от многото, написани за тази игра.
Ако не, аз лично не се наемам да го превеждам.
Не знам, вероятно има и преведен на български, но никога не съм търсил.
На single player не съм се задълбочавал, но на multiplayer ... ах на multiplayer ... просълзявал съм големи мъже, от ярост разбира се.
Планини от подлост и храброст съм демонстрирал там.
Ах спомени, спомени ...
Леле, кощунство...Халф лайф е една от най-добрите игри на всички времена (в жанра си)... Именно сингъл-а я направи такъв хит. Ако малкия поразбирва английски играта си заслужава даже и сега...няма такава атмосфера и настроение. Особенно с последните пачове би трябвало да изглежда като хората :)
Мдам, за Халф Лайф се говори, само той е с вагонетка. Ех върнах се и аз назад, назад :) Та по-темата, обикаляш , намираш си в гардеробната костюмчето, обличаш го и отиваш да провеждате експеримент който се обърква в субливният момент и ужаса започва :)) Нещо такова беше.
Определено се говори за HalfLife която е велика игра....ако за нея се иска упътване - http://www.thecomputershow.com/compu...lflifewalk.htm
А иначе по клубовете играят CounterStrike, за която @FearMe е обяснил как стават нещата горе долу.
Re:"Упътване" за "Counter-Strike"
Можели да ми кажете как да си пусна хака?
В YouTube има доста клипове от играта Half-Life, които могат да послужат като упътване, например това. Имай(те) предвид, обаче, че играейки с упътване се губи почти цялото удоволствие от самата игра.
Това, обаче, което никой не обясни на tarlion е, че Counter Strike си е мод на Half-Life, т.е. нещо като "надстройка" на играта, та естествено е човекът да е стартирал Half-Life за целта... Не се впускай обаче в историята с вагонетката, а от менюто на играта активирай мод-а Counter Strike! За съжаление нямам и визуален спомен къде и как го пишеше точно, в CS съм влизал само инцидентно...
Кажете сървари за cs.15!!!!!!
