Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
New CS mod?!
    Nov 2002
    #16
    New CS mod?!
    Tova ne e AdminMod(Toi ne raboti s AMX), Tova si e vgragena poddragka(plugin) za administrirane na CS v samia
    AMX-mod. Vig v Half-Life\cstrike\addons\amx\plugins\plugins.ini:
    ; AMX Mod plugins
    ; plugins work on linux and win32
    ; admin base (required for any admin-related)
    admin.amx
    ; admins loaded from a mysql database
    ; (do NOT comment admin.amx out)
    ;admin_mysql.amx
    ; basic admin console commands
    admincmd.amx
    ; help command for admin console commands
    adminhelp.amx
    ; basic admin menus
    adminmenu.amx
    ; slot reservation
    adminslots.amx
    ; console chat commands
    adminchat.amx
    ; vote commands
    adminvote.amx
    Tova ti e nachaloto na plugins.ini fila, koito si idva s AMX-0.9.2, kakto vigdash :
    admin.amx
    oste v nachaloto se zaregda admin.amx(stom ste pravis dedikated server toi triabva da se administrira) i se cofigurira ot admin.cfg v
    Half-Life\cstrike\addons\amx\admin.cfg, koito sasto si e s Amx-moda.
    I pak ti kazvam AMX- e metamod plugin (slagash Metamod i toi ti zaregda AMX) i niakade iz .txt-files ili oste na samata stranica na AMX-moda si pishe che neraboti s ADMINmod.
    Apr 2002
    #17
    New CS mod?!
    Абе гледай сега ще ти кажа каква ми е целта, а ти ще ми кажеш какво да направя че ми писна!!! Става ли???
    Значи сега искам да си направя сървара така че като се сменява картата да пита както е в сърварите на Ma3x-a, да пита дали да се увеличи играенето на картата на която се играе в момента, като някой направи хедшот да излиза звук,като заколеш някои отново да излиза звука и т.н. Аз т'ва го бях направил със АМХ мода ама излизаше звук само като заколеш някой и като някой направи мултикил иначе неще!!! [] Аз съм сложил и STATSME (да не би да пречи нещо?) А съм си свалил SOUNDPACK-a там за хедшотите и тия работи ама неще да ги плейва звуците [:blang]Помогни ми миля те!!!
    Nov 2002
    #18
    New CS mod?!
    Ako si gledal vnimatelno moia:
    Half-Life\cstrike\addons\metamod\plugins.ini steshe da vidish che as sam s PL_Bot, Cheating Death i StatsMe na CS, a i sled kato chuvash zvutsi v igrata znachi StatsMe ti rapoti i NEPRECHI. Eventualno, poneze AMX-a si ima vgraden plugin za statistika -> stats.amx i stats_logging.amx ste e dobre da gi spresh v Half-Life\cstrike\addons\amx\plugins\plugins.ini:
    ;displays attackers, victims and weapon stats on death or round end to use with CS Stats module
    ; stats.amx
    ;weapons stats logging to use with CS Stats ;module
    ;stats_logging.amx
    Za da ti varti kartite kakto ti iskash gi slagash v zelania red i broi vav file-a mapcycle.txt, koito si e v Dir-a na CS-to, primerno iskash da ti varti samo Dust i Aztec:
    Half-Life\cstrike\mapcycle.txt:
    de_dust
    de_aztec
    Nov 2002
    #19
    New CS mod?!
    ...Satsite karti gi slagash i vav
    Half-Life\cstrike\addons\amx\menu.cfg
    kato toi sti pochva taka:
    // amx_amenu < mapname >
    amx_amenu "de_dust"
    amx_amenu "de_aztec"
    Tova e s varteneto na kartite, ako iskash i po razlizno vreme na denia da ti varti razlichni karti si svali plugin za tova ima
    mnogo na amxmod.net.
    Sega да пита дали да се увеличи играенето на картата на която се играе в момента
    Tova e dopalnitelen plugin za AMX-a kazva se map_extend_vote. Sled kato go svalish si sladash saotv. files, kadeto im e miastoto,
    dobaviash v
    Half-Life\cstrike\addons\amx\plugins\plugind.ini:
    ;Map extend vote (2 min. before map end). Don't use with nextmap chooser!!!
    map_extend_vote.amx
    I nezabraviai katko go napravish, malko po-nagore vav plugins.ini da zabranish
    ; allows to vote for next map
    ;mapchooser.amx
    Taka 2 min predi da svarshi vremeto na kartata ste izleze vot za mapextend(t.e. dali da se prodalgi igrata na neia ili da se zaredi sledvastata karta sled iztichane na vremeto)
    Nov 2002
    #20
    New CS mod?!
    ....Za zvutsite parvo vish dali vsichki zelani zvuci sa ti v
    \Half-Life\cstrike\sound\misc
    Predpolagam che sa ti tam sled kato chuvash niakoi ot tiah i v tozi sluchai ste triabva da si nastoish samoto StatsMe eto kak:
    1. V Half-Life\cstrike kopirai vsichki scriptove na StatsMe-to, t.e da ti se poluchi:
    \Half-Life\cstrike\sm_scripts i scriptovete da sa vatre
    2. Kofigurirai si po tvoe gelanie statsme.cfg file-a, koito bi triabvalo da ti e v
    Half-Life\cstrike
    Ako ne ti se zanimava da chetesh si smeni v tvoia saotv.
    nastroikite napravo ot moia, kato sti paste-iram samo neobhodimite ti nastroiki:
    sm_mode set abcdhilmns
    exec sm_scripts/sm_bombc.cfg
    exec sm_scripts/sm_forgivetk.cfg
    exec sm_scripts/sm_punishtk.cfg
    exec sm_scripts/sm_hp.cfg
    //exec sm_scripts/sm_killingspree.cfg
    exec sm_scripts/sm_multikill.cfg
    exec sm_scripts/sm_firstblood.cfg
    //exec sm_scripts/sm_gresuc.cfg
    //exec sm_scripts/sm_tmlf.cfg
    //exec sm_scripts/sm_tdwarn.cfg
    //exec sm_scripts/sm_report.cfg
    //exec sm_scripts/sm_hping.cfg
    //exec sm_scripts/sm_greet.cfg
    //exec sm_scripts/sm_redirect.cfg
    //exec sm_scripts/sm_autorr.cfg // this line must be in "server.cfg" and "listenserver.cfg"
    //exec sm_scripts/sm_chicken.cfg // New cool game mode. Chicken metamod plugin need!!!
    Nai nakraia dobavi pak:
    i mi kopirai nastroikite na poslednia ot moia:sm_scripts/sm_multikill.cfg:
    Nov 2002
    #21
    New CS mod?!
    // monster kill
    // put this file to cstrike/sm_scripts directory
    // put "exec sm_scripts/sm_multikill.cfg" at the end of "statsme.cfg"
    // e - announce monsterkill
    sm_mode set e
    sm_menu "Monsterkill announce\\y\\R{sm_mode&e?ON:OFF}" "sm_mode {sm_mode&e?remove:set} e"
    // Set the number of kills which will be treated as a monster kill
    sm_monsternum 3
    // Max. delay in seconds between every kill for monster kill
    sm_monsterfreq 5
    sm_register "SM_MonsterKill e" "sm_clexec * \'spk misc/multikill\';set_mk;sm_tell * \'MultiKill: {p.name}\\nwith {V.1} kills / {V.2} headshot(s)\'" bde "1=3"
    sm_register "SM_MonsterKill e" "sm_clexec * \'spk misc/ultrakill\';set_mk;sm_tell * \'UltraKill: {p.name}\\nwith {V.1} kills / {V.2} headshot(s)\'" bde "1=4"
    sm_register "SM_MonsterKill e" "sm_clexec * \'spk misc/monsterkill\';set_mk;sm_tell * \'MonsterKill: {p.name}\\nwith {V.1} kills / {V.2} headshot(s)\'" bde "1=5"
    sm_register "SM_MonsterKill e" "sm_clexec * \'spk misc/killingspree\';set_mk;sm_tell * \'KillingSpree: {p.name}\\nwith {V.1} kills / {V.2} headshot(s)\'" bde "1=6"
    sm_register "SM_MonsterKill e" "sm_clexec * \'spk misc/godlike\';set_mk;sm_tell * \'KillingSpree: {p.name}\\nwith {V.1} kills / {V.2} headshot(s)\'" bde "1=7"
    sm_register "SM_RoundStart" "{%.ks_k{p.id}<2?#skip!};sm_tell #{p.userid} \'* You are on a killstreak with {%.ks_k{p.id}} kills...\' 3" "bde"
    sm_register "SM_RoundStart" "{%.ks_d{p.id}<2?#skip!};sm_tell #{p.userid} \'* Take care, you are on a deathstreak with {%.ks_d{p.id}} deaths in a row...\' 3" "bde"
    Vazmogno e da se poluchi dublirane na exec mulltikill no ponege pishe da se slogi nai-nakraia v Statsme.cfg taka sam go napravil(neprechi i ne ti kazva primerno 2-pati multikil kato razvalen gramofon)
    Nov 2002
    #22
    New CS mod?!
    .....ako si napravil vsichko kakto triabva ste imash zvuk za FirstBlood, Headshot, multikill(3 frag-a napraveni v interval ne> ot 5sec), ultrakill(4fraga), monsterkill(5), killingspree(6), godlike (7, ako napravish poveche znachi 100% si cheater )
    Az sashto imam problem i oste nemoga da go oprava taka che ako niakoi ima idei molia da mi kage. Toi e che nemoda, kakvoto i da pravia timelimit da mi e 30 min pri startiraneto(vinagi mi e 45 i triabva rachno pri smianata na vsiaka karta da pisha v consolata mp_timelimit 30),.. mp_timelimit 30 e slogeno i v server.cfg i v listenserver.cfg i pri puskaneto na dedicated ili obiknoven servar pak slagam timelimit 30 i kato tragne igrata StatsMe mi izgovaria 44:... min left(. I sledva manual namesa i mnogo se nerva. Dopuskam che moge da e slednia red ot menu.cfg(\Half-Life\cstrike\addons\amx) no nesam siguren dali e toi i dali neshto ne sam go obarkal:
    amx_vmenu "mp_timelimit" "30" "u" (Ne sam siguren dali predi da sloga AMX-a problema go imashe, no sas starata 1.4 ver na CS(bez AMXmod estestveno) sas sigurnost beshe sashtoto)
    10x predvaritelno.
    Feb 2002
    #23
    New CS mod?!
    Много постове без смисъл !??! Копиране на .cfg-та едва ли ще даде отговор на търсените цели, а и твърденията са меко казано - смехотврни. Аз бих казал само - RTFM, защото е достатъчно добре написан а форума на AMX е перфектен (има връзка за всеки плъгин от страницата за плъгини на AMX)
    A, и StatMe става напълно ненужен мод, освен може би за логовете ако се се изплозва Psychostats но и за това има плъгин за AMX
    Apr 2002
    #24
    New CS mod?!
    А сега да питам (пак) трябва ли да си инсталирал целия HALF-LIFE или може само рязаната версия, която е само COUNTER-STRIKE 1.5????
    Nov 2002
    #25
    New CS mod?!
    Neznam da ti kaga, az kachvam hl1104 s cs1.4(niamam drugo installacionno), prava upgrade na hl do 1110 s full pak-a(okolo 80Mb), sled tova upgrade na cs do 1.5(pak s full pak-a 121Mb), i v momenta sichko si bachka ok, a m/u drugoto tropper e absolutno prav, zastoto sichko sam si napravil samo kato cheta readme filovete i AMX si bachka ok(kato izkl. skapania timelimit), neznam zasto pri vas e taka. Foruma na AMXmod.net naistina si e perfecten, a za nugdata ot StatsMe ne e tochno taka(spored men), zastoto(pochti) za vsika extra v statistikkite triabva da si svaliash plugin, dokato sas statsme samo vednaz si pravish nastroikite i si imash sichko koeto inache triabva da napravish s 4-5 plugina.
