Хора моля ви,дайте някакав линк да си изтегля играта Battlefield 1942.Само да не е на free.techno-link.com,там нямам достъп [:-indifferent]
Ако имаш по бърза връзка може да пробваш в Kazaa или в Dal Net канал #Warez.Ако не незнам в по известните сайтове я няма но може и аз нещо да съм пропуснал
може да пробвам да я ъпна някъде - обаче каква ти е връзката? Ако можеш да си направиш фтп нямаш грижи...
Аз ще пробжам да я потърся.
1 СД е ъпнато:
http://free.data.bg/zeus/Batelfild%201942/Cd%201/
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by nniki
1 СД е ъпнато:
[:-bonc01][:-bonc01][:-bonc01]Много много ама много благодаря[:-bonc01][:-bonc01][:-bonc01]
Момчета ,а втория диск???
Абе някой успявал ли е да подкара играта по ХР ?
Аз съм с ХР + СП1 + СП2 ъпдейти и неще да проработи - нио само 1942, нито + експанжъна ?
Четох за някакъв фикс чрез пипане в конфиг файловете, но не става :(
(С патч 1.3 съм)
Аз съм с ХР + SP1 + SP2 updates и базовата версия (1.0) и си върви без проблеми. Какви съобщения дава като не иска да потегли при теб?
Ponic ,не си ли се замислял ,дали не е от драйверите за видео каратата или пак от DirectX-a,също не е зле да погледнеш дали компа ти отговаря на минималните изисквания на играта,Успех!
Ето я моята система, в реда в който са сложени изискванията в readme-то на играта:
1300Мhz CPU
256 MB SDRAM
Gigabyte Radeon 9000 Pro + последни драйвери на Ати
Свободното място за суап го имам и играта е с пълна инсталация
За скоростта на CDRom-a - aми сложил съм си крак и не ми трябва CD :)
Само за звуквата карта незнам нищо, щото е вградена в дъното (MSI 815 Pro)
С Win XP + SP1 + SP2 Updates + Direct X 9 Final съм
1.3 patch за играта + крак
Eто и какво друго пише в това readme: ATI Radeons
- Some cards in the Radeon family may have graphical issues such
as texture flicker and some drop-out. By the time you read this
the latest drivers form ATI should be available to address these
issues.
Да, ама аз нямам такива проблеми по простата причина че играта не тръгва. При опит за стартиране тя тръгва да се зарежда и след около 2 секунди се чува звука за грешка на Виндовс и нищо ?!
P.S. С патч 1.3 съм за да мога да играя на сървъра на ма3х :)
Някой да има някакви идеи ?
Здравейте, Някой знае ли от къде да си дръпна крак за 1.3 пач? Благодаря предварително.
Утре ще ъпна и второто Cd. Има и един куп екстри4ки. Искаш ли ги?
Ама дано се оправи дата, ако не стане утре ще гледам за петък. Проблем ли ще е ако не го свалиш от същото място ?
--------Offtopic--------
<font color="red">nniki - мисля, че ще е по-добре, да се помъчиш да си едитваш постовете, вместо да пишеш един след друг през 3 минути по едно изречение!</font id="red">
Този път, ще ти го редактирам, но следващия път вече ще трия.
Понеже никой не ми отговори аз се разтърсих и ето: http://bf.aus-squad.com/downloads.shtml Пробвайте дали работи крака.
