Diablo mania...
Виждам, че са обсъждани доста теми, но никой не споменава като цяло за Diablo II.
Не казвам, че това е най - великата игра, но е оставила и ще оставя още доста големи спомени за доста хора. Аз съм голям фен (мога със чиста съвест да се нарека така) на играта и предлагам тука да обсъдим различни тактики, начини за минаване, опит или просто различни идеи.
Засега съм с barbarian - lvl 66 и продължавам да го мъча, когато имам време. Подготвям статия за неговия начин на игра и съвети, но може би малко по-нататък.
Ако има някой желание нека да сподели и неговите впечатления, идеи и т.н. за играта, мисля, че си заслужава.
DarkRose
Diablo mania...
Ебаси, колко време си играл за това 66-то ниво....
Аз до 32 едвам издържаш, а като знам, че все по-бавно идват новите нива.....
Аз също харесвам най-много варварина, но нямам търпение да играя на по-големи трудности. Мисля, че трябва въобще да нямаш какво да правиш, за да седнеш да играеш ДИабло, по простата причина, че е самото играене е много времеемко, а аз например нямам въобще време за нея! Иначе играта е върха, няма съмнение..
Diablo mania...
винаги съм бил голям фен на диаблото - както 1, така и 2. минах я с паладин до 28 ниво. профучах през играта. обаче после работата става коренно различна. сега съм 31. zeal 11 ниво, бързина 1200 и пак някои ме удрят първи. damage 130-200. като ударя - рядко остава някои прав. обаче животът ми е малко - около 250 ( все пак паладин съм ). лошото му е, че той е за близък бой. с до трима от които и да е нямам проблеми, но с повече ако ще от най-тъпите пишлемета да са, като ме ударят, докато hit recovery, дрън-дрън и животът се топи. да не говорим, че разните предмети по мен са само за бой, а не за имунност например. което ще рече, че един тъп шаман ми спира тока.
паладинът в началото не можеш го спря. за разлика от него, некро-то почва много трудно. голяма мъка! обаче като набере скорост ( разбирай няколко скелета, поне 5 magi-та, як голем с много mastery, а по-нататък undead spectre и вдигане на врага ) минава през нивата за по 15 минути - без майтап. комбинацията между мен и него е убийствена - той ги curse-ва около мен, а аз със zeal-a ги свалям с един удар - и това на nightmare. experience-а се качва буквално пред очите! мисля да спирам с паладина, защото е истинска мъка и няма абсолютно никакво удоволствие в single-a, а и не смятам да обикалям като замаян по стари нива на ниска трудност да трупам точки или с editor да го вдигна малко. почнах една sourceress ( ама съвсем наскоро - 6 ниво ) защото е различна игра с нея и мисля да я видя на какво е способна по-нагоре. barbarian-а е пак боен тип характер като паладина, само че с други skill-ове и сега не ми се развива подобен герой, а покрай аверчето с некро-то просто му знам всичко.
амазонка не съм виждал.
и все пак - 66 ниво - добре бе пич !!!
Diablo mania...
Kakvo da vi kaja pichove za diablo 2 moje mnogo da se govori obshto vzeto s vsichkite 5 geroia sum minal Diablo i na 3 te trudnosti
nai visok level mi e necromansera 74 ostanalite i te sa niakude tam s hardcore paladin i hardcore necromanser sushto go prevurtiah i na 3 te trudnosti obshto vzeto vidiah kakvoto moje da se vidi ot samata igra
sega chakam Diablo 2 Expansionset suveta mi e igraite samo multiplayer tam ostavat nai iakite spomeni na edna noshtna 6 choveka minavahme 3 grad hell trudnost takova shoow i to na mashini s 64MB ram ne se zabravia.
Ako iskate da trupate po lesno level shte vi otkrehna na edna dalavera za ver 1.00
v magot lair ubivate samo malkite gadini kato svurshat otivate do grada i pak se vrushtete bez da trepete golemia magot.
kachvat se ludi leveli osobenno v multi player.
Diablo mania...
Играта си я бива. Допада ми... Кажете ми обаче, има ли някой, който да се е срещал лице в лице с El Diablo? Любопитен съм как изглежда.
