BATTLEFIELD 4 Малко помощ
  Здравейте в момента играя Battlefield 4 и се сблъсквам с един неприятен момент стигнах до нивото с язовирната стена и не мога да се хвана за стълбата, постоянно падам опитах за каквото се сетих но не успявам :(. С игрална конзола PS-4 Pro съм.     Благодаря предварително на отзовалите се  :)Eто за какво става на въпрос
     Отговор: BATTLEFIELD 4 Малко помощ
  Потърси нивото в youtube. Там нагледно ще получиш отговор на въпроса си.
KI_YOOU
        Гледах клипове там но не ми се получава можеби някаква клавишна комбинация която аз не я знам
  То освен да задържиш "бягането" за засилка , друга "клавишна" комбинация няма ... що не пробваш да рестартираш от последният чекпойнт  или нивото на ново , все пак това е игра на ЕА и не са изключени разни бъгчета ?;)
svetlio1
            С чекпойнта пак не стана ще опитам  наново да изиграя нивото
svetlio1
             Рестартирах нивото изиграх го и пак не става. Диска е оригинален чисто нов направил съм му и ъпдейтите.Незнам какво да я правя тази игра:051: ако имате някакви идеи казвай те
  Здрасти
Пробвай до като успееш! И аз много се  заиграх там. И след това здривяваш стената.
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
ickko339
 Здрасти
     Значи си е просто изчанчено самото препятствие. Мерси:smiley:
  Малко късно, но ...
Засилваш се с бягане и след това правиш скок към стълбата.Трябва да се хванеш.Поне такива спомени имам...
  [QUOTE=justify;803962]Малко късно, но ...
Точно това е начина. Мерси:smiley:
  Здравейте, реших да не отварям нова тема а тук да продължа. Взех си Battlefield 4 Premium Edition и искам да попитам дали ми трябва задължително абонамент PS Plus за да мога да изиграя допълнителните мисии и ако да какво трябва да направя за да ги активирам. пп. За първи път си взимам игра с допълнителни мисии и не знам за какво става на въпрос. Благодаря на отзовалите се:smiley:
  "Плюс"-а ти трябва само за игра онлайн - в случая не са "допълнителни мисии" , а допълнителни карти (и други екстри - оръжия и т.н.) за мултиплеъра , така че ако мислиш да се възползваш ще ти трябва "плюс" абонамент . То силата на тия игри е точно онлайн мултиплеъра ...
  Значи "допълнителните мисии" са всъщност екстри към стандартните мисии (като карти и тн.) в мултиплеар режим. Ясно Благодаря ти:smiley:
Играта е втора употреба и този код за допълнителните екстри който е с нея дали ще има проблем при повторното му използване
  Ако вече е използван, то няма как да се ползва пак - ще ти изпише "грешен или използван код".
  Тази грешка ми дава като се опитам да го вкарам без да имам абонамент PS Plus  WC - 40372 - 6
 - Code has been entered incorrectly.
- The code you are trying to redeem has expired or is not active yet.
- Your PSN account region does not match the voucher's region.
- Your account does not meet the condition that the voucher is limited to.
    Както писах - вече използван код не може да се ползва пак.
