Здравейте.
До преди 5 дена не бях пробвал нищо от игрите, гравитиращи около Neverwinter Nights, но сега вече сериозно съм "хлътнал" :-). Та заиграх се (стандартната версиа, не експаншъни) и още на първа глава голям проблем.
При събирането на 4-те "животинки" за противоотровата не мога да открия 4-тата. Става дума за манипулиращата мозъци. Какво се получава при мен. Отивам, намирам в "pit"-а half-orc-а и го претрепвам. Слизам в подземието, където е шефа на стражата с 4-ма авери. И тук вече е проблема. Не как или дали да ги убия, а - след като всичко мине, няма и следа от 4-тото животинче. Къде ли не ходих и какво ли не четох из нет-а. Как да ги разкараш "авер"-ите преди да се биеш с boss-а, или да си оставя помощника някъде отвън докато ги бия и т.н. и т.н. Сентенцията е, че всичко съм ошушкал по първата глава, но не мога да намеря тая 4-та животинка за да приключа всичко.
На някого случвала ли се е такава простотия?
Очаквам всякакви конструктивни предложения по проблема :-(, за които благодаря предварително ...
btw, играта е updete-вана до 1.30 - не е от това.
